Архив общения с РОЛЬФ
Beztuzev:
Warranty Engineer:
1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия?
А вот что меньше, скорее, исключение из правил...
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул , причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
Warranty Engineer
5 October 2007
120,3K
5,3K
dimcher
24 February 2010
Someone…
Скорее всего снег забился в колеса и датчики приглючили. И после длительных пробуксовок такое может быть. Если все погасло, то волноваться не стоит. Для статистики - какие у Вас диски? Литье, штамповка? Если литье, то "открытые", с небольшим числом спиц?
Leolik
24 February 2010
Someone…
У братика также было, только он завел, говорит, что загорелись датчики - абс не работала, он погазовал, побуксовал, заглушил - завел - все нормально, может обморозились или из-за снега. Если б ошибкабыла постоянная, то еще можно посмотреть, а плавающая не сохранятеся вроде как.
lessen
24 February 2010
Смешные вы такие все тут. Да каждый день после буксовки в сугробе загораются АБС и ЕСП. Потом снег слетает с датчика, и все нормально. Что очковать?
Тапак
24 February 2010
lessen:
сам то очковал когда в первый раз загорелось
Leolik
24 February 2010
буксую перебуксую - ничо никогда не загорается ТТТ
Аналогично +
dimcher
24 February 2010
Leolik:
Аналогично +
Плюсуюсь! Штамповка с колпаками на зиму рулит
lessen
24 February 2010
Тапак
Leolik
Значит она у вас не работает
dimcher
24 February 2010
lessen
Интересный вывод )) Она должна мигать когда буксуют колеса. А ABS вообще не мигает никогда, если исправна. Вот если на стоячей машине они горят - тогда неисправность.
Leolik
24 February 2010
lessen
она работает исправно и когда нужно, также мигает, но на постоянку не загорается НИКОГДА, а абс вообще не загорается
lessen
24 February 2010
dimcher
Ну как бы речь идет о том, что горят.Когда побуксуешь. Снегом датчики забиваются.
Понятно, что не о мигании речь. У меня ЕСП третий год. Я выучил
alexch19700309
24 February 2010
dimcher А с внутренней стороны колеса у вас тоже колпаки стоят или еще какую защиту ставите при езде по глубокому снегу? У меня загорались три лампы(АБС,ЕСП и ручник) после букса в сугробе и погасли после резкого нажатия на тормоз.
Тапак
24 February 2010
dimcher:
Leolik:
Аналогично +
ага
так все говорят кто на них ездит ыыыыы
dimcher
24 February 2010
alexch19700309
С внутренней стороны элементы подвески и пыльники тормозных дисков кое как защищают наверное
lessen
24 February 2010
dimcher
Именно что кое-как. Я на штамповке езжу с колпаками. Все загорается будьте-нате как.
Someone…
24 February 2010
dimcher у меня штамповка 15" с колпаками.
Leolik понял спс
lessen машина новая, таких приблуд у меня ни когда небыло, по этому и интересуюсь, стоит бить панику или нет.
Спасибо за ответы.
lessen
24 February 2010
Someone…
Не, не бить!В РО даже не подключают сканер, мастер говорит об этом просто и все. Ну и эксплуатацией подтверждается!
alexch19700309
24 February 2010
Не стоит Я тоже первый раз запаниковал, тем более что у меня ЕСП не включалось вручную.
Vadim4eg
24 February 2010
Leolik:
Someone…
Ве сохраняется в памяти модуля, в котором произошел сбой
Просто есть два типа ошибок - активные и неактивные
lessen
24 February 2010
Vadim4eg
У меня из-за секретки - если не активировать кнопку- возникает ошибка двигателя. Машина орет и просит проверить движок.
Эта ошибка не распознается сканером. Хотя , возможно, в памяти и сохранилась, но сканер ее не видит...
Vadim4eg
24 February 2010
lessen
Ошибка P1260 расшифровка THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
У Коли то же самое, то же сигнализация "не так" установлена была.
Но на дисплее ни чего не отображается.
