Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
602,9K
2,8K
arab122166
27 May 2010
Эх, продал своего Федора , пересел на меган 2 2003 года. Могу смело сказать что это ведро с болтами даже рядом не стояло с Фокусом американским. Удачи на дорогах парни.
dimon717
27 May 2010
arab122166
Жалко,когда такие парни пересаживаются на другие авто...А может покатаешься,одумаешься, да и возьмешь мондео с нашим родным двигателем 2,3?...
Удачи!(Возвращайся к нам).
slsergey
28 May 2010
УДАЧИ И УСПЕХОВ ВО ВСЕМ!
arab122166
28 May 2010
Я буду забегать, Форда то всего исковырял, может чего смогу подсказать, а мегана уже решил, буду продавать, возьму если получится помоложе фокуса, с таким мотором как у нас.
slsergey
31 May 2010
В пятницу поставили генератор. Пока все "гуд"!
машина не греется(термостат 900 р от европы), генератор заряд дает нормальный (генератор 12 000 р от мондео).
термостат PPS-GF40
генератор Vestion 1S7T-BC
на фото старый и новый генератор один в один
temich72
1 June 2010
slsergey Здравствуйте!!! номерочек можно термостата и где брали , а то при включении кондиционера машинка просто начинает кипеть ,возможно он и накрылся. И еще тоесть я понимаю он без проблем встал и работает нормально???
aipustograev
1 June 2010
Andrey2106
привет! неделю назад стал обладателем ФФ1 2.3Л. Подскажи подробнее, как "приборку" поменять.
Andrey2106
1 June 2010
aipustograev
Купить и поменять)снимается она достаточно просто)только есть нюансы в в виде не совпадения комбинации приборки и авто(в виде абс ,подушек ну и может еще чего)
slsergey
1 June 2010
temich72:
Привет!
вот номер термостата я брал -1476110 (родной американский PPS-GF40)
встает как и родной только трубка одна чуть больше.
slsergey
1 June 2010
aipustograev:
Andrey2106
какого года? за сколько если не секрет?
temich72
2 June 2010
slsergey Большое спасибо !!!заказал!! Трудно ли менять??
aipustograev
2 June 2010
slsergey
Всем фокусникам "респект", вливаюсь в Ваши ряды. Приобрел ФФ1 2003 г.в., америкос, 2.3 л. за 215 деревянных. По кузову есть дефекты, но поскольку имею опыт эксплуатации более 10 авто, включая японки праворукие, смотрел на ходовую и движок. Состоянием доволен, сильных ударов в машину не было, двига - зверь. Вот только жрет больше, чем был у меня кроссовер. Прикинул - литров 15-17 по московским пробкам.
Подскажите, надо поменять задние подруливающие рычаги - насколько это критично, и где лучше купить? и сколько прибл. стоят?
slsergey
2 June 2010
temich72:
трудно
почитай здесь замена термостата не рекомендую эксплуатировать сильно сейчас авто.. я поленился заменить и в резхультате менял генератор
temich72
2 June 2010
slsergey А можно вопросик как терморстат влияет на генератор???
m2k
2 June 2010
день добрыи будьте добры скиньте пож-та ссылку форума сервис у комикса...заранее благодарю...
Karamnoff
2 June 2010
Коммикс Лови
Andrey2106
2 June 2010
temich72:
никак) просто совпало у человека
slsergey
3 June 2010
просто совпало у человека.. да скорее всего...
старый генератор весь был забит лоскутами старого приводного ремня, листьями и прочей дрянью.
Естественно с приходом жары стал нагреваться от плохого охлаждения а тут еще и темостат полетел и вообще под капотом наступила"африка" , как следствие перегрев генератора..
temich72
4 June 2010
друзья подскажите бензонасос у нас также чистится вырезанием лючка под задним пассажирским седением и в том месте где провод заходит???
arab122166
4 June 2010
temich72
у нас, по крайней мере у меня, лючок пришлось резать не много в другом месте, примерно по средине заднего сиденья ближе к спинке есть выступ такой х.з. кароче выступ типа круглый, вот у меня там крышка насоса под ним находится
ksandrZ
5 June 2010
Всем привет, где купить правое зеркало электрическое с подогревом на форд фокус zx4 2.3 литра 2004 года.
ff1ztw
8 June 2010
Привет всем! Давным давно прошло время менять воздушный фильтр. Покупать родной, накладно 17 - 22 т.р.. Может кто знает где найти вот такой? Заранее благодарен. Всем удачи.
Andrey2106
8 June 2010
ff1ztw
Именно под наш двигатель(2.0-2.3)(то что на фото) номер K&N 57-2559 -И цена это штуковины больше 10 тысяч)-т.е она того не стоит)есть куча других фильтров K&N
Можно тут посмотреть Ссылка тока цены там
ff1ztw
8 June 2010
Andrey2106
Спасибо друг. Вот ведь угараздило. Придётся наверное мострячить времянку как на фотках выше и доробатывать родной, чтобы стал разборным.
Andrey2106
8 June 2010
ff1ztw
Я бы поставил универсальный нулевик от K&N)+пропитка)я думаю тысячи 4 будет стоить)
temich72
12 June 2010
ff1ztw
У меня тоже была проблема с воздушным фильтром узнав сколь он стоит тешил действовать по дешевле купил нулевик и поставил точно также как на странице выше чел сделал!! Но раз нет защиты он стал облепляться грязью оч быстро!! не айс подумал я и...
Взял наш фильтр распелил его нажевкой по металлу окуратно на 2 половинки что бы собрать потом можно было!! обнаружил там помоему 6 слоев паролона разной толщены и дырчатости ! Промыл их в мыльной воде тоесть выстирал высушил стали как новые .Купил пропитку для нулевика пропитал не все прослойки только 2 и собрал фильтр с помощью саморезов и силикона ! и на место его вот уже год почти езжу !! Все ок!
Буду рад если поможет!!!
ff1ztw
12 June 2010
temich72
Спасибо! Я тоже о таком исходе мечтаю, а тут уже сделали. Классно. Буду делать, запечетлю на фото, чтобы было наглядно и выложу сюда. Думаю многим пригодится. Только я ещё хочу приспособить одноразовый фильтр подходящего размера, чтоб мобильно было. Спасибо и удачи всем.
фокус1
12 June 2010
ребят подскажите пожалуйста. движок 1,8 совсем нетянет как будто машину буксирую,в горку еле трогуюсь комп ошибок невидит,свечи нормальные бензин тоже, инжектор чистый.голову сломал.заранее спасибо
xox-FOCUSnik-xox
13 June 2010
не заводится двигатель
Balashov
22 June 2010
бобрый день, по воздушному фильтру вопрос. Нашел вот вариант 77я позиция. Написано что для 2005-07 годов, подойдет ли на 2003года фокус? По внешнему виду вроде похож. И еще - написано "Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г" - в смысле это пустая разборная коробка или это уже корпус с фильтром внутри в сборе? Спасибо.
