Маршрутный компьютер Орион БК-56, ЗП-56 с подержкой OBD. (Р)
БК РАЗ
БК ДВА
И по цене симпатично очень. Кто что думает?
Описание
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА:
Автомобильный маршрутный бортовой компьютер Орион БК-56 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки на автомобили: FORD Focus 1. Оснащенные инжекторным двигателем и поддерживающие обмен данными по универсальному диагностическому протоколу J 1850 PWM (коннектор OBD II). Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно. Устанавливается в любом удобном месте
Два варианта установки прибора с кнопками с правой или с левой стороны
Простота установки
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Позволяет подключать датчик уровня топлива
Матричный графический дисплей
Два экрана отображающие по два параметра
Третий экран - индикация некоторых параметров при выключенном зажигании
Легкочитаемый крупный шрифт
Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
Многоцветная суперяркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
Обычный или инверсный дисплей
Переключение между экранами "Горячей кнопкой" - []
Быстрый просмотр 7 накопленных параметров "Горячей кнопкой" - []
Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
Индикация выхода параметров за границы диапазона
ХАРАКТЕРИСИКИ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА:
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Мгновенный расход (л/100 км)
2.4 Мгновенный расход (л/час)
2.5 Количество топлива в баке (л)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная ( °С)
4.2 Минимальная темп. за сутки (°С)
4.3 Температура двигателя (°С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Массовый расход воздуха (г/сек)
5.4 Температура двигателя (°С)
5.5. Положение дроссельной заслонки (%)
5.6 Индикация кодов неисправностей
С возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6.2 Индикация кодов неисправностей
6.3 Статистика и сброс статистики
6.4 Динамика автомобиля
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП (Корректировка
термодатчика, вольтметра)
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости
7.4 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7.5 Корректировка расхода топлива
8.НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Установка времени и даты
8.2 Техническая консультация
8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета)
8.4 Регулировка контрастности
8.5 Настройка предупреждений
орион БК-56, ЗП-56, бортовой компьютер, маршрутный компьютер, бк, маршрутник, obd
BPV63
17 January 2008
90,4K
resff
18 May 2010
ХМ...ну раз комповая тема приплетена- какой-нить шнурок от компорта(DB9) как раз 9 проводков(многожильные) да еще и в оплетке экране...
ANDRYSHA
18 May 2010
Сегодня купил бк-56 подключил не работает. Пишет нет связи с эбу. Чего делать кто подскажет.
FF1 американец 2000г
Vittal
19 May 2010
Правильно ли ты подключил, сегодня специально сходил проверил свой, все работает. Проверь подключение, обязательно на + синий кабель, без него ошибки не читаются. И еще, не знаю точно может ли это влиять, по раскидке в колодке задействованы 2, 5, 10 , 16 контакты. У меня вместо 5, стоял в 4, я переставил, не могу сказать точно есть ли в этом проблема, так как перед переустановкой не проверял. Главное что сейчас все работает.
Кабель взял звуковой, по 2 жилки, он мягкий и многожильный, вряд ли когда сломается, а что б не запутаться при распайки концы помечу разноцветной изолентой, осталось самую малость, завести эти кабеля в дверь.
kov-777
19 May 2010
А есть люди которые пользовались Орионом и Престижем???
Что лучше, что больше нравится???
В раздумьях, что лучше взять
Отпишитесь плз...
Vittal
19 May 2010
Престижем не пользовался, но читал. И насколько мне известно Орион БК-56 (это не реклама) единственный комп который сбрасывает ошибки на FF-1 и работает с его компом, а Престиж только в универсальном режиме.
ANDRYSHA
19 May 2010
VittalПодключал в разъем ОВD-2 штырьки проверил все в порядке синий провод посадил на плюс. Поэтому и в нерешительности все вроде правильно сделал, только пока не подключал датчик бака, но я думаю от этого не работать не может ведь эбу и бензобак это разные вещи. Вот сижу и думаю может что с компьютером. Ведь не может так быть у всех работает, а у меня нет. Хотя черт его знает с этим 2-х литровым зетеком все может быть.
ANDRYSHA
19 May 2010
kov-777Кстати для kov-777 если у тебя двигатель зетек то престиж на диагностике точно работать не будет, а если другой то надо пробовать и только v-55-03
Vittal
19 May 2010
ANDRYSHA у меня 2.0 Zetek 16v 2000 г.в. универсал, америкос. Все работает, бак я тоже не подключал, потому как просто после твоего поста решил проверить, синий провод просто накидывал на + клемму аккумулятора, завел машину и все заработало, обороты, темп. движка и т.д, т.е. все, ЭБУ написал ошибок нет, когда без синего подключал писало, ЭБУ не обнаружен. Проверяй должен работать.
Vittal
19 May 2010
ДА ВОТ ЕЩЕ, на схеме в инструкции колодка нарисована вид сзади, т.е. со стороны проводов, если ты смотрел спереди, то тот проводок (который 5-й) как раз 5-й по счету, а сзади соответственно он 4-й, попробуй переставь (нужен паяльник). Удачи.
Vittal
19 May 2010
Вот колодка вид спереди, как сейчас у меня:
kov-777
19 May 2010
ANDRYSHA:
У меня ДУРАТЕК 1.6 - это вроде тот же ЗЕТЕК-* ?
т.е. престиж V-55-03 для него будет лучше???
Vittal
19 May 2010
Ты внимательно прочитал???
Если у тебя двигатель зетек то престиж на диагностике точно работать НЕ БУДЕТ!!!
