Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
884,1K
1,3K
2,9K
S_Y
25 May 2010
Прошу совета.
В салоне устанавливают стальную защиту производства FMC. Вероятно её будут предлагать в подарок.
Насколько она хуже/лучше защиты Шериф? Есть ли смысл отказываться от неё ради последующей установки Шериф?
Также салон предлагает кевларовую защиту. Есть ли недовольные ей? Какие могут быть проблемы с ней?
IWolf
25 May 2010
S_Y:
Говорят Шериф лучше.
+ Шерифа еще в том, что он в два раза дешевле чем защита у дилера.
Но если Вам ее дадут в подарок, то я бы заморачиваться не стал.
S_Y
25 May 2010
IWolf
Спасибо за ответ.
Появился другой вопрос: стоимость(с установкой) стальной защиты - 5 800р, кевларовой - 6 050р.
Если не заморачиваться и брать защиту в подарок, то какую?
По словам консультанта салона, кевларовая легче и тоньше, а прочность сравнимая.
Склоняюсь к кевларовой.
Mits
26 May 2010
S_Y
FMC не производит защит картера. То, что вам предлагает дилер и есть питерская защита Шериф новой модификации, одобренная к установке FMC. От старой защиты Шериф она отличается конструкцией, отсутствием сервисных лючков и меньшей ценой. Насчет кевларовой защиты ничего не скажу - у меня металл.
Про металлическую защиту Шериф и клиренс:
santiny
26 May 2010
S_Y
бери кевларовую! она полегче, чуть меньше занижает клиренс и еси чо произойдет, меньше воздействует на картер... хотя сама сломается скорее всего...
Boogeyman
26 May 2010
S_Y
бери метал.
поставить можно и с другом. сложнава ниче нет
IWolf
26 May 2010
Mits
Слушай, я вроде тоже когда на бардюр ставлю, смотрю потом расстояние еще прилично есть как у тебя на фото. Но вот вопрос:
Я когда заезжаю и ровняю машину, все равно чем - то цепляю иногда, понять не могу чем, расстояние ведь есть..
Кстати никто не пробовал, можно ли с бородюра съехать или пороги погнешь точно?
Mits
26 May 2010
Если бордюр высокий, то наверно все-таки краем защиты, который ближе к колесу на дороге. Можно посмотреть снизу, на защите царапы остаются. Это не страшно.
Зависит от высоты бордюра. Если невысокий, то можно задеть только передними брызговиками при съезде вперед. Если высокий, то при прямом спрыгивании будет удар по сварному ребру жесткости порога (снизу порога, куда ставится штатный домкрат).
На ФФ зимой в снегу попадал на такой вариант. Чуть мнется ребро жесткости в месте удара, а внешне без последствий. Чтобы помять порог это надо со всей дури постараться.
Vik363
26 May 2010
а у меня цепляется
у подъезда паркуюсь...
оба наших фф2 цепляют бордюр
а цепляюсь именно тогда, когда положение левых колес (переднее и заднее)
находятся ближе к бордюру (пример приведен по фото Mits )
santiny
26 May 2010
Mits
недавно запрыгивала на бордюр в попыхах и цепанула неслабенько чем-то между передним и задним правыми колесами... скорее всего порог, но без последствий
Nash110
26 May 2010
Как я понял лучше всего ставить шериф, но возникло 2 вопроса
на сайте производителя их 4 вида(2 из 2 частей и 2 цельные)
так вот те которые цельные делятся на ту, которая крепится к лонжеронам и ту, которая крепится балке...какая лучше?
пока не пришла машинка езжу на 2114 которая поднята к тому же...теперь даже боюсь думать как будет на форде с просветом...о штурме бардюров можно забыть =)
santiny
27 May 2010
Nash110
каталась на Москвиче до Фокуса и ни разу не задумывалась о клиренсе... самое низкое место - наверное балка задняя была =)) спрыгивала и запрыгивала куда только хотела и ни разу ничего не задевала...
сейчас проще пройти пару лишних метром, нежели парковаться на бордюре
PanJabi
31 May 2010
S_Y:
IWolf
...стоимость(с установкой) стальной защиты - 5 800р, кевларовой - 6 050р...
