11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,1K
2,4K
desperado0991
8 May 2010
BorisMan
ну вдруг едишь пац и лопнул заранее можжет менять что бы проблем потом не было.
SEREGA18
8 May 2010
Andrey2106
У меня было нечто подобное, на 2,3 л американец, АКПП. Через 2 месяца, с бо-о-ольшим натягом стала переключаться с 1-ой на 2-ю, пропала 4-я скорость и постоянно горела лампочка ошибки и "OD-OFF". Кап. ремонт в "ТАХО-СЕРВИС" в Москве (занимается ремонтом АКПП,МКПП) обошёлся в 75 000 р.
Zidanishe
9 May 2010
Всем добрый вечер...Ребят не подскажите в чем проблема??? короч если в тачке бензина чуть меньше,чем одно деление,с утра машина не едет...газ нажимаешь в пол,а обороты наоборот падают...чуть ли не глохнет машина...если легонбко давить,то едленно,медленно едет...а после заправки все норм...даже если заправился на 50 рублей...и причем это бывает только на холодный двигатель!!! ХЕЛП ПЛИЗ!!!
Bataner
9 May 2010
Zidanishe
смотри бензонасос в нем дело!
neon2058
9 May 2010
Всем доброй ночи. Купил не так давненько ф.ф. 1 1999 г.в. европейца.автомат. Не проездил я и недели, как началось...*(((. В общем в последний раз еле еле не до ехал до дома. Но обо всем по порядку. По началу при переключении передач (между D и R машина волей не волей чертыхалась) а то есть дергалась . но я по началу не обращал га это внимания, т.к. думал раз автомат то так и должно быть ( до это ездил на механике Ваз 2110) После получения номеров и по дороге домой, машина перестала набирать обороты после 80 км.ч. плюс ко всему начала сина сина дергаться на передаче Д. или Р... Ладно товарищь с кем я покупал авто сказал, что вся фишка в свечах и топливном фильтре, мол бензин галимый 95 попался. о.к. купил и заменил свечи...до топливного фильтра не добрался. машина вновь чертыхается..((( устал...хочу просто ездить... Помогите плизззз. Я в железе не очень... как говориться ламер, но который желает разбираться! Подскажите, что делать! ХАЧУ ЕЗДИТЬ!!! А не стоять во дворе...
Заранее всех благодарю!!!
Zidanishe
10 May 2010
Bataner
ну я понимаю что в нем...а что может быть не так???
ArtemFF
10 May 2010
neon2058
В сервис на диагностику загони, пусть посмотрят мастера и скажут в чем причина.
Bataner
10 May 2010
Bataner
возможно сетки забились,а возможно бензонасос сам накрывается,давление померить следует.Мое мнение:смени топливный фильтр,не помогло-снимай чисть бак и сетки бензонасоса. Еще как вариант,езжай на диагностику там должны определить причину точно(мне так кажется) и от результата плесать
10 May 2010
Заметил что уровень масла в ГУР ниже отметки MIN и на мой взгляд жидкость имеет серо-красный цвет.
Долить масла и не париться или стоит заменить?
И когда его рекомендуется менять?
focus usa 2002 пробег 60'000 миль
pentakl
10 May 2010
karbofosina
Менять советуют раз в 60 000км. Так что лучше менять.
nutriciolog
10 May 2010
Фордоводы из Новосибирска, привет. Подскажите где можно найти масляный щуп АКПП (а то у официалов нету, на экзисте тоже). Может заказать еще где-нибудь можно? ФФ1 2.0 2001г.
slsergey
11 May 2010
Всем привет!
Поехал на дачу в субботу, проехал 15 км радуюсь дорога свободная, вдруг начинает температура расти до красной зоны, остановился бачок полный охл жидкости не кипит все ок. Еду дальше. Проезжаю не более одного км. опять стрелка в красной зоне и зогорелся "чек движок". Остановился посмотрел вроде ничего нигде не капает.. Короче поехал открыл окна и запустил печку проехал нормально и туда и вчера обратно вернулся..но все это с включенной печкой!! Чек горит отключал "минус" с акб ни погас чек.
Вопрос: что лечить и от чего? машина греется!
новый радиатор, единственное что на лето разбавил 1/3 - антфриз/вода. Но я всегда так делаю на лето..
pentakl
11 May 2010
slsergey
Может быть термостать, а вентиляторы когда включаются??
SudakovS
11 May 2010
Добрый день. Обращаюсь к вам с просьбой. Подскажите номера оригинальных деталей. Нужен НАТЯЖНОЙ и ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ролики для вспомогательного ремня.
VIN 1FAHP36311W120332
Заранее благодарен.
pentakl
11 May 2010
SudakovS
Этот вопрос лучше тут задать Запрос на коды запчастей !!!