Насчет Дуратека не знаю.
ANDRYSHA
19 May 2010
Vittal
Спасибо ,обязательно посмотрю у себя. Хотя в принципе думаю ,что это компьютер...Старый сдал,а на замену не было.Теперь жду нового поступления,чтобы заменить и попробовать.
pos
19 May 2010
Vittal
Почему не будет,у меня уже два года работает имено Престиж V-55-03,тут обсуждается более подробно,и у многих двигатели Zetek:Маршрутный компьютер Престиж V55
Или я чего то не понял?
Vittal
19 May 2010
На амерекосе?
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. koo-koo.gif (За рекламу не считать!)
pos
19 May 2010
Vittal
На амерекосе?
Да.
FF1 Wagon SE Zetec 2L
Изготовитель USA
Внизу под названием темы написано:
для любых ФФ1 (РУС, ЕВРО, USA)
Vittal
19 May 2010
Перечитал соседнею ветку, с Пристижем, V 55-3 работает с америкосавским фокусом, но пишут что немного тупит.
pos
19 May 2010
Vittal
И спорить не буду,есть такое дело,причем не у всех и не понятно то ли из за машины, то ли из за самого компьютера теряет связь с ЭБУ,но сейчас вроде "Микролайн" сделал новую прошивку с исправлением этого бага,сам не прошивал,и так нормально работает.
Vittal
19 May 2010
pos
Я когда искал себе комп перерыл весь форум и как то упустил из виду Престиж, но в принципе Орион вроде неплох, поживем увидим, соберу, поюзаю, отпишусь как он в работе.
pos
20 May 2010
Vittal
Обязательно отпишись о работе,что бы людям было из чего выбирать.
Dimon2k5
21 May 2010
Vittal
Кто Вам такое сказал? Престиж отлично читает и сбрасывает ошибки!
Из плюсов престижа тут
Vittal
21 May 2010
Dimon2k5
Уже разобрались, как я писал выше, просто упустил из виду когда искал себе комп, буду юзать Орион, вполне достойный БК.
Dimon2k5
21 May 2010
а я вот до сих пор в раздумьях. У нас в Минске разница в цене - 23$. Вот я и не знаю. А с ОРИОНОМ в комплекте идет датчик внешней температуры?
P.S. в предедущем сообщении отредактировал ссылку.
Vittal
21 May 2010
Да, датчик температуры есть, я кстати тоже в Минске брал Орион. Если собираешься парктроник подключать то бери Престиж, а если просто БКашка нужна то Орион, все нужные функции в нем есть.
Dimon2k5
21 May 2010
a гдe брaл, eсли нe сeкрeт? Можeт когдa пeрeсeчeмся, хочу глянуть?
Vittal
21 May 2010
Не секрет, через яндекс нашел в каком то интернет магазине, цена 235000 р., дешевле не видел. Пересечься не получится, я сам не из Минска, был в командировке, вот и прикупил.
Vittal
21 May 2010
Орион
Вот нашел за 231000 р.
Dimon2k5
24 May 2010
Vittal
ну как там обстоят дела с внедрение БК? Доделал? Ждем фотоотчетик!) и как Ты так аккуратно врезал дисплей в кармашек?
Vittal
27 May 2010
11
Всем привет!!! Наконец то добил и поставил Орион БК-56. И так кратенький отчетец.
Для начала конечный результат:
Теперь все по по порядку.
Кармашек снял сразу, то что осталось срезал на ширину вот такой штукенции, в широкой части:
Это заглушка с системного блока, ставится вместо привода.
Из такой заглушки делал низ и заднюю стенку, в которой и вырезал окошко:
Все вместе между собой спаивал паяльником, так же паяльником припаял часть от корпуса с отверстием под саморез, саморез под окошком в крутил что бы выровнять экран в окошке. Подложку и нижний столбик под саморез изготовил из подручных средств.
Вид сверху:
И вид снизу:
Теперь сам БК:
Кнопки я вынес на дверь, вместо них припаял провода, в качестве разъемов использовал компьютерные, от блока питания. Всего восемь проводов, 6 на кнопки, масса у них общая, и 2 провода для подсветки.
Вот распайка:
Вот БК на рамке, вид сзади:
Vittal
27 May 2010
Немного о кнопках.
Как я писал выше кнопки вынес на водительскую дверь.
Общий вид:
Немного о том как я их туда впер. Как стало понятно из предыдущих фото корпус от БК я разломал, но не выбрасывал:
В панели фрезой по дереву просверлил отверстие для кнопок, а сами кнопки немного обточил:
И приклеил к панели:
Плату взял от чего то не нужного, что это было уже не помню, отрезал сколько мне надо, ножом разделил на сектора, разметил и припаял кнопки, разметил и просверлил отверстия под светодиоды и саморезы. Итог:
Соединил светодиоды их же ножками:
Припаял провода, разъемы опять использовал компьютерные.
Кабель для закладки в дверь нашел подходящий, попорченный кабель HDMI, он многожильный и не очень толстый, самое оно. Протянул его в дверь, для этого в нижней папе и маме просверлил отверстие диаметром 10 мм:
И вывел к месторасположения кнопок:
Доработал торпеду:
Собрал все вместе и подключил к колодке:
Процесс подключения описан на сайте неоднократно, поэтому повторяться не буду.
Осталось откалибровать бак. Поезжу, отпишусь о впечатлениях от Орион БК-56.
Всем спасибо!!! Если есть какие то вопросы пишите, постараюсь ответить поподробней.
