Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
13 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
305K
Макс575
13 May 2010
Подскажите, пожалуйста, хотел купить комплект 7160500039/S и поменять задние рычеги ,но столкнулся с вопросом подходятли рычаги от европы на америку?
Slasher
13 May 2010
Макс575 100% подходят
Макс575
13 May 2010
Благадарю!!!
tocha
13 May 2010
Проверьте крепления тросиков ручника к кузову - я подложил туда резинки,чтобы тросики не болтались и стук прошел,до этого перебрал всю подвеску полностью.
Alex..
13 May 2010
tocha
Спасибо, как раз это я и забыл посмотреть!
Advokatvlad
21 May 2010
М
Макс575:
Поставил себе такие рычаги и два ушастых сайлента лемфёрдер, учтите что гаек с рычагами в комплекте нет, только развальные.
Машина стала вести себя абсолютно по-другому. Но стук, всё-равно есть, в основном, при проезде неровностей таких как трамвайные пути и ямы.
Самое интересное вот в чём. Перед зимой, когда ещё не менял всю заднюю подвеску стук естессно был, грешил на все убитые сайленты, причём он был больше и, в основном, во время дождя, когда машина снизу намокала. Я просто не обращал внимания на это. Как только дождь стук усиливался многократно.
Я сделал полный антикор перед зимой. Стук ПРОПАЛ! Машина намокала, но стука не было, просто чудеса.
Стойки заднего стаба не предусмотрены, стабилизатора нет.
Что это за косяк такой
Advokatvlad
21 May 2010
Baal:
Выходные я провел под машиной и вот что нарыл.
Поднял задок, что бы колеса вывесились и начал все трясти-качать. Правая задняя пружина слегка перемещается, что еле уловимо чувствуется рукам и незаметно на глаз, но издает тот самый поганый щелчкообразный звук, который меня мучил уже больше года. Иными словами верхняя прокладка между пружиной и балкой сносилась и пружина при работе подвески перемещается. И тут я вспомнил, что когда машина нагружена звуков нет. Особенно четко этот звук слышен при наезде на "лежачих полицейских". Для уточнения диагноза надо прокладку заменить, чем и займусь, как только представится возможность, потом отпишу.
Заодно исследовал все остальное, выяснил, что если надавливать снизу на заднюю часть бензобака, тоже чего-то щелкает, не сильно, но неприятно. Оказалось та, Т-образная часть хомута, которая крепит бак сзади (впереди этот хомут крепится болтом) входит в треугольное отверстие в кузове, в нем перемещается и издает довольно громкий щелчок. Эту проблему я решил, запихав туда кусок резинового шланга.
В конце-концов стало лучше, но надо решать проблему с прокладкой пружины.
моджет в этом проблема, вполне может быть.
Я когда рычаги поменял звука, вообще 2 дня не было никакого, а потом опять появился.
moralexes
24 May 2010
У меня такая проблема: когда пустой еду - тишина, когда сзади двое - скрипит на кочках сзади слева как будто резина об железо. Такое ощущение что в задней стойке. При качании авто скрипов нет. Кто знает в чем дело?
tocha
2 June 2010
Покачай бампер,может он
moralexes
3 June 2010
Да нет вроде не бампер!
Alex..
3 June 2010
Стойки стабилизатора (резиновые) надо смотреть, но они стучат обычно, либо сайленты все...
ek2194400
4 June 2010
У меня всю зиму стучало. А стук такой, что не понятно откуда, несколько месяцев все узлы проверяли пока не нашли причину. Оказалось, что усилитель бампера загнулся при наезде на плотный сугроб, но не касался ничего, а на кочках глушитель цеплялся за него и стучал.
До этого отгинали но не до конца (острым краем перерезало резиновую подушку на которой глушитель подвешен).
Andrei66
14 June 2010
Подскамите пожалуйста!!!Щелчки гдето сзади при проезде крупных неровностей!Именно щелчки а не стук!Стойки стабилизатора менял недавно!Сайлентблоки целые!
Slasher
14 June 2010
Andrei66 у товарища были щелчки от заднего правого подшипника ступицы. Были только щелчки. Поменяли подшипник щелчки пропали...
Andrei66
15 June 2010
Подшипники без люфтов!Да и щелчки громче и как будто от пружины!Только чего ей щелкать то?
Slasher
15 June 2010
Andrei66 Может у пружины виток обломался? Частая проблема...
