На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
zero_cool
17 May 2010
Otez rodnoi
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/ Вот посмотри все есть
DarkLeo
17 May 2010
Игорь78
или нужный предохранитель вроде вынимать да?
O-SERG-Z
17 May 2010
про предохранители
Снять предохранитель в ГЕМ модуле
рестайл F112(15A)
дорестайл F58(15A)
bog55rus
18 May 2010
да отключал я АКБ и всеравно хрень вышла какаято
чип81
18 May 2010
господа!подскажите пожалуйса!установил все по схеме (как в начале топика) где ручкой нарисовано .блок новеро сони 6сд юсб и аукс-но!не работает громкая связь!мне звонят я слышу а сказать ниче не могу!подскажите плиз!мож че напутал где?
чип81
18 May 2010
все остальное работает!аукс тока не проверял...
-Skrat-
18 May 2010
Заканчиваю установки Блока новера, всё пока в проверочном состоянии , подключил, на даный момент работает всё, но есть один нюанс когда телефон (самсунг с5212 дуос) конектится на нём автоматом запускается плеер , и начинаёт поиск композиций, причем он не может их воспроизвести, телефон подключается и туже скидовает соединение. что это может быть? глюк телефона или новеро.
stevg
18 May 2010
-Skrat-
телефон смотри
biverboy
18 May 2010
-Skrat-
Возьми другой телефон и попробуй
Mechanix
18 May 2010
чип81
Проверь полярность подключения микрофона. У меня такое поначалу тоже было.
чип81
18 May 2010
Mechanix
ЩА ПОЙДУ ГЛЯНУ!хотя вроде все правильно было...
спасибо-отпишу позже
red_boy
18 May 2010
lvsw:
Вчера попробовал подключить iPod nano предыдущего поколения, на дисплее сухофрукта тут же загорелся логотип Ford, на дисплее мафон отобразилось меню выбора плейлиста/исполнителя/списка песен и т.д. Выбираю композицию, она отображается на мафоне, время даж бежит, а звука НЕТУ
Хотя с флешки играет всё норм.
аналогичная проблему и у меня.
В чем может быть проблема ?
чип81
18 May 2010
Mechanix
и правда перепутал провода!дурила блин!
поставил бы тебе + да не умею!спасибо большое!
Скорпионъ
18 May 2010
red_boy
Да нет никакой проблемы, звук у сухофрукта через аукс идет, а не через ЮСБ.
Вернее скажем так, звук выходит из одного разъема на яблоке, а потом расходиться, управление по ЮСБ, а звук в аукс.
red_boy
18 May 2010
Скорпионъ
Андрей, получается если я хочу чтобы музыка играла с ipod, то нужно включать кабель в юсб (для того чтобы листать папки и управлять плеером) + аукс - чтобы шел звук ?
Скорпионъ
18 May 2010
red_boy
точно, а ещё можно специальный разъем купить, он тут в теме гдето маячил.
-Skrat-
18 May 2010
Отчасти разобрался со своей проблемкой, оказалось что Sony не понимала подписи телефона на руском языке, переправил на англиский всё сразу работает Но остался ещё один вопросик почему Sonka при подклучении с телефоном запрашивает или сразу активирует плеер телефона.(проверено на трёх мобилах: самсунг с5212(активирует сразу) нокия 6620 и сименс 75 запрос на воспроизведение) можно ли это отключить на sony.
stevg
18 May 2010
-Skrat-
вот уменя не запрашивал. пока я в телефоне чего то не настроил теперь запрашивает и как это отключить не помню
vad007
19 May 2010
http://www.nokia.com/ новеро тоже что и нокия, тока там ничего нету. Русификация аудиоблока по заявлениям фомоко будет только на FF3. Но там будет совсем другая система-моноблок. Да и зачем им создавать конкуренцию новому продукту, русифицировать старые блоки
-KOHb-
19 May 2010
vad007:
спасиб за инфу , дело даже не в конкуренции , те кто будет покупать новые авто на старые смотреть не будут))
Boris98
21 May 2010
stevg:
-Skrat-
Просто в настройках блютуса телефона сними галку с "беспроводное стерео" (на винде открывается щелчком по устройству - можно много коннектов создать)
Stranger
21 May 2010
Вот и я себе поставил модуль BT+USB Novero...
