Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
ZHUVAK
25 May 2010
В жару машина заводится со второго раза при этом приходится крутить стартером дастаточно долго.
VSerikov
что-то тебе как-то не повезло с экземплярчиком. за 2,5 года пробег уже выше 97000 км,каждый день +200км)) и ни разу (тьфу-тьфу) в любую погоду не было чтобы движок заводился со второй попытки
Дёмыч
25 May 2010
Приобрел на днях Федора с 1,8 движком. Машина б/у. При покупке обратил внимание, что холостые низкие - 500об/мин. Думал что заслонка грязная. Снял ее. Она оказалась уже просверленной и практически чистой. Ппромыл ее для профилактики, раз уже снял. Поставил на место, но холостые обороты так и остались низкими. При движении никаких затупов не чувствую. Едет она хорошо и обороты при сбросе газа не зависают, а срузу падают...до 500. Причем они не дергаются и не плавают. Стрелка стоит как вкопанная. Что это может быть? Если заслонка чистая, но в ней просверлено отверстие то холостые по идее должны быть выше уровня. Что посоветуете?
masi@
25 May 2010
Дёмыч
Посоветую посмотреть обороты в тестовом режиме компьютера. Аналоговый тахометр больше склонен к погрешности. При выключеном зажигании нажимаете кнопку SET, удерживая ее, заводите мотор, дожидаясь появления надписи TEST. Последовательно щелкая SET, доходите до оборотов двигателя.
Дёмыч
25 May 2010
Интересно. У меня есть адаптер диагностический ELM он тоже показывает обороты. Завтра проверю.
MystV
25 May 2010
nitso
Такое же поведение движка.
А на скольки оборотах переключаетесь с первой на вторую? Есть советы?
Дёмыч
25 May 2010
Я как то не обращал внимание на обороты при переключении. Всегда ориентируюсь на звук. Судя по звуку примерно на 3500 об/мин.
Дёмыч
25 May 2010
Сейчас проверил обороты двигателя в режиме ТЕСта. Там они на 250 об/мин выше, т.е. на холостых я получаю около 750об/мин.
ARHANGEL_666
25 May 2010
MystV
на 1.8 движке надо переключать(я так делаю) на 1700-2000 об/мин... если резко стартонуть надо, то до 3000об/мин кручу, и далее аккуратно очень мягко на 2ую, и там уже до 5000 точно кручу))
ARHANGEL_666
25 May 2010
Дёмыч
значит норм) так и должно быть)
ARHANGEL_666
25 May 2010
ZHUVAK
кстати тоже пару раз заводился со второго раза или с 3его... но после замены свечей при пробеге в 40 тысяч. вобще стал с пол оборота заводиться) заправляюсь тока на лукойле
nitso
25 May 2010
MystV
Обычно переключаюсь на 2 где-то около 3000 об/мин. Раньше переключиться не очень получается даже при среднем темпе езды, коротенькая 1 передача, да и движок резвый. Немного напрягало, что при переходе на 2 обороты не успевают упасть и получается рывок небольшой, хотя когда только сел за фокус - страдал от обратного, с непривычки долго отпускал сцепление и обороты падали ниже, чем нужно на следующей передаче - опять рывок. Уже приспособился.
Сегодня с перепугу - надо было резко ускориться, с 4 передачи вместо 3 воткнул 1, где-то 70 км/ч !! Никогда не думал, что такое может получиться на высокой скорости. Хорошо, что сцепление вовремя поймал. Испугался еще больше
MystV
25 May 2010
nitso
Вот вот, тоже или затык, или рывок. Но ничего, постепенно приспосабливаюсь
Да уж, вам очень повезло! Кто то умудрился первую воткнуть на вместо третье на скорости поболее вашей, потом чинился Хотя странно, по сути не должна была система давать воткнуть 1 вместо третьей. Я первую со второй иногда не могу включить, только с мягкой перегазовкой, а тут с легкостью у вас на скорости воткнулась.
Walther
25 May 2010
VSerikov:
При заказе авто манагер уверял, что сейчас нет таких проблем, т.к. форд поменял прошивку и теперь все пучком.
Меня также менеджер уверял...Брал машину в начале мая...На светофоре машина пару раз глохла...
