Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
OSha
15 November 2005
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Пожалуйста скажите коды резиновых отбойников (ограничителей) для багажника 5 дв. Хетча, в так же клипсы .
Nikol@y670
1354972 -демпфер двери багажного отделения, 3/5-дверный седан
6955543 - крепеж к нему
Уважаемые, не подскажете finis на рамку ручки открывания передней двери (это та рамка в которой во всех остальных дверях стоят кнопки стеклоподъемников)
Dispenser
1576041/1576035 - правое/левое гнездо внутренней ручки двери
(сразу два, если еще кому понадобится)
Подскажите пожалуйста финис датчика дождя.
TallPaul, спасибо, т.е. 1576035 - левое? И ещё exist почему-то пишет что это гнездо для C-Max. Они одинаковые?
artimidiys
1374370 - датчик дождя
1670798 - датчик дождя, на стекло с теплоизоляцией (IR)
Dispenser
Да, левое. Одинаковое в фокусе 2, си-максе, кабриолете и куге (и может еще где).
Братцы - кто знает про подшипник муфты кондея. Как найти и где купить? ) Мобыть есть у кого?
Федор 2, 2литра, 2006 года, VIN - X9FWXXEEDW6S01553
Подскажите, плиз! болт крепления защиты (в моем случае шериф) задний левый - отвалился. а также болтик который крепит снизу пищалку к двери, тот который откручивается 8гранным ключиком. Спасибо!
TallPaul
10 June 2012
Antoxic12Если то, что выделено на картинке, то его отдельно в каталоге нет:
Есть то, что выделено зеленым, 4645697 - промежуточная муфта компрессора кондционера, цена негуманная.
Вот тема на форуме:
Муфта компрессора кондиционера, можно у тех одноклубников спросить, как им меняли.
Вот, например, два сайта с подбором подшипников:
раз
и
два
. Наверное, есть еще.
RUNAR
Защита шериф - это неоригинал, ее в каталогах нет, и креплений от нее конечно же тоже. Можно выкрутить еще один и сходить в магазин метизов или заехать в любой сервис, где их ставят. Пищалка - это которая под решеткой возле зеркала заднего вида? И там один маленький черный винтик?
Хэтчбэк 5д дорестайл Panther Black... ВИН: X9F5XXEED57J16007
Подскажите пожалуйста актуальные финисы:
1. Молдинг в виде треугольника у бокового зеркала с водительской стороны и два винта крепящих боковое зеркало к двери:
2. Молдинг заднего бампера и накладка в багажнике:
3. Задняя (5-ая) дверь багажного отделения (и как приходит грунт/краска).
4. Бампер задний (и как приходит грунт/краска).
5. Колпаки вот такие:
Заранее благодарю...
Парни вдруг случайно у кого нибудь есть доступ к Тойотовским каталогам...на подарок товарищу нужны щетки стеклоочистителя на кололлу 2003 года,хучу заказать...
ruleZz
1. 1466089 (1683640) - молдинг двери, левый
1064806 - винт М5х12ММ (маленький)
1060590 (1505101) - болт 8х25ММ (большой)
2. 1317826 (1352837) - молдинг заднего бампера (без дырок для парктроника)
1425867 - молдинг заднего бампера (с парктроником)
1317833 (1337951) - отделка панели задка
3. 1487316 - дверь багажного отделения (не крашенная точно, насчет грунта не помню)
4. 1491410 (1336747) - задний бампер, грунт
5. 1317871 (1345444) - колпак 15'
В скобках - обновленные коды, можно заказывать и по новым, и по старым, какой дешевле выйдет.
TallPaul
3 June 2010
СеданщеГЗдесь
можно поискать
85212-12371/85222-33200 - правая/левая щетка стеклоочистителя, Тойота Королла 02г. - 06г.
TallPaulНеоригинала совсем не выдает
а как же комплектиком заказывают?Мож есть единый код на пару?
други подскажите код штекера для СТ,РС спойлера,купил стоп от него а обычный штекер не подошел (((
ARTEMKAНикаких разъемов и штекеров отдельно нет, они идут вместе с проводкой.
СеданщеГСсылки на неоригинал:
раз
два
. Они тоже идут не комплектом, а правый/левый.
#LiS#
4 June 2010
Народ, подскажите, на рестайле у обычного фокуса и у СТ крылья передние одинаковые?
и номерки если можно крыльев передних
#LiS#
Одинаковые. Отличаются только у RS-ки.
1521596/1521597 - правое/левое (соответственно) переднее крыло рестайл
Подскажите под номером 1363972 это сцепление на какой двигатель?
YOGO71
ФФ1, ремкомплект сцепления Zeteс Rocam 1.6 (высокой мощности), завод Ford-Всеволожск
А еще
код 1075776
YOGO71
Выжимной подшипник, 5-ступенчатая МКПП B5/IB5
ФФ1, мондео 1-2 и еще куча машин того же времени
TallPaul:
prowler 1528567 - задняя эмблема форд (все кузова дорестайл и 4-дверный седан/универсал рестайл) |
а сейчас все эмблемы задние неразборные? не осталось точных финисов ?
prowler
Самые-самые точные: 1375642 - старый код, 1528567 - новый. Они полностью взаимозаменяемы.
Насчет разборности-неразборности подсказать не могу, кажется это в другой теме обсуждалось.
TallPaul:
prowler Самые-самые точные: 1375642 - старый код, 1528567 - новый. Они полностью взаимозаменяемы. Насчет разборности-неразборности подсказать не могу, кажется это в другой теме обсуждалось. |
похоже теперь новые все неразборные пошли
TallPaulПодскажи пожалйста код на фары FF2 2007 до рестайл которые уже со штатным би ксеноном.
spirt_best
1480981/1480992 - правая/левая биксенон дорестайл хром
1480987/1480998 - правая/левая биксенон дорестайл черные
