Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
459,4K
BorisMan
25 April 2010
MaD_VooDoo
Салонный фильтр с улицы меняется, он под жабо с правой стороны.
MaD_VooDoo
25 April 2010
BorisMan
Ок спс за советы займусь в ближайшее время)
Spartan
26 April 2010
Народ. Подскажите пож-та. Не работают 1 и 2 скорости, 3 и 4 работают. Переключатель перебирал. Замыкал контакты напрямую...тоже самое 1,2 не раб, 3,4 отлично. Тоже предохранитель?
BorisMan
26 April 2010
Spartan
Нет, скорее всего сам блок резисторов.
4uT
28 April 2010
Spartan
угу, по статистике весь блок резисторов менять нужно.
Frolov_andrew
8 May 2010
я снял блок резисторов из 4ех контактов 1 ни с каким не прозванивается , те другие с друг другом прозваниваются
ink_
16 May 2010
Всем огромное спасибо, особенно за фото делов на 5 минут. На сто сказали замена 400р. тяжело добраться. ЛОЖЬ!
Joker154
19 May 2010
Столкнулся с аналогичной проблемой, купил оригинальный резистор за 743 рубля, рядом с работой нашел недорогой магазинчик оригинальных запчастей на форды, так что если что, обращайтесь, дам координаты
ink_
19 May 2010
Термо предохранитель (170-190градусов, не особо важно, 10А.-важно и от 15V до 150V также неважно ) цена 30руб. Консультировался у спецов по электрике. Замена 5-10минут. Если что, обращайтесь подскажу. Новосибирск Категорически не советую ставить скрепки и.т.п. Замена проводки или вентилятора выйдет дороже.
AnBanderos
19 May 2010
Всем привети!!! Сталкивался с такой же ситуацией. Термопредохранитель купил на рынке в митино. Цена 30р. Поставил на 152 градуса. Когда снял резистор увидел что стоит на 216 град. Пока работает, посмотрим что будет дальше.
Spartan
19 May 2010
Поменял блок резисторов...все заработало.
Al.Mas
20 May 2010
Может кто-нибудь знает где купить термопредохранитель в Минске?
Al.Mas
8 June 2010
Вже купив. На Ждановичах, в Радиомаркете, в роллете с гордой надписью "радиодетали". Правда, на 216 С не было, взял на 184 С 10 А (стОит 2300 бел.руб., т.е. менее доллара) и поставил по описаной в топике выше схеме, с закручиванием вокруг контактов без пайки. Работает
vfhcbfyby
18 June 2010
Всем привет. Столкнулся с проблемой-3 скорости не работают, 4 работает.Прочел топик сделал выводы: У нас нет магазина радиодеталей поэтому поступил так-зашел в автомагаз купил блок резисторов для шеви нивы (180 руб.) Взял оттуда термопредохранитель и вставил в свой блок. Работы с разборкой сборкой 30 минут.Все работает.
Может кому совет пригодится.
patrik59
8 July 2010
проблема такая не работает вентилятор печки!точнее печка крутит только на 4 скорости на других не хочет! заранее всем спасибо!
Ming
8 July 2010
patrik59
8 July 2010
у меня по моему его совсем нету!!!машину так к сожалению купил работала только 4 я скорость!))если кто знает где купить и сколько стоит напишите!
patrik59
8 July 2010
и как эта хрень точно называется и где заказать??всем заранее спасибо!!
Ming
8 July 2010
По экзисту: Ford 1 110 969 Резистор печки
Сползать за бардачёк, проверить, в любом случает стоит...
Проще купить предохранитель за 50р в любом радиомагазине.
В этой теме -> Сломались скорости вентилятора отопителя всё подробно описано...
patrik59
8 July 2010
у меня вообще там не стоит этот резистор видимо так продали. когда покупал работала только 4 скорость и все а сегодня полез фишка торчит а куда ее вставлять нету! может мне еще чего надо кроме резистора?
Ming
8 July 2010
Странно как-то получается: в экзисте он пробивается за 794р., на сайте разборки в Питере б\у 800р...
patrik59
Ну ещё саморез подходящий, что б его прикрутить
patrik59
8 July 2010
то ли это то что мне нужно??мне нужна вся целиком запчасть куда фишка вставлятся???
Ming
8 July 2010
patrik59
вот ещё нашел такой: Ford 1 311 115 Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя
эти регуляторы продаётся только целиком.
Utilizat0r
17 July 2010
У меня перестали работать 1 и 2 скорость вентилятора. В сервисе заменили реостат и все стало как раньше! Цена вопроса на Маршале (спб) на 17.07.2010 - 900р. сам реостат, и 500р. работа. В принципе поменять как я посмотрел можно и самому. Мастер сделал минут за 5.
Andrei_Sh.
18 July 2010
Utilizat0r
капец! открутить 2 самореза и вытащить фишку, а потом в обратном порядке стоит 400 рублей...
Utilizat0r
19 July 2010
Andrei_Sh.:
Utilizat0r
500 рублей =)
hozik
21 July 2010
15
В одно утро вентилятор печки начал уставать, включался и через несколько секунд начинал сбрасывать обороты вплоть до остановки. ВЫКЛ-ВКЛ история повторяется.
Неисправность резисторов и переключателя исключаем, т.к. машинка с климатом, подозрение на блок управления скоростью вращения двигателя и щетки. Решено вскрыть «пациента». Процедуру демонтажа пропускаем, все легко. Тащим на операционный стол, вынимаем двигатель из корпуса (3 резиновых фиксатора просто нажимаем плоской отверткой).
Результат виден тут же, одна из щеток выработана полностью + осложнения:
держатель щетки оплавлен. Экзист, магазины, разборки – сочувствия (особенно после слов климат-контроль) и предложения купить в сборе. Нифига не вариант, иду в магазин торгующий запчастями для родного автопрома. ВАЗ 2101-099 щетки стартера наиболее подходящая замена с условием: «после сборки доработать напильником».
Снимаем пружинки с щеткодержателей, откусываем провода, вынимаем щетки, обтачиваем вазовские, разжимаем старые клеммы
Ставим доработанные щетки в щеткодержатели, с помощью электрических клемм прожимаем провода, надеваем пружины и устанавливаем щетки на место
Надеваем корпус, все конец операции. Устанавливаем в машине, включаем вентилятор: «УРА! Заработало!» (с) кот Матроскин.
Бюджет ремонта:
1. Щетки от ВАЗа 2 шт. -30р
2. Клеммы – халява
3. Работа руками – 2 часа
Dirty boy
21 July 2010
hozik
Совсем недавно была такая же фигня, и тоже оплавленная щетка. Правда, я на разборке купил моторчик печки со сломанной крыльчаткой, и снял с него.
star_man
23 July 2010
У меня тоже теперь работает на 4-й скорости, почитал форум, менять целиком резистор накладно, хочу сваять термопредохранитель. Как его снять на 2-ом Фокусе, не разбирая полностью салона и педальки газа?
Ming
23 July 2010
star_man
Спросите Тут или Тут
В этой теме обсуждают фф1
