15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
285,7K
1,5K
10,2K
Boogeyman
11 May 2010
Kolich300
тормозуха-через два года
антифриз-вроди через 5 лет
Kolich300
11 May 2010
Boogeyman
ОК спасибо
__deep__
11 May 2010
Проблема такая, бывает при езде машину начинает трясти, дергается, тупит, не только при разгоне но и при устоявшейся скорости, пару раз машина глохгла при этом на ходу, что самое не понятное это то что при этом загорается не СЕ, а шестеренка с воскл. знаком (не путаю со снежинкой), в чем может быть проблема? спасибо
Witall
11 May 2010
__deep__
По симптомам похоже бензонасос, пробег какой?
__deep__
11 May 2010
Witall
пробег 78000, похоже что он погибает?
Witall
11 May 2010
__deep__
Хорошо бы на диагностику. а вообще можно почитать здесь:
Потеря тяги на ходу
Полетел бензонасос
EUGENEMIKHAILOV
11 May 2010
__deep__
На хорошем сервисе в два счета промоют и устранят проблему!!
maximalny
11 May 2010
Всем привет! Так случилось что сейчас остро нуждаюсь в совете опытных товарищей...
Вопрос заключается в следующем: совмещение планового 3-го ТО на своём фф2 рест. решил совместить с гарантийной заменой левого ступичного подшипника (начал слегка выть,незначительно возрос расход, при вращении вывешенного колеса слышны характерные звуки и т.д.) Выбрав на этот раз "Аларм-М.- юг" что в СПб, приехал в обозначенное время. Поднявший на подъёмник авто, приёмщик сам мне определил (предположил) близкую кончину подшипника. Расслабишись окончательно (конечно, ведь до этого мне приходилось здесь именно менять по гарантии те или иные детали- проблем не было) не сразу понял слова в мой адрес когда принимал авто от приёмщика: "вы знаете наш инженер по гарантии ничего криминального не увидел/ или услышал в ступице, поэтому мы ничего вам не меняли. это всё. Счастливо" - дословно. Собственно мой вопрос такой: какие мои действия должны быть чтобы всё-таки поменяли по гарантии. Эта деталь входит в гарантийный случай?
Буду благодарен за ответ.
tmstyle
11 May 2010
Народ,такие проблемы возникли: шум гидравлики в салоне и машина не заводится с 1-го раза(по утрам стабильно сразу заводиться),что-то со стартером?
-Ал-
11 May 2010
maximalny
Ехать к другому дилеру, к третьему ... с жалобой на шум подшипника
Kolich300
11 May 2010
__deep__
Часто с пустым баком ездил?
АлекСаша
11 May 2010
__deep__:
еще можно разъем катушки посмотреть
АлекСаша
11 May 2010
maximalny
если есть люфт в колесе, грозить ИПГшнику что напишете письмо в ФМК!
Леонид1976
11 May 2010
Добрый день! Хочу поинтересоваться, что вы можете подсказать по данной проблеме!
Машина катится на нетралке и при этом начинает сама подгазовывать, при чем каким то образом иногда цепляет и сцепление. ( модель Ford Focus II двигатель 1.8)
Пока данную проблему решаю тем, что дольше удеоживаю сцеление, перед тем как отцепить, или если забываю сновы еще раз выжимаю сцепление!
Жду коментариев!
__deep__
11 May 2010
Всем спасибо за советы, будем разбираться..
Kolich300
с пустым баком обычно не езжу, наслышан..)
IRET
11 May 2010
Леонид1976
Новая прошивка ? на 1.8 так сделали, что бы не глохла и не плавали обороты.
А вообще на современных машинах запрещен накат с выжатым сцеплением.
Они рассчитаны на европейский стиль вождения - хочешь быстрее нажимаешь на газ - медленнее отпускаешь газ но сцепление не выжимаешь ни в коем случае, что бы не вводит в заблуждение электронику.
кстати, если цепляет сцепление - попробовал бы его прокачать - по-моему недожим.
-Ал-
11 May 2010
Леонид1976
Изучите вот эти темы, может найдете ответ
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Плавают обороты ХХ
Новые калибровки для 1.8!