Cver
17 June 2010
Будьте добры, помогите дельным советом!!! С момента начала езды слева в задней ходовой появляются щелчки, после минут 5-10 щелчки перерастают в громкий продолжительный скрип (звук как у колеса на телеге). У дисков износ не более 1 мм., колодки тоже еще не износились, подшипники менял полгода назад. На СТО на подъемнике подняли, крутили колесо, но никаких посторонних шумов не обнаружили. Сделали предположение, что надо заменить направляющие суппорта!!! Но ради предположения для опыта отдавать в пределах 1500 руб. не хочется.
Miluta83
6 July 2010
Металлический звук в задней подвеске. Как будто в багажнике брякает инструмент.
Недавно появился металлический звук в задней подвеске (как будто в багажнике инструмент брякает). Съездил на две станции, ничего не нашли.
При этом проверяли:
- рычаги, сайленты;
- аморты
- колесо, ступицу
- вскрывали барабаны на предмет бряканья пружин колодок.
- разгрузили полностью багажник.
И ничего! Странное явление?
Вчера сам снял левое колесо. Когда начал осматривать обнаружил (!!) небольшой металлический кусок, отколовшийся от корешка, т.е. от самой нижней части пружины. Кусочек (около 6см) лежал прямо в подпружинном рычаге (в месте для нижней опоры пружины), другими словами в "постеле" для пружины.
Вытащил кусок, пружина стала поменьше, но все равно плотно упирается в рычаг, ездить можно без проблем.
Самое главное - звук-то пропал!
alxx80
6 July 2010
Недавно выяснил причину раздражающего стука сзади справа на стиральной доске. Оказалось, что неплотно затянуто верхнее крепление амортизатора (седан). Стучит пластиковая чашка в месте соприкосновения с кузовом.
Однако, подтяжка дает кратковременный эффект - стук почти пропадает, но потом появляется вновь, т.к. крепление снова раскручивается. Сегодня вообще докрутил гайку на несколько оборотов...
Кто посоветует, что делать?
Alex..
7 July 2010
Куда выходит гайка? В багажник?
Где её надо подкручивать?
alxx80
7 July 2010
В багажник, конечно
Alex..
8 July 2010
alxx80:
В багажник, конечно
Посмотрел, в багажнике у меня гайка затянута вроде, не болтается...
Bichugov
15 July 2010
У меня также было, недавно поменял рычаги под пружины, подруливающие рычаги и стойки стабилизатора и стук пропал наконец-то!
ura71
26 July 2010
Вот моя история. гремит с левой стороны как будто в глушителе перегородга оторвалась но на яме все перетрес и раскачивал звук оставался поменял серпоподобные рычани и косточки и стойки стаб. ни чего не помогло но потом обратил внимание когда с горочки спускаешься на тормазах по грунтовке звук пропадает а также когда ручником подтягиваешь короче есть версия что это колодки гремять. сегодня посмотрю
crazybullet
26 July 2010
Bichugov
подруливающие рычаги? есть даже такие?
Bichugov
27 July 2010
crazybullet
Сам не знал, а они есть - нижние поперечные называются.
crazybullet
28 July 2010
Bichugov
если не сложно, скинь коды, я в exist посмотрю, что это за рычаги такие. спасиб
Chily
28 July 2010
crazybullet
Вот тема, где можно узнать и коды как на оригинал, так и не оригинал. Но предварительно прежде чем что то заказывать, лучше проверить состояние подвески, ведь замена пары рычагов может не решить проблему.
Ivan7777
6 August 2010
Ivan7777:
Интересная машина этот Фикус…
У всех неисправности одни и тежи…
На одном фикусе (седан пробег 70 т.км (под вопросом)) был стук о котором Вы тут пишите. Было похоже что что-то лежит в багажнике… вылечили простой протяжкой стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу на правой стороне (просто подтянули втулку) уже пробег 80т.км все глухо.
На другом фокусе такой же стук и тоже с правой стороны (универсал 54 т.км (реал)). Протягивали эти же втулки, не помогло. Был на трясучки ВСЕ ОК!!! Проверяли все замки на задних дверях ВСЕ ОК!!!
Есть такая замечательная фраза, советую ее запомнить!!!
«РАБОТАЕТ??? И НЕФИГ ТУДА ЛАЗИТЬ!!! Дождитесь тепла. само пройдет.
Дождался тепла и стук в подвеске у меня прошел (универсал)
А вот вчера снял колесико заднее правое и вот что увидел:
Это нормально??
Bichugov
6 August 2010
Ivan7777
У меня также, только все новенькое!
