Имею Focus 1.8 но парит проблема с бедной смесью(светлые свечи) ,провалами при разгоне и вялой динамикой.Все что можно перепробывал все датчики менял местами (провода ,свечи,клапан ХХ чистил,катушку смотрел(без трещин),ДМРВ,лямбда зонд новый,cтоит новый насос,клапан обратки,фильтра, и т д)ошибок по компу нет.В тестовом режиме имеются DTC-262, DTC-9318, DTC-073.Последняя ошибка вроде про датчик температуры.Вот я и думаю возможно ли такое что датчик температуры ОЖ(в моем случае датчик температуры ГБЦ) как-то связан с этими симптомами?И заводится она на горячую плоховато со 2 раза и с вибрацией.А при минус 25 вообще хреново долго крутить приходится, пару раз сажал АКБ.С утра обычно сразу схватывает с первого раза заводится.
| Используйте поиск по словам- "провал" или "чек". |
evildyv
8 May 2010
Rus Focus 1.8 Провалы при разгоне
