Видеорегистратор
Тааак... я смотрю назревает необходимость маленького FAQ по закупленному нами продукту
Предлагаю создать его совместно, путём обсуждений\изменений.
FAQ по видеорегистратору
видеорегистратор, видеофиксация
Ekb_Ewg
2 April 2010
Видеорегистратор
88,6K
MakRo
20 April 2010
AviatoR
Надо будет сравнить )) У меня, как видно по фоткам - полобъектива через полоску, половина через стекло - фонари и светофоры нормально видно, а фары слепят. Вот и думаю выше поднять. пока поснимать только через полоску не позволяет длина крепления (у меня максимально высоко прилеплено), вот крепление для радара еще одно добуду, приколхозю к нему регистратор - отпишусь по съемке
Ekb_Ewg
21 April 2010
serrega329: Да, со звуком у меня тоже не ахти как. Слышно, если погромче сделать, то присутствуют какие-то щелчки.
ikar86
21 April 2010
У меня всё отлично слышно, если сделать погромче, то даже задних пассажиров! Но... присутствует скрип. Сначала думал, что в панели сверчок завелся, но расследование показало, что сверчок в самом регистраторе. Подозреваю, что стучать и скрипеть там может аккумулятор. Он отделен там от платы куском поролона, а от нижней крышки ничем не отделён и никак не закреплен.
Так вот, регистратор, судя по всему, автоматически регулирует чувствительность микрофона, в зависимости от громкости звуков в салоне. Соответственно, если тот же аккумулятор внутри него на кочках скрипит и стучит о корпус, то чувствительность микрофона снижается. Как результат
шипение и провалы звука
В выходные в Заречном займусь этим вопросом. Тут отвёртки такой тоненькой нет.
serrega329
21 April 2010
Сегодня ездил без включенной гарнитуры (которая на ухо крепиться). Звук появился, хорошо все слышно. Неужели гарнитура и вкл. блютуз на телефоне влияет на регистор. Заметил по сьемке, что когда едешь звук становиться тише, только останавливаешся на светофоре, становиться громче.
Ekb_Ewg
21 April 2010
serrega329:
Автоматическая Регулировка Усиления Записи?
Я тут обнаружил ещё один очень неприятный глюк:
Сегодня вечером решил посмотреть запись со вчерашней вечерней поездки и обнаружил, что нумерация файлов начианется с 0001, вчерашних записей нет, только сегодняшние уже после обеда (утренних тоже нет). 16 ГБ точно не успело заполниться, да и до 9999 нумерация точно не могла дойти (к тому же переход с 9999 на 0001 проходит корректно, по крайней мере тестирование показало). Такое впечатление, что флэшку "форматнули". Дата\время на регистраторе не сбиты.
Решил посмотреть на флэшку каким-нить рековером и обнаружил кучу удалённых файлов. Короче, ВР пишет всё в JPG, а потом объединяет в AVI. По сути его AVI - это последовательность JPG-ов, причём походу без сжатия (кодеков), отсюда, как верно заметил Иван (randall) и большой размер роликов. Удалённые AVI после восстановления не воспроизводились у меня . А вот JPG'и - вполне нормально показывались. Причём что интересно: сохранились последовательности JPG-ов за сегодня и почему-то за 17.04.2010 (ну ещё немного за 20.04.2010). Последовательности тоже, похоже, не полные.
Вобщем для себя я пока что сделал 2 вывода:
1. Если случилась ситуация, когда съмка очень важна - нужно вытаскивать флэшку после этого, во избежание затирания нужного файла, даже несмотря на большой объём карты.
2. Похоже, что рекомендация о еженедельном форматировании карты дана не зря. Есть у меня нехорошее подозрение, что ВР не совсем корректно работает с файловой системой, возможно разработчики знают это , отсюда и рекомендация про форматирование.
Сейчас форматнул флэшку, решил попробовать поиграться с размером кластера, поставил 64 КБ.
страга
22 April 2010
Ekb_Ewg
а может как раз неделя прошла?
и такое забытое понятие "АРУЗ" )))
Ekb_Ewg
22 April 2010
страга:
Ekb_Ewg
Ну да, прошла примерно неделя, может чуть больше.
Просто не ожидал такой подляны.
Сегодня собираюсь ехать в Курган, дорога долгая, по приезду проверю , не случится ли такой засады снова.
ikar86
26 April 2010
Разобрался я таки я дребезгом. Гадким сверчком оказался переключатель Р/V. Причем в положении Фото он нормально фиксировался, а в положении Видео, как назло, издавал мерзкий дребезг. Вопрос решился каплей силиконового герметика. Теперь тишина Ну и аккумулятор дополнительно изолировал от нижней крышки корпуса, т.к., хоть он и приклеен двусторонним скотчем к плате, на записи слышно как на крупных кочках он все же стучит о корпус. Использовал такой же толстый двусторонний скотч, каким он уже приклеен к плате.
