Подшипник передней ступицы. (Р)
19
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
365K
Magnitafon
15 April 2010
абс нету, остальное верно.
FICUS 1
15 April 2010
Magnitafon
SNR R152.54
FAG 713 6781 10
SKF VKBA 3530
Magnitafon
15 April 2010
Спасибо огромное) бум покупать)
PSV_EN
15 April 2010
Раз пошла такая "пьянка", а какой артикул этого подшипника с АБС на рус. ФФ1 2003 1,8 ?
А оригинал лучше будет?
Slasher
15 April 2010
PSV_EN оригинал будет тот же SNR только с логотипом форд... и дороже ощутимо...
zahar68
15 April 2010
Менял подшипник ступицы передней справа, подошел от Нексии Шестнадцатиклапанной цена вопроса 500 руб
вот номер фирмы Optimal 202026 или 201032
подшипники хорошие машина прошла уже 30000 км.
zahar68
15 April 2010
У меня машина без ABS
FICUS 1
15 April 2010
Slasher абсолютно прав, в оригинале идёт SNR или FAG либо SKF только с клеймом FORD и по другой цене
zahar68
OPTIMAL по качеству и надёжности похуже будет...
FICUS 1
15 April 2010
PSV_EN
передний ступичный подшипник для авто с АБС
SNR R1 52.55
SKF VKBA 3531
FAG 713 6781 00
zahar68
15 April 2010
FICUS 1
а пробег 30000 на этом подшипнике разве не показатель надежности?
SNR и FAG- хорошие подшипники, но и цена выше...
PSV_EN
15 April 2010
А как можете прокомментировать что гул сильно меняется (усиливается) даже при небольшом повороте руля влево? (При повороте руля направо гула или нет или такойже как при "прямом " руле)
FICUS 1
15 April 2010
PSV_EN
при повороте нагрузка на подшипник изменяется
stas8155
18 April 2010
Подскажите код подшипника передней ступицы ФФ1 2.0 рус . с АБС
CD
18 April 2010
stas8155
Выше пост. Достаточно подробно.
Magnitafon
24 April 2010
поменял подшипник, поставил FAG. а он гудит не меньше старого(((
Slasher
24 April 2010
Magnitafon дык это может не ступичный гудит! Это же еще может и промежуточный подшипник привода гудеть... Опишите характер гудения, меняется ли гудение при повороте руля в движении и т.д.
Magnitafon
4 May 2010
гул постоянный, идет с левой стороны, на вывешенной машине при вращении левого колеса шумит. На дороге следующее: руль прямо - постоянный гул слева, не очень сильный. При повороте руля вправо(соответственно нагрузка на левую сторону) - гул усиливается вплоть до вибрации в педали, при повороте руля влево шум практически исчезает.
Slasher
5 May 2010
Magnitafon левый ступичный под замену...
Magnitafon
5 May 2010
я про что и говорю, что не помогло(
Slasher
5 May 2010
Magnitafon может шрус?
Magnitafon
5 May 2010
Slasher
по характеру звука не похоже
timeman2008
6 May 2010
Люди может кто знает.. вообщем тоже слышу гул слева, но больше похоже на завывание ветра, так же слева помят порог (домкрат вылет, ударил) а может в защите где дыра и ветер через нее воет, я бы не заморачивался, но смущает то что завывания начинаются как раз при 60-70 км в час, как у всех.
Oleg_Vladimir
29 May 2010
Люди подскажите подшипники ступицы все разные, для всех четырёх колёс. Или впереди одинаковые (правый и левый)?
Slasher
29 May 2010
Oleg_Vladimir левый и правйый спереди одинаковые (и подшипники и ступицы)...
Oleg_Vladimir
29 May 2010
Slasher
Спасибо
baddemon
29 May 2010
timeman2008
разобрался с гулом?
у меня тоже был гул и вот спустя месяц развалился подшипник ( руль при 40 - 60 начал дергаться, как при восмерке на колесе)
сейчас заказал подшибник и заодно шаровую, вдруг и она убилась этой зимой.
RasingCar
31 May 2010
привет всем! я тут по форуму пробежался и оказалось что правый подшипник ступицы летит на каждом 2 фф1 у меня такаяже проблема и именно правый уже менял но после 20000 опять навернулся мож кто подскажет что сделать?!
timeman2008
1 June 2010
baddemon
Нет, пока так и катаюсь, вроде выть потише стало или я просто привык. Хотя ты меня чего-то напугал, надо не откладывать а ехать в сервис смотреть, не больно хочется чтоб колесо в дороге отвалилось.
baddemon
16 June 2010
Сегодня поменял спереди левый подшипник, купил Meyle (3003341101)
но походу он без АБС или другой стороной поставили, так как загорелся значек.
Вот думаю что делать, подшипник уже не перевернешь, остаеться как кто датчик обмануть.
Гдето читал, что ставят толи резистор толи еще что то заместо датчика, друг у меня говорит что он на бывшей машине просто брал сигнал с другого датчика и все работало.
Ни кто не потскажет, что еще можно попробовать будет.
alxx80
16 June 2010
Мне тоже горе-сервисмен запрессовал не той стороной спереди справа... Но потом после загорания лампы каким-то образом выпрессовал и запрессовал обратно уже как нужно. Как у него получилось не разрушить подшипник, ума не приложу... С тех пор проехал 16 тыс. - проблем не наблюдал.
