Установка рестайлового центрального подлокотника:
Предварительные изысканияИспользуемые запчастиОтчет по установке (lexaXD)Отчет по установке (Скорпионъ)Отчет по установке (Romsam)Установка неродного водительского подлокотника:
Отчет по установке (Wizard)Ремонт штатного водительского подлокотника:
Финис-код комплекта 1384966, ссылка в Экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7804FBD
Как снять родной водительский подлокотникСпособ ремонта от WizardСпособ ремонта от LexaXDСпособ ремонта от BogdalexСпособ ремонта от Лех-хаУстановка родного пассажирского подлокотника:
Отчет red_boyДругие подлокотники:
Съемный-1Съемный-2Холодильник вместо подлокотника___
Подлокотник на Тrend'e перестал фиксироваться :-( Кто-нибудь разбирал? Подозрение что там пластмассовая деталька стерлась. Посмотрел там ограничительное кольцо стоит, а как его снять не сломав?
Сергей
skadm
4 September 2005
Подлокотник передний: штатный и не очень
А вообще подумывал про изготовление уширителя подлокотника (металлический элемент так же с уплотнительным материалом вокруг и с обивкой всего широкого подлокотника вокруг... ) Как поменяют - буду кумекать |
А что разве где-то можно купить такой же велюр, как в салоне? Я бы тоже не прочь был над задним корытцем в центральной консоли (с мех. ручником) сделать крытую ёмкость под баклашку, да ещё с теплоизоляцией внутри, чтобы питьё на парковке не вскипало. На неё можно будет и руку спокойно класть - отломиться нечему.
d..
Стопудово силумин , будет не лень сфоткаю, а зубья вроде из пластмассы. Я на них не смотрел у меня то он просто отломился и валяется в багажнике.
Стопудово силумин , будет не лень сфоткаю, а зубья вроде из пластмассы |
Теперь я окончательно запутался. Шестерня пластмассовая???
Без фотки точно не понять.
У меня тоже сломался подлокотник! На станции --не гарантийный случай!!!
Подскажите код запчасти (подлокотника), хочу сам заказать на экзист.ру.
Заранее благодарен.
Чинили (не меняли!) по гарантии на Варшавке в Автопассаже. Сделали, всё чики-поки, но когда домой приехал обнаружил, что подлокотник выскакивает из сиденья. Приехал через месяц доделали. Езжу радуюсь. (2-й раз приехал, когда гарнтия уже недели две как закончилась)
Как снять подлокотник водителя и поставить широкий?
krot1963:
Как снять подлокотник водителя и поставить широкий? |
Вот тебя поперло...
широкий подлокотник идет только с электронным стояночным тормозом...
плюс своя консоль между сиденьями
будешь и его ставить??
или вместо штатного будет установлен альтернативный вариант?
alexeef
Это на до рестайле электро ручник,а сейчас с Z образным,если менять там под 30 т. выходит.
Скорпионъ
А можно по подробнее, про новую консоль, у меня до рестал., без тунеля... Все мечтаю сделать...
На сколько все подходит от ресталинга?
fox0206я пока тоже только мечтаю
в эксисте милион запчистюлек нарисована, мож както в сборе надыбать,одно но,менят придется вместе с кожухом ручки кпп.
Скорпионъ, мне тоже кажется, что часть передней панели, которая под рычагом КПП, в этом случае должна быть своя (ничего себе будет овчинка!)
тренд:
-Григорий-
Правильно кажеться.Так оно и есть.Как раз только эта часть 6150 стоит.Остальное пока не успел посмотреть.
Wizard-757
15 January 2008
Может я не в тему конечно, но раз про подлокотники разговор.
Может знает кто, можно ли на ambient подлокотник втулить, сервис говорит что нет, а в чем отличие каркаса сидухи ambient с трендом, что там монтажного крепления нет?
И вообще обидно 520 штук машина и подлокотника нет за сотку баков.
накой такое удешевление. может без сидений задних продавать вообше у многих там никто не ездит. а если надо так можно и как в маршрутке на корточках за ручку подержаться.
Надо тему завести отдельную - удешеви свой форд. И рацпредложения для ФМК коллекционировать.
Итак попробуем посчитать что нужно чтобы поставить консол с z ручкой.Кому не нравиться не читайте и не пинайте.На некоторые запчасти цены найти не удалось.Цены из экзиста.
1484445-?
1484454-3120р
1484651-1271р-1436р
1328210-215р-242р
1473335-500р
1484492-620р-700р
1485853-6152р
1484499-?
