Коды запчастей
Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-
Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая),
американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя
Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0:
Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec
Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft DG-506
американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft WR-5974 , Ford XS2Z-12259-AA
4. Клапан холостого хода, Zetec
американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. Свечи
AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлаждения
Термостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера
Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный
ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос)
FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)
Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
коды запчастей, американцы, европейцы, запрос
Iga_Minsk
19 November 2008
Коды запчастей
102,1K
Kos.
28 April 2010
Народ подскажите коды запчастей на ford focus1 американец 2003г.АКПП хетчбек: ролик натяжной ремня генератора,ролик обводной ремня генератора и ремень генератора
rasputin
28 April 2010
Kos.
Вин давай. Сколько можно писать что были для калифорнии и для остальных штатов разные ремни.
Kos.
29 April 2010
rasputin
Вот мой ВИН 3FAFP37383R184945.Заранее благодарен.
rasputin
29 April 2010
Kos.
Признаюсь ошибся. Твой ремень отличается только с кондиционером или без. Номера:
Натяжитель ys4z6b209aa
Обводной ys4z8678ab
Ремень (почему-то микрокат не говорит есть ли у тебя кондиционер - надеюсь да) - тогда f8rz8620ce, по нашему 6PK-2139 mm
keenubee
3 May 2010
Доброго времени суток!
Помогите опознать деталь (код части):
Соединяет деталька трос переключения передач с рычагом на коробке (при движении рукоятки переключения вперед-назад).
VIN: 1FAHP34321W333678
Фото поломанной прилагается.
Maslik
3 May 2010
keenubee, по каталогу отличаются цветом
YS4Z 7412-HA - белый вроде ваш, судя по фото.
YS4Z 7412-JA - черный второй, проверьте какой у вас стоит.
Из америки ждать 3-4 недели цена около 14$
Европейский аналог стоит 24$ но вроде есть на Боровой в наличии.
Поищите на разборках, цену новых я сказал, а то барыги любят загибать нереальные деньги.
keenubee
3 May 2010
спасибо! я первым делом напрямик на разборки и направился, однако там только тросы в сборе и снимать тяги с них они отказываются. так что видимо скатаюсь на боровую.
VitS
4 May 2010
Подскажите код ручейкового ремня и паразитного ролика, на форд фокус 2.0 v16 АКПП с кондиционером (американец) , вроде там тока этот ролик один или если нет напишите что ещё нужно.
nickbird
5 May 2010
Народ-помогите!!! Случилась беда лопнул цилиндр в двигателе
Требуется замена оного и 2ух клапанов
фокус америкос 2.0 акпп сплит порт 2000г.в.
может кто нить подскажет код на екзисте
GURON
12 May 2010
Ремкомплект барабанного тормозного цилиндра. Не смог найти на экзисте...
Ткните носом где рыть...
Заранее благодарю !
P.S: Чё-та пялюсь в экзист и в форум и прихожу к выводу что ремкомплектов задних барабанных цилиндров не бывает... Да?
GURON
12 May 2010
Вот нашел на EXISTe... Но что-то комплект не содержит того что надо. Хотя написано что для Фокуса с 1998 по 11\2004.
А нужны из расчета на 1 цилиндр:
2 сальника на поршни
2 пыльника на поршни
А у них на КАРТИНКЕ целая куча резинотехнических изделий..
Ничего не понимаю.
P.S: так-с.. с этим разобрался. Это ремкомплект для суппортов дисковых задних тормозов
rasputin
12 May 2010
Да, коллпачек прокачки, сальник и пыльник поршня, пыльники направляющих понятно, а что еще за два сальника и пыльник - может это универсальный комплект на дисковые и барабанные?
ruslan_na_forde
12 May 2010
GURON узнай стоимость тормозного цилиндра. Думаю тыщ 30. И зачем свзываться с переборкой и ремкомплектами?
Iga_Minsk
12 May 2010
GURON
Цилиндр в сборе 1 126 532 от 7 USD
Advokatvlad
12 May 2010
Это же неоригинал 7 $ стоит, а оригинал 39
Iga_Minsk
12 May 2010
Advokatvlad
Чем плох TRW за 11 USD, который часто ставиться на конвейере как оригинал?
ruslan_na_forde
12 May 2010
Iga_Minsk товарищ главный технический спец Атланта по фордам объяснял так:
когда запчасть идет на конвеер - работают допуски завода, т.е. деталь соответствует всем заводским нормам. Причем контракт запрещает продавать производителю запчасти их под своим брендом некоторое время (3-5 лет).
Затем запрет снимается, но качество оригинала может быть хуже, чем конвеерное.
З.Ы. Понимаю, что дилеру нужно продавать оригинал, а не неоригинал. Но имхо, смысл в этом есть.
rasputin
12 May 2010
Если оснастка на производстве настроена на малые допуски какой смысл заводу делать новые, или переписывать программы станков чтобы ухудшить качество после того как деталь снята с конвеера?
ruslan_na_forde
12 May 2010
rasputin а оснастка не изнашивается?
GURON
12 May 2010
Спасибо всем за разъяснения. Про цены на цилиндры я знал, но думал что минимум Бош брать надо. А это 25 баксов за штуку... Мои цилиндры выглядят как новые, вот и подумал что хороший вариант- покупка ремкомплекта от хорошего производителя. Думал в районе 10 баксов вложусь, за комплект на цилиндр.
Но раз TRW хороший вариант- то париться не буду. Возьму в сборе. Всем спасибо ! Сча отплюсю
P.S: Знакомый покупал турецкий ремкомплект на Fiat Marea так 13 баксов отдавал. Лишний раз убеждаюсь, что Фуфик бережет мой карман
rasputin
12 May 2010
Ну да, но вряд ли будет соответствовать политике в области качества, а я уверен что у всех нормальных производителей ISO 9001 есть, такой подход.
Advokatvlad
12 May 2010
Влад, ну сколько можно флудить, последнее китайское предупреждение!!!
NinoNano
1 June 2010
может кому пригодится, сам недавно столкнулся с заменой соленоида в АКПП.
Glaz1945
3 June 2010
Maslik
Андрей, ты писал в одном из сообщений, что код ролика натяжителя приводного ремня вот такой
YS4Z 8678 AB, и по екзисту его аналог есть. Но хочу уточниться подходит ли он на 2.0 Зетек ???
Maslik
3 June 2010
sineglaz, это ролик обводной (паразитный).
Glaz1945
3 June 2010
Maslik
А какой код пошипника для натяжного ролика???
Maslik
3 June 2010
Незнаю, спрашивай NinoNano он перепрессовывал. Сейчас на Экзисте есть натяжитель с роликом оригинал Форд 67$ Ford 1073096
Glaz1945
3 June 2010
Maslik
Меня интересует сам ролик без натяжителя
Maslik
3 June 2010
sineglaz, оригинала отдельно нет, только не оригинал.
Dayco 89015 Ролик натяжителя ремня 1 $20.46
Glaz1945
3 June 2010
И он точно подойдет, на екзисте нет размеров.
На форуме писали что на 1,8 подходит, подойдет ли на 2.0
