Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
663,8K
1,3K
dimka1
1 March 2010
EUGENEMIKHAILOV
Я уже три года это спрашиваю,пока ответа нет.
EUGENEMIKHAILOV
1 March 2010
ЧАМ
Спасибо дорогой человек!!!
Хоть теперь то я что то понял.
Сам колхозить не буду.
Но приделать ВОЛЬВО наверно бы хотел при небольших доделках(((
Спасибо и вам dimka1, а то совсем уж приплохел от массы материала!
Cheech
2 March 2010
Dimon5666
Привет! Эксплуатировалась: никакой разницы нет, т.е. никак не влиляет . А вот зимой с крышечкой мотор остывает медленнее.
Pavel_Kill 001
3 March 2010
Дорогие одноклубники , подскажите пожалуйста , можно на двигатель 1.6 115л.с поставить крышку двигателя как на 1.8 и 2.0 литра , наши допщики диллера вообще говорят это нереально как вы думаете ??... что бы мне сделать лучше ? ... крышку от вольво нехочу ставить (
dimka1
3 March 2010
Pavel_Kill 001
Они правы, а от вольво и не встанет, тока "колхозить".
Модераторы закрепите где-нибудь, что:
на 1.6 115л.с. нет крышек в природе
отредактируй свой пост
сделай из него маленький мини фак по крышка и я его закреплю
Cheech
3 March 2010
Pavel_Kill 001
Чтобы встала без доработк: такой пока нет. От вольво вообче не встанет (будет мешать крышка механизма VCT)
Можете поставить от шнивы или от 1,8 или 2,0, но придется немного поколхозить.
Dalas
4 March 2010
да че тут мучится я не понимаю(это кто сомневается,что покупать для двиги 1.6 100)
купили крышку от вольво и поставили без проблем, сам так сделал, и доволен как слон
Cheech
4 March 2010
Dalas На вкус и цвет... Как говорится.
АНДРЗОР
4 March 2010
Cheech
+ Я все не решусь. Вам надо открывать мелкий опт по изготовлению креплений для Шнивской крышки , народ косяком повалил бы! Я первый на очереди! А если серьезно, то я тоже ждал обещанную крышку на 1.6, но наверное не судьба...
Aptekar
7 March 2010
Сегодня забубенил крышку от Нивы типа Шевроле, однако закрепил ее несколько по иному, чем предлагал первопроходец этого дела ( см отчет об уснановке выше). Необходимы: 3 шпильки 8 мм, длиной примерно 10 см, 6 гаек, 2 держателя тросика газа ( От Газели)( по 50 руб), хотя,наверное, можно обойтись и вазовскими( как в 1 отчете). Вот чего получилось:
Aptekar
7 March 2010
Aptekar
7 March 2010
Aptekar
7 March 2010
Aptekar
7 March 2010
Cheech
10 March 2010
Aptekar
В нашем полку прибыло... Поздравляю! Молодец!
Тока немного непонятно как сделал крепления для передних шпилек... Если не трудно, выложи фотку передних креплений общим планом.
Aptekar
11 March 2010
Благодарствую за столь лестный отзыв! Фото общее передних шпилек сделаю на днях, и , соответствено, выложу на обозрение. Просто делать рамку под 2 передние шпильки - показалось бессмысленной тратой времени и дополнительного "железа". Левую шпильку( левая при обращении "фейсом" к моторному отсеку) закрепил по тому-же принципу, что и заднюю (см.мутное фото выше),только изогнутую металлическую пластину, сформированную из держателя газа закрепил болтом в отверстие, уже имеющееся между пластмассовыми патрубками впуска 1 и 2 "цилиндера" - найти его не составляет труда. Затягиваем болт без фанатизма - пластмасса все-таки.Снизу левую шпильку (как и заднюю) "подпираем" куском подходящего резинового шланга, дабы не вибрировала и имела опору, лежа на перемычке патрубков.
Такое-же отверстие между патрубками впуска 3 и 4 "цилиндера" задействовано под держатель трубки сапуна. Держатель ,соответственно, не трогаем.
Правая передняя шпилька - во первых делаем ей S-образный изгиб, затем сверлим отверстие в пластмассе все тех-же многострадальных патрубков впуска - в районе патрубка 4 цилиндра( даже за ним), предварительно сдернув жестяную клипсу - держатель жгута проводки на движок- дабы не мешалась. Затягиваем шпильку намертво (но также без фанатизма - пластмасса), предварительно примерив саму крышку.
Понимаю, что много текста, лучше 1 раз увидеть и т.д. , но вдруг кому-то мое монотонное бормотание чем-то поможет...
АНДРЗОР
11 March 2010
Aptekar
Жалко что ты далеко! Щас бы в живую все это посмотреть. +
Aptekar
11 March 2010
АНДРЗОР
Могу в личку кидануть более качественные фото
АНДРЗОР
12 March 2010
Aptekar
Не, к сожалению, фото, даже качественное не передаст желаемого результата, спасибо. Если все-же решусь на установку, тогда постучусь.
sergey74500
18 March 2010
Вот после мойки обнаружил на крышке следы от воды(изоляция капота стоит,затекло из под пластиковой решетки),значит раньше лило на провода и свечи.
Это еще раз доказывает,что крышка полезная вещь.
Dalas
18 March 2010
однозначно полезная, себе поставил и радуюсь, попал в лужу оооооочень большую, много брызг...заглянул под капот, а там следы от воды на крышке, а под ней сухо
sergey74500 +
pa®adise
19 March 2010
а ктонить такую пробовал???
http://www.european-parts.net/catalog/images/IMG_0280a.JPG
Silver_Age
19 March 2010
pa®adise
она дорогая зараза с европартса
alexandr1973
19 March 2010
Silver_Age:
pa®adise
Во сколько обойдется?
pa®adise
19 March 2010
alexandr1973
Engine Cover Duratec 1.25/ 1.4/ 1.6 16V  78.42EUR (incl. USt)
Махмуд
19 March 2010
Думаю, что родная с надписью VOLVO будет намного лучше, чем эта.
У родной все края прорезинены, и дырки под болты тоже.
Так что она прикручивается практически герметично.
Вот сегодня как раз получил свою с экзиста и рассмотрел ее внимательно.
Завтра поеду по магазинам искать болтики, чтобы прикрутить
Отдать за каждый фирменный болтик по 300 с лишним рублей рука не поднялась
Спасибо всем форумчанам, что нашли такой прекрасный аналог.
Теперь и у меня движок вольвовский
Типа Special Edition
Silver_Age
19 March 2010
pa®adise
+доставке еще, ну иё нафих)))
АНДРЗОР
19 March 2010
Махмуд
А сколько щас Вольвская стоит?
ЧАМ
19 March 2010
АНДРЗОР
Посмотри в эксисте, код вначале.
Махмуд
20 March 2010
АНДРЗОР
Итак, сегодня поставил крышку.
Свое фото я не сделал, поэтому воспользуюсь чужим с данного форума.
Вчера я писал, что края у крышки прорезинены и должны прилегать плотно.
Но на самом деле не все прилегло плотно.
На фото я показал где получается щель, размеров где-то в 1.5 мм. Замерял щупом.
Не знаю, может это у меня такая крышка попалась.
При монтаже перекосов нигде не сделал, да там и не накосячишь никак
Но все равно получилось красиво.
Я доволен!
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
