Дворники, размер. (Р)
У импортных Фокусов водительский дворник больше пассажирского.
У РусФокуса - одинаковые.
Можно ли и стоит ли менять водительский на больший размер?
На сколько в среднем хватает?
Есть ли смысл в использовании зимних дворников при наличии обогрева переднего стекла?
щетки, дворники, размер щеток, стеклоочиститель, дворники фф1, резинки стеклоочистителя
D@K
22 October 2003
182,2K
диверсия
30 May 2007
ставить чемпион 62 и 53 пасажирская (ни чего не цепляет ,без переустановки поводков).только вот подделок много, а какие качественнее и сам не знаю .в ашане один штрих код (да и упаковка отличается ), в руси другой штрих код .
Rosomaha
30 May 2007
у меня хорсовские бескаркасные. 61 и 45 см стоят. сопля поменьше, но есть, чистят хорошо! в седующий раз возбму 66 см водительский, ибо запас есть.
Magick
31 May 2007
andy999:
Я уже не в первый раз покупаю комплект щеток Champion - SK60E. В комплекте 2 щетки - 60 и 48 см. Это чуть больше штатных, но проблем никаких, ничего не задевает и крепления подходят, заодно сопля немного уменьшается. Щетки обычные, каркасные, большая - со спойлером. Покупать комплект выходит удобнее и дешевле. В Питере продаются в максидоме, но и в других магазинах наверняка есть...
А сколько они там стоят?
M.I.A.
31 May 2007
Поставил тоже бескаркасные.. (модель не помню) и все отлично) Вот думаю еще спойлерки нацепить на них, чтоб лучше прижимало.
andy999
31 May 2007
Magick:
В последний раз было 750 руб.
Magick
10 June 2007
andy999:
Magick:
Купил, стоят именно 750. Трут - супер, мега понравилось. Только крепления почему-то стоят наоборот изначально, долго парился пока догадался поменять. И еще вопрос возник, почему спойлер тока на одном дворнике?
Sveklovod
13 June 2007
Купи себе "Чемпион" и забудь про все проблемы с дворниками. Они честно отрабатывают сезон.
Slav
29 November 2007
Заменил отработавшие полтора сезона обычные каркасные Valeo на зимний комплект в чехольчиках (Чемпион).
55 и 48 см, 630 руб.
Прилегают хорошо, равномерно. Лишних звуков не издают...(м.б. пока не было сильных холодов)
Проблем с "соплёй" не вызвали.
В общем, я доволен. Посмотрю, что будет дальше.
Если начнётся какая-то фигня, отпишусь тута.
барменталь
29 November 2007
Выбирал между Чемпион и Бош. Бош оказался в два раза дороже. Купил Чемпион каркасные. Всё супер, доволен на все 100!
Вован из Питера
29 November 2007
Купил щаз Чемпион каркасные с чехлами - трут хорошо и мягко, но по краям плохо прилегают.
Прошлой зимой купил бескаркасные Валео-Форд у дилера на распродаже типо за 900 руб или около того - водительский в середине плохо прилегал с самого начала. Уже в весне стали плохо чистить. Недавно попробывал поменять резинки (правда в ближайшем магазе тока Хорс продается) - ваще ацтойно получилось. Стало прилегать в полосе около 7 см шириной - типо как в танке. Хотя на каркасных ставил такие резинки - чистят хорошо, но скрипят если воды мало на стекле.
knyaz2020
6 May 2010
подскажите код нормальных щеток. Вот ищу на ексиме, там продаются комплекты, вот например 576 006, что значит комплект? тоесть их 2е, или нужно покупать на каждую сторону свою, тоесть как я понял со стороны водителя 55см, со стороны пассажира - 48см ?
max_470
11 May 2010
купил BOSH TWIN каркасные, водительская со спойлером. прилегаеют отлично, чисто чистят и бесшумно. пока что доволен. цена вопроса - 550 рублей
berkut77
11 May 2010
Подскажи номерочек (fins) плиз.
illmen
11 May 2010
может кто подскажет на днях когда завел и включил дворники громкий щелчок призошел и дворники перестали пахать, хотя слшно как моторчик жужит,Ю а они стоят, руками можно их двигать
alxx80
11 May 2010
illmen
Сломалась трапеция. Надо снять поводки стеклоочистителя, снять молдинг и все увидите.
illmen
11 May 2010
а как ее делать, сколько стоит
alxx80
11 May 2010
illmen
Посмотрите здесь.
max_470
12 May 2010
berkut77
блин, к сожалению немогу . тупо пришел в магаз и мне по каталогу подобрали.
max_470
12 May 2010
berkut77
в экзисте следующие коды есть : 3397001886 и 3397001893.
berkut77
13 May 2010
max_470
Этих к сожалению уже давно нет и не предвидется
max_470
13 May 2010
ну знач просто. Bosh TWIN каркасные со спойлером для фикуса первого.
elektrik666
13 December 2010
Подскажите пожалуста вот если я поставлю дворник водительский 61 см вот такой
http://tisios-group.ru/atalog/7794/7795/?pos=349092 он подойдет мне? а пасажирский такойже только 45 см?, у меня просто сейчас стоят не родные дворники и хотелось бы подобрать чтобы не стекало сверху эта грязь с уголка
andvn
13 December 2010
elektrik666
Я себе недавно поставил 61 и 38 см, место под "соплю" 2 см, обзор нормальный.
Homin78
13 December 2010
я поставил себе 65 и 41 см. сопля ушла урра
Delcom
17 December 2010
41 см для правого - это много...наверно задевают )))
идеал - 35 см или 36 см
я ставил 65 и 36, все отлично, сопли нет и не задевают дворники )))
potapm
21 December 2010
Я победил соплю
alex_dk
21 December 2010
potapm
колись че да как? Размеры щеток какие воткнул?
potapm
21 December 2010
Большая 63 маленькая 45 я её и преподнял вверх немного.сфоткаю покажу.
jon_hood
21 December 2010
Клево! Так напрягает эта сопля!!!
potapm А чьи дворники???
STEP73
21 December 2010
potapm
сфоткай еще все стекло как чистит
FF1 оборудование и з.ч.
Зимние дворники
Датчик дождя, Установка.
Гибридные дворники.
Бескаркасные дворники. (Р)
Регулятор паузы дворников
Спойлер на универсал.