Ekb_Ewg
26 April 2010
ikar86, респект, надо тоже как-нить заняться.
Кстати, форматирование действительно помогает
страга
20 May 2010
на днях после нескольких часов поездок обнаружил девственно чистую флешку. подозрение что это из-за наличия посторонних файлов/папок. но к сожалению вынужден для возможности просмотра на навигаторе держать на той же флешке в отдельной папочке просмотрщик TCPMP. тестирую еще.
страга
20 May 2010
упрятал наконец-то питание, в основном по схеме MakRo, но питание я взял с клеммы светодиодной подсветки центральной консоли. прям в клемму и подсунул. зато теперь для включения регистратора достаточно включить габариты (туманки, фары).
_oIo_
20 May 2010
страга
А регулировать подсветку не пробывал?
При приглушенном освещении напряжение падает и регистратор отключается.
страга
21 May 2010
_oIo_,
у меня нет диммера. FF2 дорест.
GORETZ
21 May 2010
В понедельник окупил регистратор. Ездил в Пермь. Возле Суксуна ГАИцы пытались развести на встречку - ехал в гору на трехполосной трассе, из которых две были в попутном направлении. В конце горки обогнал до знака "сужение дороги" фуру, но уже после знака "обгон запрещен". По сути не обогнал, а опередил, т.к. шел по своей полосе, а фура справа - по своей. ГАИцы даже фуру остановили, чтобы водитель подтвердил обгон после знака "сужение дороги". Вообщем сказал, что не нарушал и показал, что все записано. Отдали документы и пожелали счастливого пути. А водила фуры сказал бы то, что нужно ГАИцам...
Так что не зря купил аппарат
AviatoR
21 May 2010
GORETZ
Андрей, а как именно на присутствие регистратора отреагировали инспектора?
Не задавали ли лишних вопросов и прочее?
Ты им фильм показал или так поверили, что всё зафиксировано?
IAndreyI
22 May 2010
тоже стоит регистратор,очень выручает,особенно на дальних поездках
GORETZ
22 May 2010
Гаишник видимо впервые видел регистратор вообще. У меня с собой не было USB кабеля, чтобы показать видео, снятое в момент обгона. Я показал примеры записи на ноутбуке - езда по городу. Там все ОК - цвет, номера машин, время... Т.к. я был однозначно прав, он не стал дальше утверждать про нарушение ПДД.
Теперь буду всегда следить, чтобы в сумке с ноутбуком был USB кабель.
ЧеГевара
23 May 2010
Ребята может кто-нибудь даст напрокат видеорегистратор на 2 недельки? Об оплате -- договримся!
_oIo_
24 May 2010
В городе ГИБДД про видеорегистраторы в курсе, в районах- это новинка.
Безапеляционно прошу инспектора составить протокол и звоню в 02 с заявлением о подлоге со стороны сотрудника ГИБДД. Как только инспектора слышат что есть видеозапись...
Иногда просят посмотреть... На диктофон не один мат в исполнении сотрудников органов записан...
А дальне они общаются с сотрудниками собственной безопасноси... но эта тема другая.
_oIo_
24 May 2010
ЧеГевара
У меня регистратор интегрирован с GEM.
так что менять могу только карточки.
страга
25 May 2010
на меня вчера из параллельно ехавшей машинки ГАИ очень пристально смотрели на комплект регистратор+нафигатор ))
кстати, скажу я что регистратор дисцилинирует. понимаешь, что он может записать и противоправные маневры ))
ЧеГевара
25 May 2010
_oIo_
Не совсем понял Каким образом онс GEM интегрирован? И зачем?
Ekb_Ewg
25 May 2010
ЧеГевара:
_oIo_
Думаю, что питание на регистратор взято из GEM (сам хочу так сделать, всё руки не доходят), подаётся при включении зажигания , ну или как-то так..
_oIo_
26 May 2010
Охрана периметра ведеться круглосуточно.
с GEM береться скорость, поворотники, сигнал зажигания - остальное на видео видно
Ekb_Ewg
26 May 2010
O
_oIo_:
Неплохо...
меня пока интересует только зажигание
Дабы не дёргать каждый раз прикуриватель
ЧеГевара
26 May 2010
_oIo_
Поподробнее как удалось срастить?
_oIo_
26 May 2010
Паяльником, и ручками...
Думаю скоро будет фотоотчет по глобальной интеграции еще в одного форда
Это типа анонс.
ЧеГевара
26 May 2010
_oIo_
Давайте ждем фотоотчет с подробным описанием!
Ekb_Ewg
26 May 2010
_oIo_: есть просьба: при изготовлении фотоотчёта указать где находится провод, на которое подаётся напряжение при включении зажигания
fantom52
1 June 2010
И как конечные отзывы о девайсе данной модели,заказанной вами, после нескольких месяцев эксплуатации? В Екатеринбурге он сейчас по цене от 4 200,стоит он своих денег или стоит к другой модели присмотреться и выявились какие то минусы в период эксплуатации данной модели