Leolik
24 February 2010
Vadim4eg
у меня 2 раза была надпись "неисправен мотор" и один раз "неисправен усилитель рулевого управления", я зажигание выключил, включил и все хорошо стало, дилер ничего не нашел, говорит, что БК тест какой-о не прошел, ну я забил - больше ничего не происходит.
Он меня развел?
Vadim4eg
24 February 2010
Leolik
Ну почему же развел?
Просто прога не отобразила ошибки...
Бывает...
А вполне верноятно короткое зымыкие в приборной доске (к примеру), соответсвенно в двигателе ничего не сохранится, как и в модуле ГУРа (ЭГУРа)
Sserega
24 February 2010
Здрасте
Сколько будет стоить замена подвески на ФФ2 2006 Тренд 1.8 бензин хетчбек 5дв
1) аммортизаторы все
2)Пружины
3)Опорные подшибники
Все вместе с работай скок $
На 3 марта записан на кузавню в Рольф Октябрьский по Каске вот и думаю может подвеску поменять
SVDyndykova
25 February 2010
Sserega
добрый день! прошу скинуть в личку номер а/м и Ваши контактные данные - мастер с Вами свяжется и проконсультирует по стоимости. Спасибо!
Алексей Викторович
25 February 2010
Вечер Добрый!
15,02,2010, Заказал в РО стекло на 5-ю дверь (универсал), При внесении предоплаты обещали доставить 23,02,2010!!!Что меня очень сильно удивило.
Через пару дней перезвонил и уточнил дату поставки всё подтвердили!!! Естественно к 23 февраля чюдо не произошло. После моего звонка и вопроса как дела? Меня обрадовали - стекло пришло, и записали на 25,02,2010.Потом перезвонили через час с извинениями что произошла ошибка и стекла нет.25,02,2010 очередной звонок в на сервис РО с вопросом ну так как же???!!! Меня убивают на повал! Сотрудникам сервиса РО вообще не понятно почему мне пообещали доставку стекла так быстро 23,02,2010, и предложили подождать до середины марта !!!
Возникает закономерный вопрос!!!
На сколько это ОТЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ!!!
И что делать !!!
На вопрос ""Что Делать?"" Очень хочю услышать ответ представителя РО.
смити
25 February 2010
А
Алексей Викторович:
Вечер Добрый!
И что делать !!!
Алексей Викторович
Это еще не чего, я в Р. Октябрьская уплотнительное кольцо для доп бочка заказал, сказали есть в Москве можем привезти но необходимо внести 100% предоплату 400 руб. и самое большее через неделю будит! Вот тут я сделал глупость заплатив! И далее самое интересное через неделю нету, через вторую нету, мы вам позвоним когда придет и вот я уже четвертый месяц жду их звонка! А вы о каких-то десяти днях говорите !
Алексей Викторович
25 February 2010
смити
Хотелось бы заметить , что за окном мягко говоря не май месяц!!!
Да и в машине хочется навести порядок!!! Чесно говоря надоело каждый раз шарахаться от крышки богажника при открытии !!! Недавно забыл об осколках ( внутри крышки) полез в богажник потом долго с матюгами выковыривал стекла из-за шиворота. Должувам мало приятного!!!
смити
25 February 2010
Алексей Викторович
В Р. Октябрьская всем наплевать на ваше эмоциональное состояние и физический дискомфорт испытываемый вами от некачественного оказания ими вам услуги! Поэтому наберитесь терпения и ждите. Может у них проснется совесть.
Serg78
25 February 2010
Алексей Викторович
смити
Я вот не пойму, а зачем вы вообще туда обращались?
Или это у вас такое развлечение, нервишки себе пощекотать хочется, в лотерею поиграть?
Есть же вменяемые дилеры, пусть даже не так удобно расположены, зато такого "головняка" нет, ну или почти нет.
TIMI
25 February 2010
с чего бы это?
блажен тот кто верует
а вообще-полный бардак,притом абсолютно везьде
Лямбда-зонд
