Гидроник, ППП.
14 years
ветка создана для тех у кого стоит штатный догреватель двигателя
гидроник
badr
2 November 2006
Гидроник, ППП.
67,8K
badr
8 January 2010
Alexx 86
он делает попытки запуститься но не разжигается,бензинов гад воняет, значит он еще не заблокировался, насколько я в курсе он блокируется после 10 неудачных попыток подряд, кстати как посмотреть ошибки ,я не в курсе
Alexx 86
9 January 2010
badr
Звякни я объясню или подъеду покажу 61 88 98 Леха
Marchelo
12 January 2010
Bi-Max
Вручную тоже не пашет. Если теплеет на улице, то работает без проблем.
Ramb_o
13 January 2010
У меня в первый год владения фокусом нештатный гидроник моросил после -35, делал несколько попыток
запуска и отключался, потом я посмотрел на то что было вместо антифриза... а там была каша ибо он просто замерзал...
поехал к дилеру они проверили плотность сказали что нормальная... как рекомендует завод... повышать
плотность отказались, пришлось самому купить у них 2 литра концентрата и довести плотность
до нужных мне -45... теперь гидроник работает как часы если аккумулятор нормальный...
Marchelo
13 January 2010
Ramb_o
Смотрел антифриз в мороз - не каша, обычный жидкий. Плотность измерял -50.
Sherh
24 January 2010
кто нибудь ставил модуль доскера для дистанционного запуска ППП? где можно установить? сколько стоит и как впечатление?
Marchelo
24 January 2010
Sherh
Стоит у AndCama с пультом от Defa, ставил в Сургут-Форде, обошлось кажется в 15т., впечатления, насколько я знаю, самые положительные.
badr
24 January 2010
Marchelo
а кто сейчас его устанавливает? у меня модуль есть, вот два года руки не доходят его поставить, гаража не имеется..
Marchelo
24 January 2010
badr
А пульт есть?
Я так думаю что надо узнать кто ставил в СФ и найти этого человека.
badr
24 January 2010
Marchelo
пульта нет, версия из первых, планируется зацепиться на свободный канал сигналки
Sherh
25 January 2010
У них там есть щас версия для тех у кого ключ с кнопками. Вставил в диагностический разьем и усё, никакой установки.
Marchelo
25 January 2010
Sherh
Дальность то у ключа с кнопками никакая.
paVel422
25 January 2010
Поставил себе модуль RCP Key, в диагностический разъем, сейчас усиленно опробываю. Пока только положительные эмоции
Marchelo
26 January 2010
paVel422
Давай подробности - что в качестве пульта, сколько денег, доставка и т.д.
Vip-2
26 January 2010
Marchelo:
paVel422
Валера...
а я вот нарыл по этомуМодуль RCP Заказ
MACHO086
26 January 2010
а есть исче рестайловый блок климата на нем вроде управление штатным пп есть
paVel422
26 January 2010
Marchelo
Заказал RCP Key у Доскера, модуль пришел в течении 8 дней, по почте, наложенным платежом. Управление от штатного ключа (Ghia), в управлении прост.
Marchelo
27 January 2010
paVel422
Во сколько обошлось?
paVel422
27 January 2010
Пардон, про стоимость забыл... Вместе с пересылкой обошелся в 4200.
Marchelo
27 January 2010
Совсем недорого, вот только стандартный ключ недалеко берёт. Какой кнопкой запуск?
paVel422
27 January 2010
Запуск со штатного ключа (4 раза нажатие на закрытие). У меня машина стоит под окнами, с 7-го этажа штатный ключ берет в любом раскладе.
Vip-2
28 January 2010
P
paVel422:
круть...вот скачал инструкцию..и после ознакомления задумался о данной штуке..
у меня тож машина стоит под окном и этаж 7-й
paVel422
29 January 2010
Небольшой минус: подтверждение работы ППП - индикация в повторителях зеркал, поэтому авто должно стоять в пределах видимости.
Sherh
17 February 2010
Вот и мой гидроник захандрил. Стучит насосом, отчаянно шумит всеми своими внутреностями и все. Тишина и нет родного звука паяльной лампы. Раньше "чпок" на автозапуск и через 10 минут садишся в теплый салон. А без него при такой температуре ваще полная задница . За 30 минут движения двигло так и не вышло на рабочую температуру. В машине дубак тело колом. Пошел читать инструкцию к сигналке с автозапуском.
paVel422
17 February 2010
Sherh
Неделю назад была та же история: ППП запускается, но розжига не слышно... В итоге замороженное авто и буксировка в теплый бокс.
При поиске "виновных" остановился на бензине, т.к. перед этим заправил полный бак...
До этого ППП отработал верой и правдой 3 года.
Sherh
18 February 2010
paVel422
Как теперь? Вылечилось?
paVel422
19 February 2010
Да, отогрел авто в гараже и сменил заправку. Пока работает...
badr
20 February 2010
а я после заморозки ( подозреваю что лукой залил хрень мне) забил и начал заправляться на разных заправках простора и эталона, стал правда лить 95, ну в общем пока все работает, надоела мне истерия эта уже с выбором заправки
SKIF-743
20 February 2010
badr
Заправляюсь только на лукойле возле автовокзала. За 10 месяцев прошлого года скушал около 2,5 тыс литров 95 бенза. Все ОКЕЙ, и свечи поменял только на 38 тысячах, в хорошем состоянии. Гидроник кушает эту горючку тоже нормально. Последни месяца 2 работает с утра, вечером, и в режиме догрева (по собственному осмыслению).
Вот кстати ребята нашли решение как отключить КК при работе ППП.тут
и тут
и алгоритм автозапуска ППП и ДВС
тута
badr
20 February 2010
SKIF-743
я тоже год лился исключительно на луке, свечи норм, да и даблов ни разу небыло, но тока подогреватель машину заморозил, завести не мог, вызвал подогрев, подогрели-не заводиться гадина с новыми иридиевыми свечами,на поршнял зеркало бензина видно было, залилио нафиг, отсоединили форсунки и только с отсоединенными она заваелась, и проработала без них секунд пять, потом еще раз завел без них, это же надо так двигу залить, далее воткнули форсунки, в общем заработала,дымида белым дымом с запахом неизвестно чего, по виду похоже на выхлопы дизтоплива, япересрался за катализатор, благо в баке мало бенза было, поехал на другую заправку и залил95, после этого на диагностику-пронесло меня , а подогреватель после разблокировки завелся как ни в чем не бывало что это?
