Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
570,2K
5,4K
SJackson
27 April 2010
Подскажите код задних отбойников на FF2
МаркшейдеР
27 April 2010
SJackson
Что ты имеешь ввиду?
это тут есть?
SJackson
27 April 2010
Полагаю, что это:
SJackson
27 April 2010
И еще код:
- задних стоек стабилизаторов
- опоры передних стоек
P.S. меняю амортизаторы, хочу еще до кучи поменять: отбойники пер. стоек, опорные подшип. пер стоек и опоры пер. стоек. Что стоит сменить в подвеске заднего моста? Для профилактики
МаркшейдеР
27 April 2010
SJackson
1377471 - опоры передних стоек
MAXICH
27 April 2010
так, давай по-порядку...моста, тем более заднего у нас(у ФФ2) нет и не было , а опоры менять не стоит вообще, им ничего не бывает, вот подшипники опорные раздалбливает как пить дать
SJackson
28 April 2010
Если у меня фокус 2005 года то мой код задних стоек стаб 1335548. Я прав? Просто боюсь ошибиться с выбором…
За какие-то резинки цена аж 3 тыра… Такая цена за одну или сразу за пару?
MAXICH
28 April 2010
SJackson
скорее за еденицу
DanKos
29 April 2010
Привет всем.
Горит "мясорубка"... в прошлый раз горела когда зимой с трудом завелся... тогда поездил малость и потухла... а щас че то горит уже долго... при этом работает все нормаьно, заводится нормально, не дергается не коптит, расход нормальный... ну в бщем все норм...
как то можно самому проверить что за ошибка... в смысле код как то считать? или тока в сервис?
MAXICH
29 April 2010
DanKos
лямба вторая сдохла
SJackson
3 May 2010
Может кто подскажет что это. Значит так, сегодня услышал посторонние звуки из области где находятся кнопки включения/выключения обогрева заднего стекла, лобовухи, ESP… поворачиваю ключ до положения 2. Включается бензонасос и т.д. Климат выключен. Как все это затихнет отчетливо слышен из той области звук напоминающий то ли звук не смазанного вентилятора, то ли как гудеж трансформатора.
Ни у кого не было подобного? Что в панели там может издавать такие звуки?
MAXICH
3 May 2010
SJackson
если климат то там находится вентилятор климата(там же и датчик салонной температуры), он и шумит, бывает что он вываливается со своего места и начинает издавать всякие звуки...99% что это он
DanKos
6 May 2010
MAXICH:
DanKos
лямба вторая сдохла
вобсчем сделали диагностику...
ошибку выдает не лямда...
неисправен клапан EGR...
отсюда вопрос... стоит ли его менять или где-то читал что его как то заглушают и все...
и еще второй вопрос...
ремонтируют ли рулевые рейки на фокусах...? если да то подскажите где?
TimSpirit
6 May 2010
DanKos
Дай угадаю, ошибка была р2008???
Такая же история...
Только вот с одним не соглашусь, машина мертвая, не едет...разгоняться начинает только после 4 тысяч...
Я уже заказал, жду его приезда после праздников...
Насчет этого сомневаюсь, он какими то завихрениями командует
DanKos
6 May 2010
TimSpirit:
без понятия... код ошибки мне не сказали...
ничего подобного... как ехала так и едет... никаких проблем с пуском, ездой, расходом топлива не наблюдается... мощность нискока не потерялась... как пробуксовывал со старта так и рвет...
да вроде ничем он не командует... он вроде тупо отработанные газы добавляет во впускной коллектор... это вроде как требование экологичности начиная с евро-2...
нашел вот тут что его можно просто "кастрировать" и все буде норм...
заменить всегда успею... попробую сначало шток выдрать... к тому же это еще и заслонке помогает не ...аться...
в ДАНе сказали, что этот клапан может закусывать и из-за плохого топлива...
я правильно понимаю, что если шток убрать, то и закусывать нече будет?
vitus
11 May 2010
Жаркие дни стоят в последнее время.
Включаю кондиционер. Вместе с прохладным воздухом салон наполняется неприятным кислым запахом. После несколких дней использования кондиционера запах почи исчез. Но не полностью. На сайте teron имеется информация на эту тему (см. http://freezer.ru/smell.shtml ). Думаю у многих появился дурной запах от использования кондиционера. Кто-нубудь делал промывку испарителя кондиционера?
