Запчасти в Минске
14 years
Разбил давеча морду машинке. Я не люблю ездить,искать, общаться с чумазиками, просто погуглил немного и:
Столы заказов 2 крупнейших развалов Минска:
http://www.autoklad.by/orders/
http://www.motorland.by/orders.html
Пишешь, что нужно - оператор отвечает по наличию и цене в течение получаса.
Для европейца запчастей было много, для америкоса - ничего подходящего.
(autoklad.by не занимается америкой ВООБЩЕ)
В итоге повезло: донор подходящего цвета был найден тут:
http://www.usaparts.by/usedparts/diagnost/9380/
С него снял 8 наименований (кроме бампера). (Я брал все, вплоть до заглушки в прикуриватель)
На фокусировке мы с кем то разговаривали насчет тюнингованных фар. Большой выбор новых тут:
http://parts.lastochka.by/?mode=modifs&...ume=&power=
Просто новые запчасти с доставкой из Гродно:
http://www.autotovar.by/rus/searchpart/?ac...;year=1998-2004
Понимаю, что здесь большинство и так шибко умные, но может кому вышеприведенные ссылы будут полезными.
запчасти, купить запчасти, Минск
mr. Simpson
11 June 2010
Запчасти в Минске
153K
rasputin
21 May 2010
Ну только наверно надо не медную а нихромовую. Если у кого есть разобранный надо померять сопротивления на каждую скорость а потом намотать не проблема. Я так на пасцат В3 восстанавливал.
ruslan_na_forde
21 May 2010
Про предохранитель в последнем зарулем чел писал, что поставил термопредохранитель от газели
Al.Mas
21 May 2010
Iga_Minsk
Или на разборках или новый (exist.by)
я думаю, что на exist отдельно термопредохранителя не продадут, во всяком случае, у меня, к сожалению, даже номер всего резисторного блока найти не получилось.
Iga_Minsk
21 May 2010
Al.Mas
1 110 969 - оно?
Zetaman
22 May 2010
я термопредохранитель купил в ларьках на Жданах, он от электрочайника, подошёл один-в-один. желательно с собой старый взять, найдёте такой же. стОит копейки.
Frolov_andrew
22 May 2010
а я купил на разборке весь блок от фиесты , с виду 1 к 1 , только черного цвета заплатил 45 000
у меня пропала только 1 скорость, а другие работали
Al.Mas
24 May 2010
Iga_Minsk
вроде оно, но учитывая стоимость педрохранителя 0,5 $ и резисторн. блока 1 110 969 - 28 $, я наверное, поеду в жданы за электрочайниковым)))
Glaz1945
24 May 2010
Zetaman
Покажи фото этого чайникова.
Zetaman
25 May 2010
фото не делал.
Garryx
25 June 2010
Ребята, подскажите, пожалста, точный размер или финис код для ремня агрегатов ( или ремня сервоприводов)
машина- фокус zx4 2005 2.0 AT
VIN: 1FAFP34N66W140627
спасибо!
rasputin
25 June 2010
Ремень 4s4z8620cb
motorcraft jk6881a
длина соответственно 2238 мм
Garryx
25 June 2010
rasputin, cпасибо! а ручейков в нем 6?
rasputin
25 June 2010
Garryx
да
Garryx
25 June 2010
rasputin два раза спасибо!!! на экзисте разница в 30 долл на ремни.
Garryx
29 June 2010
rasputin, прошу прощения, снова я , а стоить ли менять одновременно с этим ремнем еще и ролики, и если стоит то какие именно. Пробег 40к миль, ремень стоит родной, жалоб на посторонние писки, хрусты в роликах нет... менять хочу из-за визуальных трещин на ручейках стоящего ремня
Dron.84
29 June 2010
Для замены ГРМ и ремня агрегатов для моего фуфика подойдут ли эти запцацки: ФФ1(американец) 2002г, 2.0, АКПП.
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжителя зубчатого ремня "INA" - 531 0345 10
Ролик ремня ГРМ, направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки, оригинал Форд 1126120
Ремень поликлиновый Ford - 1050417, аналоги Dayco 6PK2120, Gates 68805
Ролик обводной приводного ремня- 1134084
NinoNano
29 June 2010
Dron.84
Если двигатель Zetec всё правильно.
эти позиции можно и не менять, смотри состояние.
если уж менять поликлиновой ремень, я бы рекомендовал Contitech 6PK2120.
а зачем менять паразитный ролик, если он металлический, что с ним будет, если шумит - элементарно меняется подшипник.
baby_boy
29 June 2010
rasputin:
Ремень 4s4z8620cb
motorcraft jk6881a
определились на ремне 4s4z8620cb (для кандика длина 2238мм)
но не можем найти аналоги...
rasputin, не в курсе, есть ли на это карыто аналог ремня? (gates, contitech, etc.)
rasputin
29 June 2010
baby_boy
Я брал кажется от какой-то А6. Давно было. Ходи по рынку и спрашивай 6ПК2238 +-10 мм. Исправный натяжитель выберет.
rasputin
29 June 2010
Garryx
Трещины допускаются, вопрос в их количестве на определенную длину. Но тебе виднее - а ролики на такой пробег я бы не менял.
Dron.84
29 June 2010
NinoNano
Собираюсь в дальнюю дорогу, вот и решил за одно ремешок поменять!!!
А ролик не шумит, а вот натяжителя уже задолбал, как тока его разработаешь то ни звука, а месяц другой проходит и опять, а менять его как-то за 120 убитых енотов не охота!!!
NinoNano
29 June 2010
Dron.84
если натяжитель не работает, промывка и разработка натяжителя не спасает, однозначно менять весь натяжитель, а не ролик
Iga_Minsk
29 June 2010
Dron.84
Чем тебя SKF VKM 34010 за 65 USD или Gates T38188 за 35 USD не устраивает?
Dron.84
30 June 2010
Iga_Minsk
Наверно устроят, но скока они отходят???
Где-то читал что надо ставить тока оригинал или я ошибся???
Dron.84
30 June 2010
NinoNano
Как тока его разработаешь все постаронние звуки пропадают, значит ролик в норме, а вот сам натяжитель видно прикорает и не двигается как надо, но стоит ли его менять или нет не знаю, он же заклинить не может, а значит можно обождать???
Iga_Minsk
30 June 2010
Dron.84
Для гурманов - только оригинал. Но вообще я себе много чего ставил SKF - достаточно хорошее качество.
Maslik
1 July 2010
Dron.84, у меня SKF уже 4-ре года стоит.
Dron.84
1 July 2010
Maslik
Iga_Minsk
а код защиты для ручейкового ремня можно узнать?
Iga_Minsk
1 July 2010
Dron.84
1 061 196
Но лучше подъедь на разборку, о которой Mr. Simpson писал, там он будет стоить тысяч 50. Я сегодня там был и эту деталь видел.