1484474-?
1484479-?
1472340-800р
Сама ручка ручника
1471830-3900р-4400р
1481194-250р но вроде этоже и 1472340 и 1472337
1420259-850р
Если кто найдет цены на вопросики + руки = консоль премиум с Z-ручником.
Да вот ещё это цвет Dark Flint.Обратите внимание на это.
Wizard-757Рейсталинговые машины в базе имеют:
Гия и Титаниум: Новая передняя центральная консоль "Премиум" с регулируемым подлокотником и стояночным тормозом Z-образной формы.
Тренд: Сиденье водителя с подлокотником и регулируемым поясничным упором.
В списке доп опций ни для одной комплектации не предусмотрено изменение.
Если только сам.
здесь
Wizard-757
15 January 2008
Это все понятно просто при такой посадке без подлокотника никуда.
кто нибудь каркас сидухи видел, там крепить есть к чему?
есть подлокотник от мерина широкий большой хороший, а ставить страшно.
может родной у кого есть ненужный - куплю для экспериментов.
Wizard-757
Ищи вариант рестайлингового Тренда. Форумчане ссылки дали.
Wizard-757
15 January 2008
Нашел всем спасибо, две проблемы:
1. Их несколько типов от 180 до 350 у.е. - какой мой
2. Сервис ФМК говорит - НЕ ПРОКАТИТ!
возможная ситуация - Купил 250$, на сервис забил, вспорол спинку, крепежа и места под него нет, удивился, заштопал нитками. - Тюнинг СУПЕР.
Страшно короче.
Wizard-757Определяйся какая у тебя спинка сиденья
Wizard-757:
Нашел всем спасибо, две проблемы: 1. Их несколько типов от 180 до 350 у.е. - какой мой 2. Сервис ФМК говорит - НЕ ПРОКАТИТ! возможная ситуация - Купил 250$, на сервис забил, вспорол спинку, крепежа и места под него нет, удивился, заштопал нитками. - Тюнинг СУПЕР. Страшно короче. |
Wizard-757Зачем вспорол? Снял, посмотрел, если есть крепеж - прорезал дырку и обоверлочил, чтобы не поползло. Если самому страшно - обратитесь в контору, которая чехлами занимается, они за снять/одеть обивку спинки возьмут рублей 450-500, или около того.
Уточняю!Не менять конструкцию косоли,а заменить подлокотнник(644А22)на более широкий.
krot1963
А такой существует (более широкий)?
Ak-Cmax
да он писал что от мерина есть.
Посчитал по калькулятору форда сколькос тоит моя машина сегодня...
Я удачно вложил деньги. Машине нет года,а она подрасла на 6 кб,
если продавать то + 4-5 кб в гору. Вот это спасибо форду.
Очень понравилась фраза в описании рестайлингового с максика
типа" броские ПТФ и диодные задние"
броские
-BAT-:
Посчитал по калькулятору форда сколькос тоит моя машина сегодня... Я удачно вложил деньги. Машине нет года,а она подрасла на 6 кб, если продавать то + 4-5 кб в гору. Вот это спасибо форду.
Да нет,скорей больше потеряете если сейчас продавать будете.
kapablanka
9 February 2008
Тренд.
Есть этот уродский подлокотник.
На самом деле очень удобно, если бы не ...
При пробеге около 5000 тыс внутри него храповик перестал фиксироваться в самом верхнем положении.
Результат: Сажусь. Чтобы затащить свою за
цу, правым ЛОКТЕМ опираюсь на подЛОКОТНИК. Он, зараза, говорит тихонечко "хруп" и сантиметров на 5 проваливается вниз.
Вопрос: это случай гарантийный?
Скорее всего да. Мне поменяли без проблем
-Григорий-СкорпионъУдалось полазить по рестайлу пару дней назад
Так вот многие детали взаимозаменяемы. А консоль, которая по рычагом КПП
Н-да, 6150р. Не айс-не разу. Ее можно прорезать под новую консоль дабы чуть-чуть облегчить финансовые потери.
Хотя ценник все-рано
Да еще и ручник придется менять в сборе. не исключено что вместе с тросиками.
Скорпионъ
17 February 2008
lexaXDТросики старые остаються.Цена вопроса одних запчастей гдето 28т. Я в салоне даже в шоу руме VIN списал чтобы у комикса заказать, когда посчитали, прослезился, земноводное размером на всю грудь.
.В цене он всеравно не увеличиться при продаже, так что будем ездить на том что есть, а с битой ставить-как то душа не лежит.
