Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
654K
14,8K
systemroot
24 May 2010
-Mikas-
Радиатор забивается тока так грязью пылью пухом, и прочим г...ном что на дорогах валяется стоит за интеркулером здоровый такой. ну и концентрацию антифриза стоит померить, если меньше нормы заменить.
-Mikas-
24 May 2010
systemroot
т.о. ты предлагаешь мне снять интеркулер, промыть его, промыть радиатор (надо ли его снимать?), и поменять антифриз. Мыть, как я понимаю - фэйри?
А если это проблема в радиаторах, должна ли она себя проявить, если вжарить на трассе на максималку ну или около того?
Vladimir-Brr
24 May 2010
-Mikas- мыть надо специальными средствами для чистки поверхности двигателя и тп, фейри не отмоешь + нужен керхер, обычно на это требуется целый день, замочил, промыл, продул компрессором, опять замочил, и так далее!
-Mikas-
24 May 2010
Vladimir-Brr
а вот компрессора у меня нет
а без него сохнуть наэрна будет мама не горюй...
Ты собираешься сам делать или отдать кому?
systemroot
24 May 2010
Да легко включаеш кондей, и вваливаеш на весь буст температура через какой то промежуток времени полезет в верх. главное печку успей включить.
Для лучшего эфекта от мойки лучше снять, можно не снимая, но на мой взгляд возится так же а результат хуже.
Vladimir-Brr
Снимаются они просто, отцепляеш патрубки сливаеш антифриз,отсоединяеш пайпы от кулера, снизу откручиваеш болты крепления площадки к телевизору и радатор с кулером вниз снимаються.
systemroot
24 May 2010
-Mikas-
Только надо поминть проверяя таким образом можно приплыть на кап ремонт, ибо китянуть мотор как нече делать.
-Mikas-
24 May 2010
Уважаемый умельцы наши рукастые
вы не могли бы написать мини фак по промывке наших радиаторов, интеркулеров и пр и пр... включая процедуру снятия компонентов.
Проблема вижу не у одного меня. Вы бы очень помогли.
Bris
24 May 2010
-Mikas-
инструкция по снятию интеркуллера есть в соответствующей теме, остальные радиаторы снимаются по той же технологии, главное патрубки отцепить все.
Vladimir-Brr
24 May 2010
Спасибо за ответы, обрадую ребят, а то они собирались морду разбирать для снятия радиаторов
-Mikas-
24 May 2010
разобрал свой приборчик для чипа (Дрим стратагем) в связи с тем, что он стал часто "не видеть" мою машину и ругаться, что она и не та, к которой он привык.
и вот чо увидал...:
это чо такое???
systemroot
24 May 2010
-Mikas-
судя по всему это экран.
-Mikas-
24 May 2010
systemroot
нафига там экран?
tashiki
24 May 2010
-Mikas-
Миша это по любому экран! что бы помех не было) всяких там электромагнитных) или как их там? если не прав поправьте
-Mikas-
24 May 2010
tashiki
Я понимаю что это экран. Я согласен. НО ЗАЧЕМ???
и кстате, запаяно там все ок.
_OGR_
25 May 2010
Подскажите куда подключить +12в от сабуфера, а то в одном сервисе мне его отсоединили и не подключили
tashiki
25 May 2010
-Mikas-
ну чтоб все прописалось нормально, без ошибок
systemroot
25 May 2010
-Mikas-
Ну какой был кабель тот и взяли, а был с экраном, другой вопрос почему он не распаян, это моветон какой то. А так сто пудово экран.
Listard
25 May 2010
ogrvat
На аккум через предохранитель, а куда еще?
acid_mikhalych
25 May 2010
экран экран, у меня также торчит.
Отрезали кусок пару см и припаяли по новой все + сдедлали чтобы не болталось. Пока без нареканий все пашет
The Pirate JACK
25 May 2010
ogrvat
12В подключают на прямую к аккумулятору через предохранитель к усилителю, а от усилителя уже провода на сам сабвуфер
_OGR_
25 May 2010
Listard
BMS
Спасибо! Просто у меня уже было подключено, а не могу 2ой конец кабеля найти. Как я понял у меня усилитель в самом сабуфере стоит, и предохранитель там же на 25А.
lulu
25 May 2010
ogrvat
ищи плюс возле клеммы аккума.
-Mikas-
экран не всегда надо с двух сторон заземлять, чтобы не было блуждающих помех(как то так)
Эдуард
25 May 2010
Парни а маслоотделитель(с порванной мембраной) трудно менять, самому вариант это сделать?
yes_
25 May 2010
Эдуард
если один маслоотделитель, то не сложно, навесное спереди разобрать и открутить 4 (вроде) болта. А вот если сопутствующие сальники, ремни, то Нужен специнструмент, двигло вывешивать, опа.
Эдуард
25 May 2010
yes_
Нет, мне пока только маслоотделитель ( я надеюсь ). А можно поподробнее, по порядку что делать.
kvint23
26 May 2010
Эдуард
снимаешь впуск. Открываешь крышку маслоотделителя (маленькая круглая), не снимая больше ничего, и на ее место надеваешь новую крышку с новой мембраной. вся процедура 15 минут занимает
yes_
26 May 2010
kvint23
можно и так, если не агрегатно
Eyesless
26 May 2010
друзья, не пойму что за фигня
свиста характерного для поломки маслоотделителя - нет, а сальники потеют, причем раньше только спереди были следы, теперь и сзади немного через крышечки проступает
что делать? подождать пока засвистит?
кстати - на прогреве двигатель работает с таким необычным звуком - как будто вертолет рядом пролетает... этак бу-бу-бу, звук очень глухой, пропадает буквально через минуту после завода а/м штобы это значило?
huzin029
26 May 2010
люди а кто знает сколько стоит электромагнитный клапан турбины
Проблема выяснить цену?
Настоятельно рекомендую ознакомиться со структурой раздела с помощью мышки, а не клавиатуры
huzin029
26 May 2010
у меня 80000 тыс пробег когда менять грм
Поднимите глаза на верх (заголовок темы в которой задаете вопрос), там есть заветные три буквы - не те - ГРМ. Из сообщения следует, что ремень неплохо было поменять тысяч 10 назад.
Пользуйтесь поиском, изучайте форум
Лямбда-зонд
