Дисплей Convers+ в приборной панели
4 years
Я люблю на машине выбираться куда-нибудь "подальше". Т.е. Питер - Сочи, например (2500 км в одну сторону). Отсюда в сутки, бывает, за рулём до 1500 км проводишь..
Вопрос - на дальних расстояних, особенно в ночное время, не ослепляются ли глаза таким дисплеем? Говорят, там можно яркость убавить до минимума.. но будет ли тогда видно вообще "стрелочки" обычных приборов?
Большая просьба тем, кто уже ездил на приличные расстояния на машинах с такой комплектацией - ответьте, какие Ваши ощущения?
Так-же про дисплей можно почитать у соседей
приборная пенель с дисплеем Convers+
мондео4, приборная панель, приборка, дисплей панели приборов, конверс+, convers +
Smerch
7 April 2008
177,4K
pirat-pirat2010
20 February 2010
СпаМ
Да просто хотелось кой чего добавить ,а умелец народный с китайским оборудованием мне ее спалил.Обычную можно заменить и наоборот.
pirat-pirat2010
22 February 2010
Скотч
На фф не подходит. За скока взял в личку ответил.
Webmen
1 March 2010
Вчера, программировал щиток приборов от S-Max , такой же. А вообще все щитки на новых фордах должны программироваться, при установке нового щитка, без наличия старого по разным причинам, загружается As-build
TATy
9 March 2010
pirat-pirat2010
Извините за возможно не грамотный вопрос...а можно по подробней почему не подходит на ФФ? Модули меж собой по CAN общаются...может все таки можно внедрить модуль щитка в ФФ?
pirat-pirat2010
10 March 2010
TATy
Да чесно говоря просто сказали, что не подходит , а я сам не эксперт в этом деле по этому и говорю , что не подходит.
KiruxaSAR
12 March 2010
прошивать приборку необходимо если в дальнейшем собираетесь перепрошивать машину,например под дд или парки,сигналку
Pavlik-40
14 March 2010
KiruxaSAR
а что такое дд
KiruxaSAR
14 March 2010
датчики давления
Vadim36ru
29 March 2010
Добрго времени суток. Подскажите возможно ли поставить приборку с жк от нового монде на мондео 3. Вот такую
Vadim36ru
29 March 2010
KiruxaSAR
2 April 2010
нет нельзя
APF
18 April 2010
Такой щиток для корректной работы лучше прошивать
meteorchik
21 April 2010
APF
Ты тогда любую лампочку прошивай, и омывайку...
Ничего там шить не нужно. Просто устанавливаем и с помощью айдиэски - устанавливаем пробег - все!
KiruxaSAR
21 April 2010
meteorchik
прошивать нужно!!
чтобы была связь с гем модулем.а то потом при дальнейшей перепрошивке авто будет ошибка...и перепршивка вылетит.это факт!
meteorchik
22 April 2010
Три приборки заменили ) Ничего не шили, полгода ездят все нормально - ничего не вылетает - попробуй объяснить
СпаМ
22 April 2010
Господа, напишите пожалуйста цену на эту приборку. за сколько ее можно купить? (не официально) можно в личную почту
KiruxaSAR
23 April 2010
meteorchik
Ага...все на мондеоклубе,кто менял приборку - у всех ошибки сыпятся с дд.У меня и еще на 1 машине она прошита у дилера с гемом и все ок.
+ если конверс не прошит ошибка вылазает при заливке новой прошивке.
Так что прошивать ее стоит!
zero_cool
23 April 2010
KiruxaSAR
Да ты лучше расскажи ка ты ее "прошил" а то голословные утверждения, а фактов нет!!! Ошибка при программировании вылезает если неправильно переписана конфигурация блока BCMii (он же GEM)! Вот это факт!!! А твои заявления пока голословны!
serg1976
23 April 2010
KiruxaSAR
Да.. Очень хочется узнать КАК???
KiruxaSAR
24 April 2010
Прошивал дилер
zero_cool
24 April 2010
KiruxaSAR
И что эта бумажка нам дает? Из нее тока видно что с тебя за 1,6 н/ч работ IDS взяли. А прошивку с того автомобиля который ты скинул на твоей машине по определению заработать не могла. Так как там есть бесключевой запуск и бесключевой вход. Продолжать?
KiruxaSAR
24 April 2010
zero_cool
Продолжи.У меня Джия Х с кнопулькой
SANHES
30 April 2010
Поставил конверс + ,не прошивал не было IDS,ошибки нет.
Но прошивать надо обязательно ,как мне обяснили установщики в конверс пишится и хранится копия програмы гем модуля, и ессли она по какой-то причине заглючит или слетит - без копии будут проблемы.Востоновить програму можно путем установки старой приборной панели .,в ней есть копия.
zero_cool
30 April 2010
SANHES
Копия в нее переливается при повторной заливке блока салона BCMii. Эту процедуру IDS требует выполнить после выполнения процедуры замены блока (приборки). Вот в чем заключается прошивка.
SANHES
2 May 2010
Я в технических вопросах не силен,все написаное мной со слов установщиков.
Значит я их не правильно понял.
smash
2 May 2010
а на амбинт 1.6 такую приборку можно поставить?
ЕвгенийШ
3 May 2010
более чем пол года юзаю конвекс и ни каких прошивок не делал глюков так же не ловил показания корректны.
KiruxaSAR
21 May 2010
попробуй прошивку новую залить-посмотрю как у тебя не будет ошибок)
смэш - можно хоть в амбиент
meteorchik
21 May 2010
у меня залита прошивка от донора - ошибок нет...
KiruxaSAR
22 May 2010
обычно доходит до конверса потом выдает ошибку и отрубается- так было у Maxi-Drive
