Ремонт ноутбука
15 years ago
Всем привет!!!
Ситуация такая сломался ноут, произошло следущие:
Переустанвливали винду (ХР СП3)
все установилось начали ставить дрова, бук ушел в перезагрузку и все экран потух, т.е. он жжуит индикаторы мигают, а экран не светится вообще, что может быть, говорят что видюха, но точно не известно.
Отсюда вопросы.
1. Диагноз.
2. Как лечить.
3. Имеет ли смысл личение или проще сбагрить так (если это возможно)
Ноут довольно старый около трех лет, вот такой:
ACER Aspire 1652 WLMI
Intel Pentium 740 1/73 GHz
15,4" WXGA CrystalBrit TFT LCD
ATI Mobility Radeon X300 PCI Express With 64MB VRAM
ПыСы флудить плиз не сильно
СМУ
16 March 2009
Ремонт ноутбука
58,5K
KOM
18 January 2010
slr
Получается виновата гитара?
Blackwind
18 January 2010
slr
Я стоял у окна в номере, где все пьяные брынчали на гитаре, многие сиделе на полу, так как места всем не хватало. Открывается дверь номера, до нее от меня метров 7-8, вход девушка с стаканом колы, делает два шага спотыкаеца об лежащее на полу тело и падая бросает вперед стакан, из которого вылетает три капли колы в клаву
Матрица Вот это спецэффекты!
slr
18 January 2010
Blackwind
Правда от ударов она уворачивалась горааааздо хуже чем Кину Ривз.
TIMI
18 January 2010
я тож когда виски с колой нажрусь...сначала видюха начинает отказывать,потом карта памяти тупит тут помню там нет...ну и потом затухаю,все ламночки гаснут
а утром ничего...
дай ноуту просохнуть
karanar73
18 January 2010
дай ноуту Аль...ьцер короче-похмелиться
MiSHiK
6 March 2010
Всем привет. Блин...уронил свой ноутбук...и экрану пришел капец...весь в трещинах и в разводах теперь. Нифига не видно. Как думаете лучше отремонтировать или дешевле уже новый купить? И если знаете, подскажите где такое чинят
@НДРЮХА
6 March 2010
По моему дорого чинить. Проще новый купить. ИМХО
Сволочь
6 March 2010
MiSHiK
Замена матрицы может встать тысяч в 10... Но проблемы могут не ограничиться одной матрицей - запросто могут быть микротрещины на материнской плате. Винчестеры тоже не особо любят падения.
Че за ноут?
Rival
6 March 2010
Матрица от 5000 до 20000 тр, в зависимости от модели, заменить при желании можно и самому Если аппарат старый, то заморачиваться наверное не стоит...
MiSHiK
6 March 2010
dirty alex Ноут асус, года 3 назад покупал. Модель...эмм..вроде А6 какойто.
Все остальное работает вроде...подключал к телеку через шнур..все ок.
Rival
Да есть такая мысль...если матрица будет дороже 10 тыр. то проще уже купить новый ноут
п.с. сейчас не дома...наработе сижу...ноут вроде такой
ТЫНЦ!
DenisSPB
6 March 2010
В современных устройствах с ЖК экраном самая дорогая часть это сама матрица. Так что при таком раскладе смысла нет чинить. Либо временно пользоватся как настольным через монитор или телек, либо на запчасти.
Rival
6 March 2010
MiSHiK
Такой, имхо, не имеет смысла ремонтировать
bantik
6 March 2010
так проверить то просто - подключить к внешнему дисплею и оценить. В лучшем случае в "системный блок" превратится :-)
MiSHiK
6 March 2010
Rival
Видимо да...т.к. модель уже устареевшая...и за цену ремонта можно ноут получше взять...
bantik
Помимо жк все работает)) я уже подключался к телевизору с ноута.
п.с. теперь видимо его можно оставить как системный блок...
komdem101
6 March 2010
MiSHiK
Продай на запчасти в какой нибудь сервисцентр... 5-7 тыщь выручишь плюс несостоявшийся ремонт монитора вот тебе и 15-17 тыщь... добавляешь ешё 5 сверху и берешь современную модель
Lex-xx
6 March 2010
в СЦ его заберут за 2-3 тыщи, не больше, если найдёшь у оптовиков матрицу, она около 5-7 штук стоить будет, поменять самаму за пол часа.
у меня асер также стоит, открутил крышку верхнюю и к монитору подключил и мышке, вот и компактный системный блок)))
Сволочь
6 March 2010
MiSHiK
Это еще ничего не значит.
Микротрещины плат весьма вредная штука - техника с подобным дефектом ведет себя не стабильно.
MiSHiK
6 March 2010
dembs101
Lex-xx
Как узнаю что почем тогда и приму решение ))) но в принципе скорее всего новый куплю...т.к. как раз менять собирался)
MiSHiK
6 March 2010
dirty alex
Буду тестить...смотреть нормально работает или нет
MiSHiK
6 March 2010
Нашел несколько магазов с матрицами, цены от 6 до 9 тыр... =( буду думать.
Lex-xx
6 March 2010
~DimNik~
Скорее всего не могут они починить)))
MiSHiK
Ты не магазины смотри, а тех кто это сюда возит
Atlantic
24 August 2010
тема для добрых сердец
на ноуте вчера удалил старый профиль, которым много пользовался (теперь оставил только профиль администратора) и установил новый майкрософтовский антивирус + посносил несколько всяких бестолковых прог типа яндекс-бара и гуглы планеты земли... и у меня пропал звук
сначала воспроизводил звук только из инета (фактически, онлайн, например, из контакта), а из винампа не хотел, а потом я что-то опять криво сделал и вообще всё пропало. в диспетчере файлов нету ваще аудиоустройств. я их там установил, подкрепив новыми дровами realtek'a, но всё равно ничо не пашет. и реестр почистил, и прочие мелочи, сто раз переустанавливал дрова, даже для видеокарты свежие поставил, а оно не работает... может, у ккакой-нибудь доброй души была подобная проблема и решение к ней?
Atlantic
24 August 2010
два вечера уже корячусь - ничего не выходит. от безысходности пришлось сздать нудную, мозолящую глаза тему
Raleks
24 August 2010
Atlantic
Возьми файл для звуковухи у Нико.
-Alexx-
24 August 2010
так аудиоустройства появились в диспетчере? а что за ноут? с сайта ноута скачать дрова именно для него пробовал?
может в биосе отключен аудиокодек?
Atlantic
24 August 2010
-Alexx-
в биосе появилось, но ..., само устройство или же просто дрова под устройство. в общем, там написано реалтек блаблабла и желтый воскл знак. в инфе пишет, что ошибка 10, не возможно запустить устройство. иногда (после различных танцев и перезагрузок) выскакивает "ошибка при загрузке streamci. не найден указанный модуль". т.е. словно устройства нет.
в биос зашел на минуточку, но никаких намеков на фразы AUDIO не нашел... как его там включить?
-Alexx-
24 August 2010
Atlantic
если в биосе не нашел, значит такого там нет.
что за ноут? дрова с сайта фирмы брал? т.к. иногда общие от производителей звука могут не работать.
з.ы.: винду переставь
Atlantic
24 August 2010
acer aspire 5520g. дрова отовсюду брал - и с оф. сайта из раздела поддержки, и новые от того же реалтека, всё без толку
тоже думаю, что придется сделать висте эвтаназию
Raleks
24 August 2010
-Alexx-:
научешь?
-Alexx-
24 August 2010
Raleks
если ты никогда не видел в биосах ноутов опции Integrated Audio On/Off, это не значит, что её не бывает
http://www.probios.ru/options/audio/
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
