Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
255,4K
ser2809844
6 February 2010
Всем доброго времени суток! Перестал работать омыватель лобового стекла(омыватель задней двери в порядке). Почитал я форум и понял что моторчик крутясь в разные подаёт воду соотвественно назад и вперёд.Выкрутил колесо, отогнул подкрылок и проверил тестером, на моторчик приходят и +12 и -12 при нажатии соответсвующи кнопок. Подмкажите уважаемые знатоки, в чём проблема в моём случае?
Пы сы. Думаю, если ломается моторчмк, то наверное он перестаёт крутиться сразу в обе стороны.
А в случае поломки переключателя, не должно быть тока в одном из нажатий..
Вадя31
6 February 2010
ser2809844
может просто подмерзла водичка в передних трубках!
у меня сегодня с утра только с водительской стороны брызгал, а щас все в порядке.
ser2809844
7 February 2010
моторчик то не крутится(не гудит), значит не водичка(. Пока поменял шланги местами, как временнное решение, единсвенный недостаток, когда брызгаю на лобовое стекло, задний дворник трёт по сухому.
Похоже моторчик сломан, но как то странно. В одну сторону крутит, а обратно никак.
Premiere
25 February 2010
Большое спасибо за совет, всё починил, всё работает!
CD
27 February 2010
Premiere
В любом случае- советую заменить на более дешевый американский аналог. Если проблема повториться, то отремонтировать уже не получится.
plaik
4 March 2010
Всем привет! Подскажите пожалуйста не брызгает вода на лобовуху, моторчик тестировал в порядке, подрулевой переключатель вскрыл все контакты почистил все равно не работает. Что это может быть?
CD
6 March 2010
plaik
Если проводка в порядке и предохранители целы, меняйте подрулевой.
fantomer
7 March 2010
Подскажите если поменять подрулевой с простого на тот что на Гии ставится с регулировкой паузы, что еще надо делать а то не работает регулятор
CD
7 March 2010
fantomer
http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravle...Dvornikov?v=m6z
шурец
9 March 2010
CD
скажи пожалуйста, а со второго фокуса переключатель с регулировкой подойдет на первый фокус?
CD
9 March 2010
шурец
Не подойдет конечно.
Halcon
22 April 2010
Автору респект и уважуха, потому что сэкономил мне 4300 денег!
Grizzly
22 April 2010
Подскажите как сделать чтобы при нажатии вниз дворники делали полный взмах и возвращались назад. Ато както раздражает держать переключатель и ловить момент когда они внизу остаются. (русфокус седан гия)
GTI 1.8
22 April 2010
Grizzly
странно, у меня вниз нажал и дворники один раз протрут и вернуться на место...
Grizzly
23 April 2010
а у меня блин вот както так))
Halcon
23 April 2010
От себя еще добавлю. При отжатой кнопке омывателя звонятся контакты (2й с 4м и 6м), а при нажатой - (2й с 3м) и (4й с 6м). Удобно после ремонта сразу прозвонить и увидеть заработало или разбирай и делай заново
aka_AMIGO
8 December 2010
Halcon
спасибо, очень полезная инфа.. чуть было не пошел ставить неправильно собранный блок..
у меня та-же проблема, что у всех - у ползунка кнопки омывателя протерся один контакт из двух.. припаял медную пластинку, теперь, надеюсь, заработает..
итак:
кнопка омывателя не нажата
2+4+6
кнопка нажата
2+3 и 4+6
Vlad13
9 December 2010
CD
подрулевой переключатель(дворники) в Автомире(ориг)-4900(10 дней),в академии(америка)-2200(1 месяц).Хочу заказать америку.Я так понял, прочитав эту тему,ВЗАИМОЗАМеНЯЕМЫ???у меня ФФ1,2004,хб,всеволжск.Да, в экзисте надо узнать про америку?
Vlad13
9 December 2010
Узнал, в экззисте -3383 руб(4 дня).
CD
11 December 2010
Vlad13
Конечно, взаимозаменяемы.
Slav
15 December 2010
Vlad13
Если заказывать, то уж сразу с регулировкой паузы взмахов (от Ghia).
Ччертовски удобная фича.
Vlad13
16 December 2010
Сегодня заказал неоригинал (говорят Италия ).Со "всеми скидками" около 1700руб(экзист),а первонач.цена по тел.была около2300руб!!!Посмотрим...
СанСаныч77
18 December 2010
Спасибо автору проблема как у всех обломилась пластина. вылечил подгибом огрызка. Пока работает. Мой переключатель приехал вместе с авто из штатов а сделан в ИСПАНИИ
aka_AMIGO
19 December 2010
разъясните, пожалуйста, что-то не в порядке, или так должно быть?
если тащу на себя переключатель, моторчик нормально гонит жижу на лобовое.
если давлю на кнопку, что на конце переключателя: слышу, моторчик работает, жижа не льётся.
дворники при этом машут 3+1..
azzee
9 February 2011
У кого нибудь есть эл. схема подрулевого переключатела дворников.
купил с регулировкой паузы, а хэтчбек, а у меня седан. хотел сделать вместо заднего омывателя - омыватель фар. Прозванивать пока времени небыло. хочется узнать просто какие контакты замыкаются при заднем омывателе.
ещё вопросик. у хэтчей и универов в бачке омывателя один мотор на перед и зад или два соответственно?
просто поставив подрулевой переключатель от хэтча к себе на седан и если потянув ручку на себя(вкл задний омыватель) у меня срабатывает передний омыватель.
JohnR-49
12 February 2011
Доброго дня всем!
Вот и меня постигла участь лишиться омывателя лобового стекла.
Прочитал всю ветку по данной теме. Спасибо всем за подробное описание.
Разобрал переключатель, подогнул и зачистил отгоревший контакт. Заработал омыватель... правда теперь кнопку нужно нажимать немного с усилием...
Также прозвонил тестером контактные группы по совету
Halcon
кнопка омывателя не нажата2+4+6кнопка нажата2+3 и 4+6
И хотел-бы немного скорректировать:
в кнопке омывателя лобового стекла участвую только контакты 2,3 и 6 в следующем порядке:
2+3 (замкнутая цепь) - кнопка нажата
2+6 (замкнутая цепь) - кнопка НЕ нажата
JohnR-49
12 February 2011
Вот, кстати, нашел в интернете электрические схемы Ford Focus:
Это схема переключателя (поз.5 - омыватель лобового стекла)
Откуда видно, что при нажатии кнопки замыкаются контакты 2 и 3, а при отпускании кнопки - контакты 2 и 6.
А на этой картинке режимы работы данного переключателя
Надеюсь, эта информация будет полезной.
azzee
13 February 2011
тут
и
тут
тоже описание есть.
eljiraffo
25 July 2011
На днях перестала работать кнопка омывателя ветрового стекла. Сегодня снял переключатель, разобрал. Сточились контакты, замыкающие контакт на кнопку. Подогнул, собрал - заработало! Неизвестно, правда - надолго ли...
Спасибо за рекомендации, пригодилось!
Bichugov
22 February 2011
Случилась та же беда и у меня! Правда кнопка еще работает если на нее сильно надавить, но видимо это не надолго, на выходных попробую сделать, покупать не хочется!