-ALEXKL-
12 May 2010
Покупаете очиститель испарителя - Степ Ап вроде, там и трубка в комплекте идёт - подсоединяете к сливной трубке, закачиваете очиститель, при рециркуляции распыляете тоже очиститель - и будет вам счастье...
DanKos
12 May 2010
vitus:
я где-то на форуме уже писал "мурзилку" по этому поводу.
делал уже на двух машинах. все отлично. кому-то даже средства этого давал бутылёк маленький.
распыляю средство для дезинфекции медицинского оборудования - особенность в том что убивает 99% известных бактерий, и при этом не дает коррозии для механических частей системы кондиционирования...
DanKos
12 May 2010
Вчера выдернул клапан EGR... 10 минут работы... все просто... тока нужна отвертка обязательно с магнитом, а то велика вероятность уронить болтики в дебри моторного отсека...
из проблем только то что нужно провода и какие-то воздуховоды разгребать сверху... остальное все на раз два.
изменений в поведении машины не замечено... пуск нормальный... езда тоже гуд... посмотрим на расход топлива...
-ВоВка-
12 May 2010
А у меня А/С не работает.. . В Бекаре приговорили на замену конденсора, говорят что старый не излечить . Как теперь ездить в +30 не представляю . Где можно в Перми быстро найти конденсор новый или бу по разумной цене?
Nikola59rus
12 May 2010
Соклубнеки, подскажите пожалуйста где в Перми можно купить защиту картера стальную и передние брызговики. И сколько примерно они стоят.
И ещё, где можно преобрести все фильтра на дизельный фокус, чтобы в наличии были?
vitus
12 May 2010
-ALEXKL-
Не понял, прошу рассказать подробнее...
vitus
12 May 2010
DanKos
Это похоже для дезинфекции, но это полумера, хотелось бы помыть испаритель...
Действительно помыть испаритель так сложно, как это показано на картинках (см. http://freezer.ru/gallery01.shtml ). Кто-нибудь мыл испаритель?
DanKos
13 May 2010
vitus:
почему полумера... запах убивает наповал и надолго...
для чего нужно именно помыть испаритель..?
Lyuba
13 May 2010
UDAV
я недавно ездила в Болгары, и ВЕСЬ бок машины изгваздала битумом
там чудесные южные парни трещины в дороге проливали битумом и засыпали крошкой, так крошки ненадолго хватило - раздувается быстро
заехали по пути в Метро, купили средство специальное от битума и прочих как
стоит больше 200 руб.
Buster BUG от Hi-Gear тоже неплохое средство, клей от почек хорошо смывает
MAXICH
14 May 2010
UDAV
стирай уай-спиритом и потом все равно на полировку-убирается матовость тока мех.полировкой...вручную скорее пальцы сотрешь
сеня тож с утра авто завел, вкл кондей, проехал 2 км и пошел теплый воздух, потом совсем горячий...позвонил, скачали старый фреон, закачали новый, продули радиатор(он почти чистый был) и вуаля-как в холодильнике теперь езжу
TimSpirit
18 May 2010
В связи с заменой сцепления, начал шарится в просторах сети, и наткнулся на мой взгляд на очень полезный сайт, для тех у кого руки на месте может пригодится РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ а вот еще один ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
Nikol@y670
27 May 2010
Вчера сделал диагностику в Дане 560 реблй отдал. Приговорили рулевую рейку ит опорные подшипники к замене. Сегодня подтянул рейку стук ущел. (за рейку в дане запросили 22 тысячи р.)
DanKos
27 May 2010
N
Nikol@y670:
это не надолго... на пол года максимум...
рейку либо под замену либо на восстановление...
MAXICH
30 May 2010
вот в пятницу еду по Парковому...и меня начинает напрягать стук при разгоне где то под капотом...доехал да студии...открыл капот и , верхняя опора двигла развалилась на две части...позвонил-нашел в городе, съездил забрал и поставил, спасибо за помощь ШАМАНу, съездили на его авто и он потом мне трубой поднимал двигло чтобы я старую опору снял и новую опору поставил на место ...новую фоткать не стал-ее и так все могут рассмотреть под капотом...вот в процессе...вид от правого колеса..
4 people online
4 people online
