Противотуманки на америкоса
13 years
Вообщем решил я поставить себе противотуманки на америкоса. В комплектации их нет и не было, по этому и мест под них нет. Вопрос такой, может кто то ставил противотуманки на америкоса своими силами, какие лучше брать, куда их крепить и т.д. Буду очень признателен за помощь, а также если возможно с фото!
Заранее спасибо!
птф, противотуманки, американец, установка
VAMPIRO
18 July 2006
9,4K
Andrey2106
17 May 2010
yuran1981
А проводка есть?
L - e - X
18 May 2010
Поставил hella-micro-de, купил за 2000 + 200 рублей резинки с тыльной стороны... поставил на уголки, сидит крепко, регулируется... под бампер на швелер поставил блоки розжига и лампы 4300... светит очень хорошо, бело-желтым доволен... и греется меньше в разы, в комплекте с хелловской головной оптикой - свет ураган, широкий и равномерный... без засветов. Рекомендую именно эти противотуманки... ксен. лампы крепятся скобами.
Miwwka
18 May 2010
а выключатель как поставил? проводку? ФОтки в студию, плиз!
L - e - X
18 May 2010
проводка была... штатная, как и выключатель пока бампер не снес штатные стояли..)
фотки будут позже.., сень - завтр, сегодня решетку заберу, дырки сделаю, поставлю фазоинверторы в дырки и сфоткаю)
единственное кстати, чтоб поближе к бокам бампера стояли туманки, лучше подрезать бампер, места крипления штатных туманок... оставив только крепления решетки...
L - e - X
23 May 2010
Мой отчетец...
приобрел решетку, сеткой, за 400 рублей через эКсист, сделал в ней дырки, как не странно устанавливая туманки, установил их так, что прорубать дырки в решетке надо было по отметкам сзади на ней вообщем метко попал... дырки делал паяльником, чтобы не было заметно "бахромы" хочу установить фазинверторы (оконтовку) будет мило
http://lex.lj.pnz.ru/w/3855/albums/1108_02BC020D.jpg
http://lex.lj.pnz.ru/w/3855/albums/1109_02BC020D.jpg
в строительном магазине купил уголки, стальные, крепкие... по 30 рублей, прикрутил к швеллеру бампера, так что крайний был за изломе швеллера, крепил чуть под углом, чтоб свет шел чуть больше на обочину.
http://lex.lj.pnz.ru/w/3855/albums/1110_02BC020D.jpg
http://lex.lj.pnz.ru/w/3855/albums/1111_02BC020D.jpg
прикрученная металлическая пластина - для регулировки... можно и не заморачиваться, фиксировать регулировку натяжкой...
на снятом бампере вырезал пластик под штатные туманки, все кроме крепления решетки...
http://lex.lj.pnz.ru/w/3855/albums/1112_02BC020D.jpg
с решеткой... не зафиксированный
http://lex.lj.pnz.ru/w/3855/albums/1113_02BC020D.jpg
ксенон 4300К шо-ми в туманках, филипс 4150К в головной, вполне достойные кстати китайские лампы
http://lex.lj.pnz.ru/w/3855/albums/1114_02BC020D.jpg
блоки розжига на швеллере, за номером
как светит позже... очень достойно, освещает обочину и добавляет света спереди... светит ровной линией) доволен...
хотя примерно вот так
P.S. крепление H3 спецефичное у Микро-Де, устанавливая ксеноновую лампу крепить её придется пластинами, с отверстием под болты, в фаре 3 болта, под каждый болт делается пластика 1.5-2 см с отверстием, лампу желательно доработать так, чтобы изолятор был ровно сверху. Чтобы просунуть высоковольтный провод через заглушку фары, надо смазать заглушку смазкой селиконовой, я одеколоном который потом испарился, можно чуть изнутри надрезать резинку чтоб удобней было просовывать
Andrey2106
23 May 2010
L - e - X
Прикольно получилось)
А креплений штатных птф не осталось?
yuran1981
24 May 2010
Andrey2106 провдку найти не могу. хотелось бы узнать - можно ли в довес на ближний с дальним посадить - выдержит ли проводка.
Miwwka
24 May 2010
Действительно , у меня тоже такая идея. Посадить ПТФ на ближний, чтобы дополнительную кнопку не делать. Когда-то давно мне говорили что на прикуриватель можно сделать, только нужна кнопка. Кто как думает ?(или знает?)