Догоро как получается... это в салонах такие цены?
Я в Экзисте заказал за 2000 р. стальную защиту 2мм, правда еще не ставил... хотя можно поставить и самому, главное чтобы место было подходящее.
IWolf
31 May 2010
PanJabi
Это у дилера так.
Я у коммикса ставил вроде 2800 с установкой
Vik363
31 May 2010
всего два вида защиты, металлическая и карбоновая???
или есть еще пластмассовая?
Silver_Age
31 May 2010
Vik363
пластмассовая идет с завода, а далее по желанию владельца, хочешь лставь пластиковую, нет - меняй на металлическую/кевларовую
Boogeyman
31 May 2010
Silver_Age
с завода идет пыльник--------а это не защита а пшик
RUNAR
1 June 2010
Ребята подскажите плиз! Не могу найти болт крепления левый задний - где крепится защита (шериф) - когда меняли масляный фильтр снимали, а когда ставили не сильно затянули видимо - отвалился. Заказал бы через Exits, но финиса не знаю! Как он маркируется? Где его найти? Спасиб заранее!
Mits
1 June 2010
RUNAR
В старом Шерифе сзади обычный болт, который завинчивается в свободно лежащую прямоугольную стальную закладную. Любой похожий подойдет, но такой же длины.
S.Mike
2 June 2010
Сегодня поставил себе защиту AVTOM, у них на новые автомобили скидки, цена вместе с установкой вышла 2300 руб, без скидки цена 3200, это было самое лучшее предложение что я смог найти в Екатеринбурге.
Удачный
5 June 2010
Возможно, ли раздобыть чертёж на защиту FF2.
aboltus
12 June 2010
Подскажите где дешевле в Самаре купить защиту? Заранее спасибо)
fastboss
12 June 2010
ребят помогите нужен код штатной защиты а то свою расколол а железо не хочу ставить на 2 литра рестайл или где посмотреть
shumerav
13 June 2010
Сегодня поставил рекомендованную фордом защиту на кронштейнах. Заказывал в экзисте за 2600р. Тяжело было устанавливать кронштейны к лонжеронам. Слева даже пришлось снимать фару и опускать радиаторы. Радиаторы снял с креплений, т.к. к болту не лез ни один ключ.
Фотоотчет по ссылке:
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...888409412/#post
Antonboy
14 June 2010
Когда покупал машину, в салоне за карбон предложили что-то около 7 тысяч с установкой. я отказался, стал изучать альтернативные варианты. Когда приехал забирать машину, мальчик из салона обмолвился, что может и так продать, без установки.
В итоге я решил, что 4700 за карбон, это выгоднее чем 2500 за шериф. через полчаса после выезда от дилера с защитой в багажнике установил ее в сервисе у "дяди васи" за 15 минут и 400 рублей.
Карбоновая защита стоит на родительском 4 гольфе с 2002 года, зарекомендовала себя с наилучшей стороны, в отличии от железной, на моих всевозможных зубилах.
M_S_N
21 June 2010
Доброго времени суток. Скоро жду своего федю и стал вопрос о защите картера. Вот хочу у вас спросить какую лучше приобрести защиту. Интерес вызывает защита с технологическими отверстиями для смены масла. Кто что посоветует?
desperado57
22 June 2010
Смотрю тут за сколько Вы защиты покупаете и плачу прям, вот ссылка (наберите в поисковике: Протекс, защита) можно купить нормальную защиту за реальные деньги, сам себе как федя придет буду ставить такую, мне она обойдется в 950 руб, как дилеру
Boogeyman
22 June 2010
M_S_N
у мну шериф стоит. с отверстиями.
спасала не раз
доволен
M_S_N
26 June 2010
кто где покупал защиту шериф с отверстиями для смены масла?
S_Y
26 June 2010
Возвращаюсь к выбору защиты: точно определился с композитной, но дилер сказал что подарков не будет и поэтому всё за деньги.
Композитная защита у дилера 3 496р.(без установки), и примерно от 6 до 7 т.р. с установкой.
Учитывая удивительно низкую цену, попросил уточнить производителя защиты, пока узнают
Кто производитель нормальной композитной защиты и что на ней должно быть написано?
Накладки на стойки дверей ФФ2
