Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
286,7K
1K
Andrey2106
13 March 2010
Лезвие то можно вставить)Можно"б было еще запрограммировать пультик к штатной сигналке...я бы давно уже купил.
KolyanOD
13 March 2010
Andrey2106
Можед быть есть такая возможность? Стоит попробовать!
sonoamico
13 March 2010
Andrey2106
Было бы классно
vmk95
14 March 2010
есть видео ,как ключ от ягуара кодируют,думаю с фокусом получится
sonoamico
14 March 2010
vmk95
ну в принципе да, может получиться...только там Мондео...
Andrey2106
14 March 2010
sonoamico
KolyanOD
Может если денежки лишние будут попробую
а вообще больше шансов то что подойдет вот такой ключ...он подходит на фокусы американские но с 2006г и на еще какие то форды постарее.
Лезвие к нам подходит.но ключ такой тока на ебее
Andrey2106
14 March 2010
Был бы у меня рус фокус я б заказал такой..100%подходит(тут уже писали от ягуара)
sonoamico
14 March 2010
Andrey2106
Ну вот, ну что , им так сложно сделать такие ключи для наших авто?
И какова цена вопроса такого ключа? Там чип наверное встроен уже, и наверное 4Д63, мелкий этот...
Andrey2106
14 March 2010
sonoamico
Чип не наш...и ты правильно сказал что встроен..но я думаю можно поставить и наш...)главное пультик..но мне кажется что подойдет...)стоит у них 40...у нас сколько выйдет неизвестно.
Для наших авто они сделали... ...у нас лучше
sonoamico
14 March 2010
На Ебее, такой ключик стоит 20 баков, и судя по их описанию (фото №3) туда наш чип залезает.
http://www.accessory4you.com/other/car/key/key190-1A.jpg
http://www.accessory4you.com/other/car/key/key190-3A.jpg
http://www.accessory4you.com/other/car/key/sm4a.gif
Andrey2106
14 March 2010
sonoamico
Эт немного из другой серии)это корпуса выкидных ключей...типо как у нас внутренности переставляются)для наших такого не видел.САМый верный способ...купить ключ который я первый выложил...я думаю он точно подойдет...а чип закрепить в нем не проблема я думаю.
sonoamico
14 March 2010
А вот и само жало, которое они за 3,5 $ предлагают
http://www.accessory4you.com/other/car/embryo/keyembryo19-3.jpg
vmk95
14 March 2010
Скажите ,а Москве купить реально ключ ягуар для рус.фокус?
sonoamico
14 March 2010
Думаю, да, реально! Воспользуйся поиском...
Andrey2106
14 March 2010
vmk95
sonoamico
Я думаю не найти)тока на едее английском)ну или американском..там их меньше.
FLV_86
15 March 2010
Кто может ответить точно , этот ключ подойдёт на мой ФФ1 2002 гв ВИН X9FFXXEEDF2G02281 (я имею ввиду, кнопки на таком ключе будут работать, он будет дистанционно открывать и закрывать мою машину? если да то как перепрошить его под мою машину?) А в нём есть чип?
My Webpage В моей комплектации идёт штатная сигналка и ЦЗ, так ДА или НЕТ
Родные ключи (2шт)у меня вот такие
1My Webpage
2My Webpage
may_be
15 March 2010
Подойдет. У меня такой штатный.
Кстати, заказывал себе ключ с транспондером из Владивостока, так там не стеклянная колба, а крохотная пластмасска...
Кстати, заказывал, на всякий случай, два, и один такой остался. Для желающих...
sonoamico
15 March 2010
may_be
Колба- это чип 4D 60
Пластмаска- 4D 63
Это два разных чипа!!! Заказывать ключ надо с тем чипом, что в оригинальном ключе.
sonoamico
15 March 2010
FLV_86
Из личного опыта:
Было два брелока от ЦЗ, с тремя кнопками, я прошил третий, с 4-мя кнопками...так что, если сигнализация штатная, то и любой штатный брелок подружится с ЦЗ.
may_be
15 March 2010
sonoamico
Я заказывал с 4D 60. Считаете, наеобманули, и не пропишется?
На пластмаске цифры B-04093, если это о чем нибудь говорит..
FLV_86
15 March 2010
sonoamico:
FLV_86
Из личного опыта:
У меня ФФ1 русской сборки, при покупке было 2 ключа, 1ый с фонариком , 2ой простой, но оба с чипом.
Так смогу ли я приколхозить ключ с кнопками дистанционного управления, чтоб они открывали машину и закрывали, и есть ли в нём чип?
Вот что меня сильно беспокоит!
Мне очень нужен точный ответ, т.к. я езжу с отвёрткой уже год и это очень надоело , просто ключ с чипом подношу к нужному месту и кручу отвёртку! Сей час появился шанс купить такой ключ с личинкой, недорого.
sonoamico
15 March 2010
may_be
Утверждать не буду, не хочу брать грех на душу, я же не знаю, какой чип сейчас у Вас в рабочем ключе...
У меня был 4D 60 я и заказал себе с таким же чипом.
У америкосов до 2005 года идет чип 4D 60 после 2005- 4D 63...что там с европой?! Я точно сказать не могу, вариант один, вытащить чип из оригинального ключа и посмотреть...
Andrey2106
15 March 2010
FLV_86
Я что то не понял у вас есть ключ с чипом а заводите вы отверткой?
ПРо ключ с дистанционным открытим...мне кажется врятли(точно вам врятли кто скажет-если только кто покупал)например на ФФ2 в дешевой версии обычный замок...там нельзя просто купить пультик с дистанциооным открытием..нужно блок докупать.Как в ФФ1 хз.
Если что ключ с чипом.
FLV_86
15 March 2010
Andrey2106
My фото1
My фото2
если хорошо приглядеться на My фото2 то можно заметить, что шток это не шток а гвоздь
Ну да завожу отвёрткой, просто у меня личинка выбита с корнем. В один прекрасный день (спустя 2 года со дня покупки а/м), ключ в замке просто не захотел проворачиваться, а папе срочно на работу надо-было, сначала вызвали спецов с салона где покупали а/м, они понять не моги в чём дело и тут папа долго не думал, при помощи молотка и зубила - короче завёл и уехал, и лишь потом когда ключ перестал вообще открывать двери машины, мы поняли что виновен был ключ, он сточился
Тогда подскажите можно ли личинку б/у перебрать под свой ключ, не покупая рем комплект?
stas8155
9 April 2010
подскажите а ключ трёх кнопочный от мондео к фокусу-1 подойдёт?
Andrey2106
9 April 2010
stas8155
подойдет.
PavelRecords
10 April 2010
Arharius
заказал батарейку в магазине электротоваров, привезли через 1,5 недели, цена 35 рублей.)))
Alexmoscow
10 April 2010
FENIX-FOCUS
В январе был в мультимастере просил сделать дешевле чем 750, отказали, сказали только по прейскуранту и только по квитанции, уточни где можно сделать ключ за 500?
may_be
10 April 2010
Присоединяюсь.
Мне предлагали ключ без чипа из их заготовки сделать за 600, а из моей с чипом - за 800 Сказав при этом, что на свою они гарантию дают, а с моей за гарантию денег возьмут лишних...
FENIX-FOCUS
10 April 2010
Я немного перепутал место, так как на Пражской много мастерских по ключам, в
Мультимастере мне тоже сказали что только за 750 и все официально, там рядом с Пассажем, возле рынка была мастерская с похожим названием, кажется Мультисервис или что то похожее, в ней я делал за 500, без квитанции.
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