IWolf
11 May 2010
Товарисчи, ехал сегодня по разбитой асфальтной дороге, именно асфальт с ямами, ехал оччень медленно, но заметил , что когда колеса проваливаются в ямки, ну или вобщем переезжают неровности небножко постукивает подвеска, стук внизу, по кузову не идет. Ехал коллега со мной , говорит у него на ланосе такого нет, все мягко.
Так должно быть и я заморачиваюсь или не должно?
Пробег всего 2000 км.
-Ал-
11 May 2010
IWolf
Вообще-то стучать ничего не должно, но что именно у вас стучит - это надо разбираться, вариантов множество... Посмотрите эту тему:
Стуки в подвеске
IRET
11 May 2010
-Ал-
первая же фраза по ссылке
Тоже самое. И это нормально. Мелкие неровности проходит тихо, а на крупных громыхает. Конструктивная особенность...
-Ал-
11 May 2010
IRET:
... Конструктивная особенность...
Это отмазка дилеров, чтобы не делать гарантийный ремонт. На исправной подвеске "громыхать" не должно ни при каких условиях... другое дело "жестче-мягче", это по разному, но не стук.
tesla-boy
11 May 2010
Добрый вечер!Ребят,подскажите как быть... 1 мая стал обладателем Focus II,двигатель1.8 2007 года, машина очень ухоженная(т.о через каждые 10-15 тык) отсюда вопрос:
гарантия уже закончилась-есть ли смысл обслуживаться у официалов? Просто хотелось бы сохранить и дальше машину в таком же состоянии,и при мысли заехать в какой-нибудь неформальный сервис становится немного стремновато... а вопросов уже много накопилось... есть ли нормальные сервисы? где купить масло для FocusII? Есть ли нормальные магазины???
-Ал-
12 May 2010
tesla-boy
В шапке форума есть список "придворных" сервисов, которые много дешевле, а по некоторым показателям и лучше, чем официальные дилеры.
Можете посмотреть и здесь Запчасти и Услуги
tesla-boy
12 May 2010
Большое спасибо -Ал-!!!
как то разговаривая с другом (у него mazda) выяснил,что он ни когда не покупает расходники у официалов,а приобритает их в определённых магазинах,в его случае для mazda...
может быть я не достаточно внимательно смотрел форум,но я так и не выяснил пользуются ли владельцы Фокусов такими магазинами??
Kolich300
12 May 2010
IWolf
У тебя наверно 16е диски и резина 55, есле да, то все в норме (кончно есле стук не металлический)
IWolf
12 May 2010
Kolich300
Нет, диски 15е, все стандартное, стук не металический.
Gannimed
12 May 2010
Граждане! кто может подсказать - передние аммортизаторы на FF2 2005 универсал подойдт от универсала 1 Фокуса? Может кто сталкивался? по веткам не нашел такой инфы.
12 May 2010
Тему немного почистил
Kolich300
IWolf
Ведите свои переговоры в личке,а не флудите в теме!
Kolich300
12 May 2010
Мож кто сталкивался? ФФ 2 2.0 145 лс. Предлагают прошить под 164 л.с. и убрать датчик кислорода. Кто нить делал, и сказывается это на ресурсе (если не крутить мотор). Всем спасибо!!!
Snegurkina
12 May 2010
Помогите пожалуйста неопытной блондинке. 2 месяца как катаюсь на новом фордике, сделала КАСКО франшиза и все бы было бы круто, НО.. какая-то ... видимо не умеет парковаться/выпарковываться и поцарапала мне весь левый низ бампера, да так, что три царапины простой полировкой не исправить. В принципе не сильно видно, но душа и сердце кровью обливается. Знакомы мужики все бестолочи, говорят, чтоб ездила так-ничего страшного в этом нет, а я вот не могу. Эта моя первая машина, поэтому что делать в таких ситуациях понятия не имею. Если без Агента с КАСКО обходится, то сколько это будет стоить? А если с агентом, то каким образом и куда его вызывать? Насколько я поняла, то бампер нужно перекрашивать весь
Лямбда-зонд
Система охлаждения
