На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
bog55rus
11 May 2010
O-SERG-Z
тебе повезло больше чем мне
пол
11 May 2010
O-SERG-Z правильно у меня также,я с тобой согласен, меньше писать надо,а делать! это не курилка!
bog55rus
11 May 2010
пол
так ведь для того и нужна данная ветка чтоб помогать друг другу разобраться в определенной проблеме
DarkLeo
11 May 2010
bog55rus
А вы не пробовали подкинуть заранее исравный\проверенный модуль БТ - может он кривит душой?
Я тут схему посмотрел - да действительно AUX идет напрямую в saa7709 но выход у нее один и если у вас музыка с дисков или радио играет нормально... то я бы предположил что все-таки дело в БТ модуле...
bog55rus
11 May 2010
DarkLeo негде взять я в омске
lonich
11 May 2010
bog55rus
звони в раб время. запасайся инструментом и приезжай, перекинем с меня на тебя или наоборот
ejik78
11 May 2010
stevg:
bog55rus
если перемычка стоит то надо другую поставить.
вот такая стоит с бт
а тебе вроде такую надо вставить уже не помню
точно или не помнишь
мне в комплекте дали АВ с 6 перемычками
теперь мучаюсь подойдет или нет,сейчас поменять не проблема,хуже будет когда разберу на даче и будет что то не то ,а потом всё собирать обратно
vad007
11 May 2010
bog55rus
DarkLeo:
bog55rus
попробуйте для начала заменить sony Из за того что аукс идет сразу в проц без защиты, бывает выгорает вход на процессоре, работать не перестает но дает искажения, лечится заменой sony. А модуль БТ не умирает по аукс никогда.
bog55rus
11 May 2010
vad007
нет возможности заменить ну у кого взять то я из ОМСКА
bog55rus
11 May 2010
ни соню ни блок
O-SERG-Z
11 May 2010
bog55rus
ну вот же у тебя земляк lonich из омска...
bog55rus
11 May 2010
блин точно, сам затупил
1039
11 May 2010
никто не знает где можно взять отдельно гнезда-мама в боксе который к Блютуз Novero подсоединяется.
Производитель Tyco утверждает, что они особенные и отдельно не поставляются, только BMW and Daimler-Benz имеют на них права.
Hello
I refer to our live chat a little while ago regarding to part 1355930-2. this is only a 36-pol plastic housing. The mateable socket contacts are part 1411566-1 (for 0.35-0.50mm2 wire) and part 1411567-1 (for 0.75mm2 wire). These contacts comes in reels, no loose-piece are available. to your information, this housing and the contacts are restricted, only for BMW and Daimler-Benz!
I hope that i could help you!
Best regards
Walter Meier
Product Specialist
Tyco Electronics Logistics AG
Ampиrestrasse 3
CH-9323 Steinach / Switzerland
+41 71 447 02 41 +41 71 447 02 41 tel
+41 71 447 04 00 fax
mailto:w.meier@tycoelectronics.com
vad007
11 May 2010
bog55rus
тока когда будете переставлять, клемму скидывайте. Пробой аукса происходит в момент "горячего" подключения к модулю БТ
аукс можно проверить, подключив на аукс вход внешний источник типа плеера, телефона. если будет хрипеть также как и от БТ, соньку под замену
bog55rus
11 May 2010
vad007
а если нет БТ можно отремонтировать
клему скидывал при устаовке и при пропайки(первый раз собрал на скрутках)
af13nin
11 May 2010
господа, присоединяюсь к vad007
при любых манипуляциях с электрикой скидывайте клемму с аккума
вчера попортил правый линейный вход, AUX хрипит
bog55rus
11 May 2010
такой вопрос если машина на гарантии и погорел АУКС левый канал, как думаете дилер заменет магнитолу если снять БТ и проводку???
af13nin
11 May 2010
bog55rus
после того, что ты сделал с проводкой - сильно сомневаюсь
DarkLeo
11 May 2010
bog55rus
должен если Вы дилера уверите в том, что ничего противозаконного в аукс не сували...
bog55rus
11 May 2010
af13nin
так я думаю он изоленту разматывать не будут и в проводку лезть тоже, я заматаю все черной под заводскую проводку и все ... думаю прокатит
af13nin
11 May 2010
bog55rus
мож и прокатит - если только они форум не читают
Alex2110
11 May 2010
2 1039
Тоже узнавал про контакты разъемов Tyco в представительстве в России... Безрезультатно
Alex2110
11 May 2010
Может это кому-нибудь нужно???
На днях связал 6000сд и новый Новеро...
Несмотря на то, что форумы фокус и мондео клубов "требовали" только Сони определенной прошивки, моя родная магнитолка (на Мондео) проявила дружелюбность к новому блоку от Новеро
1. Голосовое управление работает
2. ВТ работает
3. ЮСБ нет
Так что кому не нужен юсб и не хочет менять штатную голову, а также искать старый блок блок ВТ без юсб такой вариант будет по душе (надеюсь)
vad007
11 May 2010
bog55rus
соньку меняют при любых дефектах, даже из-за одной лампы подсветки. Но если найдут врезку, в гарантии откажут
KVADRAT
11 May 2010
vad007
А если соня при покупке авто не стояла,а была установлена потом взамен 6000ка,и куплена была не у официалов,ее тоже поменяют?)))Это же вроде как оригинальная запчасть,на нее будет распространяться гарантия?)))
igoro4ek
11 May 2010
Alex2110
Какой 6000сд? овал или квадрат?
leha.nokian
11 May 2010
Подскажите пожалуйста!,на днях прикупил коннектор с куском проводки, по всем проводам разобрался кроме двух,толстого синего и оранжево-синего,куда их втыкать,а бело-красный и черный которые на микрофон у меня находятся в клемме которая как я понимаю идет на правую стойку с ними мне ничего делать не надо?,просто поменять клеммы старую на ту которая с коннектором?
Alex2110
12 May 2010
Но новых Мондео только овалы! На фокусах такие же.
vad007
12 May 2010
KVADRAT
ну врядли поменяют. там без обсуждения вмешательства в комплектуху, система тупо не даст заказать соньку, т.к. после считывания вина система закроет для заказа детали, которые не входят в заводскую комплектацию. А без этого фомоко платить за гарантийный ремонт не будет.
stevg
12 May 2010
leha.nokian
эти два провода тебе не нужны выкидывай. оражево синий это дидная подсветка в плафоне
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