ARHANGEL_666
26 May 2010
nitso
опасно вы ездите)) там же обороты под 7 тысяч наверное... а на наших коробках это очень не хорошо))) впринципе мне и до 2х хватает динамики) потом если какой нить крутой гонщик попадется то 2-ая передача выручает
а вобще последнее время мотор стал до 4-5 крутить... они же выскорооборотистые... расход стал меньше при таком стиле езды, да и движок ровно работает, мало не ест... за 6 тысяч не заметил) ну может грамм 100 )
при спокойной езде(ни в горку) тоже стараюсь обороты ниже 1800 не держать т.к. напрягаю коробку...и движок...
MystV
26 May 2010
Пока катался, чтобы ездить с комфортом и никуда не спешить, заметил что оптимально где то на 2.5 тысяч держать мотор, чуть газку, достигаем трёх тысяч и можно идти на обгон. Ещё поражает как тихо работает движок, правда с выключенным кондёром, он прилично вибрирует
Feel The Difference
26 May 2010
MystV
Подержите на 2 тысячах оборотв где то в этом моменте чуть выше 2-х тысяч на милиметр мотор очень прилично вибрировать начинает потом чуть больше пропадает...вот такая вот особенность
froggy-7
26 May 2010
ARHANGEL_666
А я вот до 5-6 и далее постоянно кручу - за 7 тысяч км после замены съела литр маслица, что в принципе для нее обычно, на прошлой замене столько же было.
klochenkoff
26 May 2010
Интересно, у всех так - когда включаешь кондюк начинается вибрация движка и какой то посторонний звук?
-GRom-
26 May 2010
klochenkoff
Угу, компрессор включается.
Feel The Difference
26 May 2010
klochenkoff
Нагрузка бешеная на двигатель когда работает кондей...А про вибрацию не могу сказать надо смореть что за прошивка как себя ведёт и что за вибрация может норм...обычно когда двигло разгружаешь тоесть кондей вырубаешь то хх опускаются до 750 и там происходит небольшая вибрация...впринципе ничё страшного...
klochenkoff
26 May 2010
Прошивка я думаю последняя, так как машинка 10 года, январская.
В принципе - падение/возрастание оборотов не наблюдал при выключении/включении кондея, а вот мгновенный расход на холостых 1 литр в час против 1.4 при кондее
Но как говориться - за все надо платить)
Feel The Difference
26 May 2010
klochenkoff
Ну если свежая то ничего страшного...там прошивка спецефическая...
Лёхус88
26 May 2010
Внатяг это до 2000 .И то если при таких оборотах интенсивно открываешь дросель. Автомат вообще старается обороты держать ниже 2500 тысяч.Я не думаю что инженеры которые его настраивали не знали параметров его работы на низких оборотах
-GRom-
26 May 2010
K
klochenkoff:
Примерно 1л (чуть меньше) бензина на 100км пробега с вкл кондеем движок съедает больше, чем без кондея.
Zabiyaka
26 May 2010
Люди, что делать! Фокус 1.8 рестайл, пробег 31 700. Недели 2-2,5 тому назад перестал тянуть двигатель, точнее тянет, но вяло до ужоса. Иногда дергается при разгоне, чем сильнее нажимать на педаль, тем хуже едет. Динамика до 3000 об./мин кое-как, выше 3000 об/мин получше, но не то что должно быть. Свечи новые, выкручивал, смотрел чисты-чистые (менял в 30 000). Был у дилеров, сделал диагностику, все нормально, датчики все работают, chek не светится, снимали рампу, показывали мне форсунки. Грязноваты оказались. Сделали промывку форсунок. Машина поехала бодрячком. 2 дня ездила и опять тоже самое. Когда диагностику делали, я задавал вопросы по топливному насосу, сказали что проверяли, давление в норме выдает. Записался на повторную, но я им не доверяю.
26 May 2010
Zabiyaka
По мере прогрева машина тупит... (сообщение #7316956)
Feel The Difference
26 May 2010
Zabiyaka
Варианта впринципе 2 топливный насос либо клапан IMRC (регулятор давления во впускном колекторе)...обычно когда не тянет это насос, иногда когда дёргается бывает причиной и клапан IMRC...пусть получше посмотрят насос, потщательней...Попробуйте залить хорошего бензина до отсечки если вдруг капельку полегчает то уже больше склонно к бензонасосу... обычно при полном баке ему проще работается...вариантов есть много надо делать диагностику тщательную...
Zabiyaka
26 May 2010
Вот завтра еду в Автомир, пусть ищут. Кстати, просил распечатку с диагностики, чтоб было наглядно видно, что все нормально, не дают.
Zabiyaka
26 May 2010
А бензин уже залил, не помогло(((
Sashka2010
27 May 2010
Zabiyaka
Попробуйте свечки назад старые поставить. Всё бывает...
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