L - e - X
24 May 2010
Andrey2106
убрал штатные крепления... мешались ...
ПТФ покупал через екс. по 1100 штуку... дешевле чем брать полный комплект, но крепления самому делать надо
Miwwka
yuran1981
реле поставить лишь надо..) и все выдержит)))
в прикуриватель запитывать не стоит) не для того оно сделано) тем более если уж до прикуривателя дотянулся, какие проблемы кнопку сделать)-
Miwwka
24 May 2010
а что за релешка? куда и как поставил? Куда кнопку выводил?
Кстати. А есть ли в америкосах "кнопки пустышки" запасные?
Pierre
31 May 2010
Miwwka
проще тогда переключатель голового света найти с противотуманками
я думаю подойдет и самый простой от европы
у них же туманки задние у всех идут
и повесить на их провода передние
Pierre
31 May 2010
PavelRecords
присоединяюсь к Andrey2106
о чем речь не понятно
PavelRecords
31 May 2010
Pierre
о том что машина на снимке уставшая.
Pierre
31 May 2010
PavelRecords
видимо не выспалась ночью, с мондео вместе тусила где-то
lvdima
13 October 2010
Помогите мне пожалуйства с выбором противотуманок на американца zx4. Те ПТФ что были рассмотренны в теме не подходят т.к. бампер другой. Из того что нашел наиболее похожи вот эти http://www.nvformula.ru/katalog/ford/fokus...us-/-fokus-9327 Кто-нибудь с таким сталкивался?
Andrey2106
13 October 2010
lvdima
Ищите в теме про zx4 там и коды с картинками)а у вас ссылка на птф от рус фокуса
lvdima
14 October 2010
Просто по виду она больше подходит чем те что в этой теме. Бампер видимо разный ставился на разные машины.
Andrey2106
14 October 2010
lvdima
по виду может что то и подходит)Бампер на всех зх ставился один и тот же)эту противотуманку вы там не закрепите)
lvdima
14 October 2010
Сравните мой бампер (на фото выше) и те что в начале темы они ведь совсем разные.
Andrey2106
14 October 2010
lvdima
Да причем тут те что в начале темы???у вас zx4 там не те что вы показали и не те что на первой странице..у вас вообще круглые они.
DenDreeT
20 November 2010
Приветствую!
Подскажите как запитать передие противотуманки на американце. Фишки двухконтактные уже есть с проводами по местам возможных птф, а куда они идут? Померил с ближним светом и габаритами, на них напряжения 0. Куда нужно залезть?
DenDreeT
8 January 2011
Andrey2106
Привет!
А от чего вы противотуманки запитывали? Тянули новый провод или через имеющиеся фишки?
Как у вас это все заделано??
Хочу себе поставить, фишки есть с подводкой а напряжения нет. Как их запитать?
Andrey2106
12 January 2011
SLAVKAM565
Хороший у вас "американец" Бампер, крылья и скорее всего фары от европейца.
CD
12 January 2011
SLAVKAM565
Угу. Пол морды не родные с идеальной покраской)))
Pash
12 January 2011
SLAVKAM565
Американцы выглядят не так!Может у тебя европеец с решеткой от америки
Vovan_mail
12 January 2011
SLAVKAM565
Не фары и там и там такие ставились.
Я поддерживаю два последних поста, у тебя либо морда от европы крылья и бампер или вообще тока решотка от америкоса, а так в полне америкосссссс
Вообще посмотри нету сварочного шва по полам авто. Может литовцы из двух авто одно сворганили))) Шутка
Andrey2106
12 January 2011
Vovan_mail
Фары разные...в европе был габарит в америке нет..а если приглядеться то вроде видно под отражателем габарит...а может его там и нет мне кажется но это сути не меняет.
Vovan_mail
12 January 2011
Andrey2106
На некоторых хетчбеках на европе стояли без габаритов несколько раз встречал. Но чаще на европе с габаритом и раздельным светом ДБ
Andrey2106
12 January 2011
Vovan_mail
и о чем это говорит? я думаю вы сами знаете
Vovan_mail
12 January 2011
Andrey2106
Я больше склоняюсь по виду что европеец. Фары с раздельным светом и поворотником ставились на авто где нет на бампере повторителей поворотов))). Определить тока хозяин может какой ВИН у него. А так тока гадать приходится.
