Брелок к FF1 USA. Штатная сигнализация
У мя был предпоследний вариант.
брелок, пульт сигнализации, штатная сигнализация, сигналка, пульт ду, ключ
Mitrich
8 April 2006
107,4K
santex73a
3 March 2013
Инструкция по программированию брелков родных сигнализаций для линейки автомобилей Форд (Ford remote key fob programming guide).
Во многих случаях приобрев новый или подержанный брелок от родной сигнализации, вы можете перепрограммировать его для использования со своим автомобилем. Это может сохранить вам и время и деньги. Как правило, если автомбиль укомплектован центральным замком, то и система дистанционного управления открытия и закрытия дверей и включения сигнализации тоже уже установлены фабрично. При этом во многих случаях перепрограммировать брелок (или несколько брелков) намного дешевле и проще, чем ехать к официальному дилеру и платить у него полную стоимость сервиса и собственно брелка (а то и двух-трех).
Для моделей Ford Focus до 2005 года:
1. Проверите ключ зажигания из положения OFF в положение RUN (но не заводите авто) 4 раза за 6 секунд.
2. Верните ключ в положение OFF но не вынимайте. Машина издаст звук, что она перешла в состояние программирования.
3. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на программируемом брелке, машина издаст звук, если программирование удачно.
4. В течении 20 сек повторите пункт 3 со вторым брелком, если он у вас есть.
5. Поверните ключ в положение RUN, чтобы выйти из режима программирования.
Для моделей Ford Focus после 2006 года,
1. Поверните ключ зажигания из положения Off в положение RUN 8 раз за 10 сек, при этом оставьте ключ в положении RUN. Машина щелкнет центральным замком, подтверждая переход в режим программирования.
2. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на брелке - машина щелкнет замком, если брелок запрограммирован.
3. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на 2 брелке, если он у вас есть. Машина отреагирует центральным замком.
4. Поверните ключ в положение OFF, машина шелкнет центральным замком подтверждая выход из режима программирования.
Сам непробовал, но инфа достаточно интересная. мне продали автос с одним брелком и ключом.
материал был взят здесь
mishanya.06
29 December 2010
А если вот такая проблемка... перестали моргать фары при закрытии... что делать???И раньше если пару раз нажать на закрыть издавался 1 гудок... а щас два коротких...
Andrey2106
29 December 2010
mishanya.06
Тут нужно копать в сторону того что либо дверь не закрывается либо что -то с этим связанно)ибо не моргает при открытой двери и пикает 2 раза в той"же ситуации.может концевики дверей
mishanya.06
29 December 2010
Ясно буду смотреть ... но все вроде закрыто... ну проверю...))) а если аларм нажимаю моргает... так должно быть???
secpac
29 December 2010
Здравствуйте.Наконец то нашел тему которая меня волнует,суть такова;взял машинку с "рук" все вроде 3 раза тфу,но есть одна проблемка;на машине ц/замок +фордовский пульт ду(квадратный с двумя кнопками открыть/закрыть) так вот;при открытии с пульта кратковременно загораются поворотники по кругу сигнализирующие открытие машины,а при закрытии НЕзагораются т.е непонятно закрылась машина или нет(в шумных местах неслышно срабатывания ц/замков)приходится проверять руками.
Как настроить чтоб при закрытии тоже маргали поворотники?Буду признателен за любую помощь,как вообщем это сделать?
silver60700
29 December 2010
всем привет!а подскажите,плиз-а где взять второй брелок,или ключь?
Andrey2106
29 December 2010
silver60700
Брелок и ключ продаются)(брелок можно и б\у купить)
ravilya
31 December 2010
купил брелок в магазине Альтоника,кстати можно через инет.
ravilya
31 December 2010
купил брелок в магазине Альтоника,можно через инет,прописал за пару минут.
Sega740
1 January 2011
У меня ff1 usa 2000г,есть центральный замок,а как узнать есть у него штатная сигнализация или нет?Купил только с одним ключом,в котором чип,больше ничего прежний хозяин не дал и не пояснил.
