Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
346,9K
andygrom
21 May 2010
demon199
Подскажи, плз, моргает код 42. Это о чем говорит?
FF USA-2003, 2,0
demon199
21 May 2010
andygrom
42 Primary Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit - Open
(обрыв проводки или не подключен сенсор удара)
demon199
21 May 2010
andygrom
Primary Crash Sensor #2 - находится обычно у ручки переключения передач, и очень редко у переднего левого крыла
andygrom
21 May 2010
demon199
Сапсибо!
Не могу сказать, что порадовал, но хоть знаю теперь, что почти без подушек езжу. Еще бы знать где обрыв искать. У меня автомат - так что фиг найдешь, наверное...
demon199
21 May 2010
andygrom
причем тут автомат...
нужно снять консоль, которая между передними сидениями находится, этот блок там. проверяй контакты и ищи куда дальше идут провода...
demon199
22 May 2010
andygrom
Как снять центральную консоль пола на американце?
Andrey2106
22 May 2010
demon199:
andygrom
Primary Crash Sensor датчик удара находится под решеткой радиатора.
не факт что дело в нем...
demon199
22 May 2010
Andrey2106
уже не помню где нашел, но у меня написано:
1. Safing Sensor – на переборке между двигательным отсеком и салоном
2. Primary Crash Sensor #1 – находится обычно над радиатором двигателя,
и редко у правого крыла
3. Primary Crash Sensor #2 – находится обычно около ручки переключения передач (в центральной консоли), и очень редко у переднего левого крыла
если ты ТОЧНО уверен, и не путаешь #1 и #2, то я исправлю
конечно не факт, может с проводкой проблемы
Andrey2106
22 May 2010
demon199
Primary Crash Sensor это датчик первичного удара)так ?датчиков удара всего 2)у кого то один...1 это на решетке..второй под сидением(это боковой))в туннеле находит блок управления.
а на амашинах до 2001 года устанавливалась какая то фигня между панелью и двигателем(она заменяет датчики удара)
На сколько я знаю это вся система подушек безопасности...на 100% я не уверен)если что не кидайет в меня камень
demon199
25 May 2010
они оба "Primary", только пишут, что #1 над радиатором, а #2 в центральной консоли
Andrey2106
25 May 2010
demon199
В центральной консоли нет датчиков на маш. после 2001
rodnoi.pavel
5 June 2010
demon199
Спасибо, дружище! Только приехал недавно. Отслежу все процессы и обязательно попрошу совета
turen2009
8 July 2010
Господа, а у меня такой вот вопрос... ФФ 1 Американец, салон кожаный, светлый, а вот руль и рулевая колонка темного цвета...
Отсюда у меня вопрос, как я предпологаю, что она была битая... Правильны ли мои умозаключения, собратья?
Andrey2106
8 July 2010
turen2009
Все нормально)так и должно быть)тем более что руль не меняется..тока накладка на подушку
turen2009
8 July 2010
Спасибо, но всё-таки стоит смотреть на диагностики по компу их наличие?
Andrey2106
8 July 2010
turen2009
Для начала пробейте вин на аварийность Ссылка
а после можете и проверить
turen2009
8 July 2010
Вин на этот авто я не знаю, хозяин не указал, может при личной встречи перепишу...
Спасибо огромное!
drof-1
9 July 2010
turen2009
твой вин указан на лобовом стекле. там такая табличка приклепана. это и есть номер кузова.
turen2009
9 July 2010
drof-1
Спасибо, но я это знал...
dima_spider
29 July 2010
так же начала загораться лмпа подушки.
Ранее было заметно несколько раз еще зимой, но после выключения зажигания все приходило в норму.
Теперь вот все чаще начинает! Сначала так же мигает потом горит постоянно.
Сейчас при выключении зажигания на малое время все так же сразу мигает(потом загорается) при повоторном включении зажигания.
Но если чуть подождать мин2 и включить зажигание все в норме. Вт вчера откатал весь день без нее, а сегодня утром снова напомнила о себе.
З.Ы.: одна подушка безопасности водителя.
Рамаш
29 July 2010
Уважаемые, а если лампочка мигает 5 раз подряд, а потом загорается и не гаснет, что это значит ?
dima_spider
29 July 2010
Присмотрелся вот к своей - 4 вспышки - пауза- 2 вспышки...
Выключил зажигание на 2мин. и снова все гуд!
надоело...
FocusNiK81
3 August 2010
_SlaSh_:
FFSerg
У меня не так под лобовухой, у меня чуть ниже цифры X2 и иконка человека с подушкой и ремнями.
Но на торпеде следов пассажирской подушки не угадывается.
Начинаю подозревать, что была битой и лицевую панель поменяли целиком...
По поводу маркировки ничего не скажу... Если правда, то есть 2 подушки. Дело в том что подушка пассажира действительно ни как себя не проявляет под пластиком, а она там есть. Еще должна быть еле заметная маркировка чуть выше щели бардачка - AirBag. Удачи!
dima_spider
18 August 2010
вообщем выключать/включать зажигание мне становится в тягость...
Какие все таки разъемы смотреть?
И как так может получатся - что лампа загорелась а потом после выключения зажигания уже не горит? где-то на столь короткий срок происходит разъединение контакта?
Смотрел разъемы блока который стоит между водительским седеньем и пассажирским. Снимал накладку ручника, там вроде все отлично...
AlexSeSh
26 August 2010
Как и у dima_spider лампа загорелась после зимы, промерзла хорошо и начались проблемы. По коду - обрыв проводки или не подключен датчик удара (42). Подушки две, рус. фокус 2004г. С начала лампа то горела, то пропадала из чего делаю вывод, что где-то контак окислен или отошел. Подскажите где искать, а может схема есть у кого?
Игорь33
26 August 2010
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,восстанавливаю у себя систему подушек безопастности,американецZX5 2003г,2 подушки,поставил:датчик удара над радиатором,подушку пассажира,заменил 2 преднатяга.Лампочка показывает 2 ошибки 19,13 правильно ли я понимаю что нужен аэрбэг в руль и стереть ошибку в модуле SRS.
alex048
30 August 2010
Загорелась лампа неисправности подушек, диагностика показала короткое замыкание в преднятяжителе водительского сидения. Можно ли исправить или только замена?
Ф.Элик
31 August 2010
demon199
Подскажи, плз, моргает код 12. Это о чем говорит?
Где искать "собаку зарытую"
В сервисе сказали, менять SRS однозначно.
FF RUS-2003, 2,0
AlexSeSh
31 August 2010
Ф.Элик
12 Low Battery - Voltage
(низкое напряжение в болровой сети) вроде это.
Ф.Элик
1 September 2010
AlexSeSh
Вчера прощупали сканером: ошибка B1428 (Lamp Seat Belt Circuit Failure) - сбрасывается, но после перезапуска возникает вновь.