У меня СТ но проводки к сожалению не было... Был только провод до микрофона... В итоге неспеша все подключил за часа 3... Все провода спаивал, никакой скрутки... Все замотал фирменной изоленотой тряпочной...(правда фольксвагеновской)...
Доволен... Хорошо бы конечно она по-русски говорила и русские буквы записной книги на мафоне показывала...
ТерАн
21 May 2010
У кого уже установлен блютуз расскажите, как и что произходит в момент звонка т.е. что пишет на приборке магнитоле и звонок раздаеться где на телефоне или тоже через магнитолу? Отвечать кнопками на магнитоле или джостике? Какова последовательность действий? и будет ли все это работать если в этот момент с телефоном по блютузу соединен навигатор(пробки)?
Игорь78
21 May 2010
ТерАн
Андрей,при входящем звонке пишет на приборке "входящий",звук идет через магнитолу,если есть поддержка телефона,то идет мелодия установленная на звонок,если телефон не поддерживается идет просто звонок.Отвечать можно и на джойстике(кнопка "mode" с торца),с магнитолы и с самого телефона.Насчет навигатора не знаю.
Ковбоец
21 May 2010
А вот кто подскажет... Поставил блок, диск и радио на сони чисто играет, а с блока мп3 и аукс имеют шумы небольшие, не хрипы и хрюки, как на спаленном ауксе здесь писали некоторые, а похоже на шум пленки как на кассетах, и еще при заведенном двигателе и в движении подзуживание идет, причем звук этого зуда меняется при изменении оборотов двигателя. Мож чего-то заэкранировать надо? Провод аукса к магнитоле от блока штатный идет (резал ауксовский и блок бт в разрыв ставил). Или по питанию как-нибудь развязать? Или чувствительность аукса слишком большая? В принципе, звук с блока громче стал по сравнению с по-старому подключенному ауксу.
З.Ы. Провода не скручивал, а паял.
ТерАн
21 May 2010
Игорь78
А зачем тогда кнопочка voice использовать ее как?
Игорь78
21 May 2010
ТерАн
Кнопка "войс" для управления голосовыми командами(чтобы по английски пообщаться с тетенькой).
ТерАн
21 May 2010
спасибо за просвещение
DarkLeo
21 May 2010
Ковбоец
тут приезжал человек кстати ко мне на русификацию так вот у него БТ работает тоже с фоном нехилым... я думал что магнитольный аукс того, но после подключения заведомо исправной магнитолы - эффект остался - я грешу на подключение, но это у него...
кстати у него тоже магнитола одна из первых 2008 только под мондео...
-Skrat-
22 May 2010
22
Закончилась моя эпопея установки Блока Новеро с USB
Итак Был приобретён полный комплект Блока.
И установка началась с самого простого; подключения подрулевого джостика. Была разобрана рулевая колонка и проделана дырка под джостик.
С внутреней стороны кожуха есть очертания как должно быть вырезано отверстие.
Место под джостик и проводка была(в разъёме два провода так и должно быть)
Поставлен микровон.Проводка на микрофон была только от разъёма со стойки до места установки.
Был установлен Сам блок.
Снят Центральный тонель с подлокотником для установки ванночки с USB и прокладкой кабеля.
Вырезанны отверстия под ванночку( очертания с внутреной стороны)
Прикреплён провод.
Ванночка установленна на своё законное место.
Был спаяна коса проводки т.к. с блоком мне достался разъём с обрезанами проводами.
И произведенно подключение к проводке магнитолы с помощью зажимчиков.
Итог: теперь могу слушать музой с флешки и без проблем разговаривать по мобиле за рулём.
Единственый минус то что голосовое упровление на англиском. А у меня с ним ой как тяжело
Никаких проблем(Шумов хрипов) пока не выевлено, были проблемки о которых писалось мною раньше но они решены.
Всем первопроходцам этой темы,БОЛЬШОЕ СПАСИБО
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