SudakovS
11 May 2010
[b]pentakl[Спасибо
slsergey
11 May 2010
pentakl:
slsergey
работают но включаются когда непонятно
SudakovS
11 May 2010
Добрый день. Ребята, подскажите. На выходных в машинке , Ford Focus 1 сломался промежуточный ролик вспомогательного ремня. В сервисе заменили его , но сказали, как приедите домой замените вот эти детали - помпа;
- ГРМ с натяжным роликом;
- шестерни распределительных валов и коленвала нижние.
Приехал в Москву, другой специалист говорит , что замените только вспомогательный ремень с натяжным и промежуточным роликом.
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, как поступить?
Жду ваших рекомендаций, мнений. Заранее благодарен.
11 May 2010
pabliksol
Друзья,я на сайте 10 мин.и не очень знаю интернет,поэтому прошу простить меня за возможные нарушения правил сайта..вопрос- помогите найти инструкцию по эксплуатации и ремонту FF SE 2002 американец седан,акпп двигатель Split 2.0 110 лс
Bataner
11 May 2010
slsergey
возможно термостат накрылся медным тазом.Вентиляторы работают?если нет попробуй пошевелить клеммы которые идут к вентиляторам,где точно они находятся не скажу(по проводки посмотри)
Дучч
11 May 2010
SudakovS
Ну шестерни распредвалов менять, и снимать вообще, не нада...
ГРМ меняется вместе с двумя роликами. Помпа, если не течёт и не стучит, не трогается.
Какой пробег у машины? Менялся ли ГРМ?
В общем:
Если менять ГРМ, то:
Нужно менять сам ремень, два натяжных ролика.
И ремень агрегатов с роликом, если он неподобающе себя ведёт.
Примерно так.
ГРМ я бы порекомендовал поменять не позже 80000 км, или 5-6 лет.
Сам встрял недавно.
nitroG25
11 May 2010
подскажите какой диаметр мотылевой шейки на коленвале split port 2.0l
Bataner
11 May 2010
slsergey
зайди в тестовый режим компьютера,найди когда будет показывать температуру и заведи машину,обычно вентиляторы включаются при 98, у кого то 103,у меня например вообще 106.
andrey--
11 May 2010
подскажите, как снять уплотнитель стекла на задних дверях? это такие полурезинки-полупласмаски, изнутри прижимаются к стеклам, крепятся на обшивке изнутри... тупо поддеть/надавить отверткой- не хочет((
(машина первый фокус, сарай).
11 May 2010
В общем так! Проблемы с плавающими оборотами не ушли. В субботу снимал б/бак, добирался до бензонасоса и чистил сеточки. Да, они были грязные! Все прочистил и установил на место. РЕЗУЛЬТАТА ОПЯТЬ НЕТ. Опять мой Федя на горячую гонит.
Сегодня был на сервисе, хотел чтобы сделали компьютерную диагностику ДВС, но там мне отказали, сославшись на то, что подобный случай в их практике был и они ничего не смогли сделать. Так та машина 2 месяца простояла у них, и никакого результата.
До этого мне чистили дроссель, заменили клапан холостого хода. Я уже и сетки бензонасоса помыл и топливный фильтр заменил. Но не один мастер мой фокус к компьютеру не подключает, говоря о том что дело не в нем!
У меня вопрос: неужели компьютерная диагностика ничего не скажет о болезни моего Феди?
Да и еще хотел добавить: при нагретом двигателе у меня из выхлопной идет почти черный дым при газовке. Я так думаю что это либо сальники клапанов надо менять , либо это датчик мозги компостирует.
На сервисе говорят что когда чек загорается, только тогда над делать диагностику и ошибки снимать. Так ли это?
Жду от всех новой информации! Заранее благодарю!
Желаю всем чтобы ваши железные кони не ломались!
pentakl
12 May 2010
andrey--
Они вроде как к обшивке приклеяны, неотдерёшь.
danila_master
По поводу ошибок необезательно должен гореть чек, у меня например негорел, а когда делал диагностику то гдето 3 ошибки нашлось.
chupakabravlad
12 May 2010
привет народ!что могло случится с регулятором холостого хода!?мы его ремонтировали 1 раз уже,обороты плавалиот 2 и до 5тыс.все было нормально!и тут наступла весна и я думаю даик вкл кодер!и вкл на свою шею.обороты начали скакать.вечером сразу приехал и снял рхх.развальцевал его салинойд был в надирах весь.поставил и тоже самое,плавают обороты!чем кто может,на че грешить,подскажите?может и не он вовсе!!!
chupakabravlad
12 May 2010
но уже без кодера.
chupakabravlad
12 May 2010
кондера
Костяйкин
12 May 2010
Всем добрый день, вот такой вопрос: где находится "блок временной задержки" (вроде так его обзывают), нашел возле ЭБУ коробочку но при вскрытии обнаружилось что это блок управления ЦЗ. Заранее благодарен
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
