Замена масла АКПП
15 years
Доброго времени суток, коллеги!
назрела необходимость замены масла в АКПП, в связи с этим прошу откликнуцца тех кто уже прошол через это "действо" или тех кто просто знает какое масло нуно лить в коропку Феди, фильтр, прокладка... (если можно с фин-кодами, чтобы сразу ето все на Экзисте и заказать)
...и ваще, как в общих чертах масло в АКПП фокуса меняется...опишите процедуру...через щуп или путём снятия коробки?? сам я занимаццо этим не собираюсь, но "кто предупреждён, тот воорпужён"...знать нуно, чтоб спецы на СТО сильно по ушам не ездили.
зарание спасибо...
зы: с наступающими!
замена масла в АКПП, автомат
ghostrider
28 April 2007
Замена масла АКПП
18,7K
Maslik
16 March 2010
Woldemar, так у дилера оригинальная жидкость АКПП стоит дешевле чем не оригинал на рынке, что тут ещё думать...
5 литров много литр останется полюбому и куда его потом?
vitjen
16 March 2010
Maslik:
vitjen:
Пришёл фильтр,прокладка есть!
Скажи пожалуйста номер по которому фильтр заказывал и если не тяжело сфотографируй комплект. Если это тот-же номер что и я заказывал пойду на Экзист ругаться
Код фильтра MV FT 1210.
Woldemar
17 March 2010
Maslik, ты прав, на боровой 28440 за литр Меркон 5, правда если сравнивать с пятилитровой, то дороже. А по поводу куда лишний литр, то для замены вообще литров 10 рекомендуют брать, что б максимально обновить, а 8 точно само то. Слил 4-ре, столько же залил, дал поработать, сново слил - залил, т.е. максимально обновить.
Advokatvlad
22 March 2010
vitjen:
Гермет Ford WSS-M4G-320-A3 (Loctite 5699)
На exist и шате м нет.
142276 герметик Loctite.
dodger
6 April 2010
Парни подскажите!сегодня был на диогностики сказали маленькая плотность в коропке надо менять масло в акпп!!это страшно что плотность в акпп маленькая???
rasputin
7 April 2010
Плотность чего? Может давление?
vitjen
11 May 2010
Ну вот добрался до замены масла в АКПП,всё бы ничего,да троху перелил уровень!
Вопрос:как с наименьшими затратами откачать масло
rasputin
11 May 2010
Конский шприц и длинная трубка
Maslik
11 May 2010
vitjen, первый вариант, снять трубку у радиатора охлаждения АКПП и слить столько сколько нужно.
Я брал шприц (в аптеке купил на 10 - 12 кубиков-мл.) и трубку от пневмо замков Пассата, можно от капельницы.
vitjen
12 May 2010
rasputin
Maslik
Всё понял,тоже самое и сам догнал!
Завтра иду в аптеку!!!
vitjen
20 May 2010
Подскажите плиз,между меткой min. и max. на щупе уровня масла в коробке 1 литр?
rasputin
21 May 2010
Нет, это в моторе. В каком-то мануале я читал что если масла мало нужно доливать порциями по 200 г, чтобы отсасывать не пришлось
baby_boy
21 May 2010
rasputin:
на другую машину
Egand
23 May 2010
Всем привет! Разъясните ситуацию, пожалуйста. Заехал на СТО, заменить масло в коробке, у меня спрашивают какой пробег, я говорю 150000 и ни разу не менялось масло. Мне говорят, что масло полностью менять нельзя, а то через тысяч 5 сотрутся какие то кольца и будет ремонт акпп. Мол не ты первый такой! можно залить максимум 1 литр нового. Подскажите, может кто сталкивался с этим...???
Advokatvlad
23 May 2010
Egand
а оно полностью не меняется, поменяй 4 литра, потом 10 000 проедь до следующего ТО и опять поменяй 4 литра, я так делал.
Egand
28 May 2010
Advokatvlad а мне говорят: "Поменяешь масло, т.е. 4 этих литра и все, коробку в ремонт". Что делать, даже не знаю. А у тебя тоже пробег большой был?
Maslik
29 May 2010
Egand, я-бы, после таких слов, бежал-бы от этих "мастеров" и никогда к ним не пришел.
vitjen
29 May 2010
Advokatvlad
29 May 2010
Egand
я тебе в лс ответил, меняй масло никого не слушай, бери 4 литра.
Egand
30 May 2010
спасибо всем!!
YKolik
24 November 2011
Кто нибудь видел в продаже Motorcraft Mercon V
Как на фото а то полная банка осталась с прошлого раза.
belaz555
24 November 2011
На Боровой видел, правда весной...
Advokatvlad
24 November 2011
У меня тоже есть полная банка с 5 литров, надо было 4 банки.
patalogig
24 November 2011
YKolik
а в России продается только в красных банках, в синих вообще не видел..
theDoctor
25 November 2011
YKolik
У меня таких 3 банки + фильтр, могу продать если надо, тк у меня уже палка, чтоб ей...
ruslan_k1
7 January 2012
theDoctor
а мне подойдет твой фильтр ?
масло б купил, если еще осталось
Maslik
7 January 2012
ruslan_k1, подойдет.
Advokatvlad
23 November 2012
sant_BY:
vitjen
Fram FT1210 он же ATLAS есть на Шате М в районе 70-90 тыс, проверено лично прокладка там есть.
Стоит брать этот Atlas TF1210? Кто ставил такой?
vitjen
23 November 2012
Advokatvlad
Я поставил, 20тыс. -полет нормальный!
Vladimir_1698
13 December 2012
а как часто меняется масло в акпп?
