Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
8 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
796,6K
6,7K
VIPerMic
29 April 2010
Товарищи технари, подскажите (аргументированно):
при увеличении тормозных суппортов нагрузка на главный тормозной цилиндр возрастает или снижается?
Listard
29 April 2010
VIPerMic
Как вариант - остается неизменной?
Ведь не тормозные поршни создают давление в системе, а цилиндр. Сколько он создал - столько и пойдет на машинки и впоследствии на колодки через поршень, а большой он или маленький - это по идее не должно играть роли.
Логические размышления, аргументировать научно не могу.
VIPerMic
29 April 2010
Listard
Вот мне этот ответ тоже кажется правильным)
Стводофф
29 April 2010
VIPerMic
Миш мне тоже нагрузка на главный тормозной цилиндр (давление в главном тормозном цилиндре) не изменится, т.к. его сечение не меняется.
Я не технарь конечно, но всегда знал где списать, а вот сейчас чёт не нашел где об этом раньше читал в очень разжеванном виде (для чайников), так что по памяти только общий вывод привожу.
Вот человек доступно написал -->ССЫЛКА
vovan-psix
2 May 2010
сколько стоят суппорта от st???
Anty777
4 May 2010
vovan-psix
Новые в районе 16 000 рублей пара!
Shtrossel
4 May 2010
подскажите номер колодок Ferodo DS2500 для стоковой тормозной системы?
Listard
4 May 2010
FCP 1706 Н
Shtrossel
4 May 2010
Listard
а чета на сайте их нет =((
Gorrr
4 May 2010
Anty777
ничего не путаеш?? они вроде как по 15 000 р. штука были недавно
FocusDriver
4 May 2010
Gorrr
Он про б/у думаю.
Bris
4 May 2010
FocusDriver
новенькие б/у?
Makca
4 May 2010
Listard
FCP 1706 Н
это на перед или зад?
Listard
4 May 2010
Перед.
Makca
4 May 2010
Listard
а зад?
Стводофф
5 May 2010
Makca
FCP1540H
Deflorator
5 May 2010
Может и глупый вопрос, но все же... Хочу купить запасной комплект колодок Ferodo DS2500 на Прому. Как выбрать нужные? Может у них есть номер? Просто коробка не сохранилась
Стводофф
5 May 2010
Deflorator
FRP216H
Это номер колодок в CP5200. По идее с Промой должны быть одинаковые.
P.S. Но на всякий случай уточни у Антона из Промы и отпишись потом в этом топике
Deflorator
5 May 2010
Стводофф
Спасибо! Сделаю
Deflorator
5 May 2010
Ответ о Антона получен) FRP216H
Shtrossel
12 May 2010
подскажите зачем на задних колодках, а именно на колодке с внутренней стороны стоит какая-то проволока?
для чего она?
Listard
12 May 2010
Shtrossel
Звуковой индикатор износа?
Shtrossel
12 May 2010
нет!! проволока со стороны тормозного поршня
Listard
12 May 2010
Shtrossel
Там где три скобки крепежные?
Shtrossel
12 May 2010
вот
Listard
12 May 2010
Вчера менял колодки, на родных АТЕ нет такой проволки.
Stranger
12 May 2010
Shtrossel
что бы колодки не стучали...
Listard
есть разные типы...)
Shtrossel
13 May 2010
Stranger
в каком смысле не стучали?
об диск тормозной?
Stranger
13 May 2010
Shtrossel
ну типа того... просто подпружинивает ее... необязательная фишка
lulu
13 May 2010
у меня от старого хозяина достались сзади колодки REMSA, гремят аж жуть. фтопку их! попробую Mintex