Andrey2106
1 January 2011
Sega740
Штатным был только центральный замок с пультом дистанционного управления)скорее всего просто пульта нет..
Sega740
1 January 2011
Andrey2106
А можно-ли пульт как-то восстановить?
Sega740
9 January 2011
Кто нить скажет где можно взять пульт от ЦЗ?
Vovan_mail
31 March 2011
Парни уже просто создаю отдельную тему. Потому как просьба была в теме про брелки, и в теме новичков. Не слуху не духу. Просьба кто поможет.
Нужен снимок платы брелка от штатной сигнализации Ford Focuc USA 2001. Квадратный маленький с четырмя кнопками. Красная, синия, 2 черных. Снимок платы только с стороны кнопок. И какая там батарейка стоит, на 3 вольта? Вроде всем стараюсь помочь и помогаю многим, мне самое простое, сделать фото и выложить, вроде не кому.
Или у всех уважаемых форумчан тока мангусты итп.
Jmx
25 January 2011
Помог бы тебе друх... я брелок этот склеил после того как на его ногой наступил , сам уже не защёлкивался вот и склеил...
Сор.
Vovan_mail
25 January 2011
Jmx
Да у меня есть брелок, но его бывший видать хозяин покавырял чуток. Там не работала кнопка Хотя c PIC контроллера импульсы идут, при нажатии кнопок. Но дело в том что видно что отвалились кое какие SMD радиодитальки. Мне бы фото, что там стояло. А дальше уже разберусь какие номиналы там были. Хочу выкинуть дополнительную сигу, а пользоваться штаткой. Чем больше соплей тем больше неисправностей)))
Lexus_vmf
25 January 2011
Vovan_mail:
получи. батарейка 12вольт серия 23А
Vovan_mail
25 January 2011
Спасибо держи плюс. Сейчас свого сфоткаю выложу у меня сволочь не такой совсем. У тебя еще и память примудрили внешнюю микруха на 8 ножках.
Vovan_mail
25 January 2011
Фото с телефона качество бед.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/326795.jpg
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/326796.jpg
Парни у кого такой, я чуток маху дал. Не знал что они еще и разные, блин.
Батарейка как на Биосе ПК, таблетка. Почему и спросил. Крупным планом чтоб детали видно было Как сделано выше, только плату, плиз.
Vovan_mail
25 January 2011
Lexus_vmf
У тебя блин тюнигованный какой то
Lexus_vmf
25 January 2011
Vovan_mail:
Lexus_vmf
х.з. других не видел. этот с автозапуском.
Vovan_mail
25 January 2011
Lexus_vmf
это такой штатный Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9209971)
Vovan_mail
25 January 2011
Парни из 115 посетителей темы, минус те кто не имеет штатной сиги или имеют авто европейца , оказалось только что уважаемый Lexus_vmf, он единственный из поситителей знает что такое брелок и что он находиться на связке с ключами Верней двое и уважаемый Jmx
Jmx
25 January 2011
Друх... только для тебя ...
Разобрал я всё таки свой брелок...
Держи
Vovan_mail
25 January 2011
Во спасибо теперя будет дело , плюс с меня. Не подскажещь что еще написано на резисторе R4 циферки
Jmx
25 January 2011
эт какой )))
Vovan_mail
25 January 2011
Jmx
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/326838.jpg
Вот этот тока он отсутствует
Jmx
25 January 2011
Vovan_mail
25 January 2011
Благодарю))) Если все запучю И не стоит бит защиты на контроллере сдерню прошивку дам. Если брелок накроется То гореть тут не чему. Залипание кнопок и контроллер, который стоит в магазине 5 копеек пучок. Еще раз спасибо.)))
Jmx
25 January 2011
Vovan_mail
правда я ничего не понял... но пожалуйста
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный пуск двигателя
Доработки ключа зажигания
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
