Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)
После аварии надо поменять переднюю левую дверь и крыло слева впереди.
Хочу все это б/у взять, так как новое будет стоить больше 600 долларов
У меня седан 2000 г., европейской сборки, движок 1.8
Вопрос к знатокам:
1. Можно ли брать крыло и дверь от русского фокуса ?
2. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой объем двигателя у машины-донора ?
3. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой кузов у машины-донора - сдеан иил хэтч или универсал ?
ремонт, кузов, крыло, дверь, порог, дтп, авария, геометрические размеры, жестянка, восстановление машины
Pavel B
11 October 2005
344,7K
1,6K
alex_150
25 January 2010
Всем доброго времени суток!
в общем поехал за покупками в декатлон пару дней назад. когда поворачивал на парковку, заходил по внутреннему радиусу и из-за стойки не увидел столбик со знаком, а внизу бетонная "бочка".
удар пришелся по касательной в левую сторону (успел немного вывернуть).
повреждения:
треснула фара
оторвало кусок бампера снизу
замяло крыло
(до кузова повреждения не дошли, только жестянка пострадала)
когда домой возвращался, заметил, что руль немного ушел влево, но машину вроде не тащит в сторону.
на сервисе мастера предположили, что при ударе погнуло рулевую рейку(!), хотя тяги целые и ровные.
вопрос: может ли такое быть, когда скорость была максимум 10-15км/ч? кто что думает по этому?
заранее спасибо за ответы.
с уважением, alex_150.
FENIX-FOCUS
26 January 2010
alex_150
я конечно не спец...
просто читал тут недавно...одноклубник писал, у того друг на разборке работает. короче не в этом суть
так вот...рейку на фокусах говорит очень трудно убить...
да и на такой скорости я лично думаю, вряд ли с ней могло че то случится
FICUS 1
26 January 2010
странно, по идее должна была рулевая тяга погнуться. как рейку погнуть можно??? руль нормально вращается, жидкость ГУРа не вытекает?
Земной тихоход
26 January 2010
а вы мастеров хорошо знаете? рейка- вещь не дешевая, подозреваю что они с этого дела хотят денег заработать...
рейка явно крепче чем рулевые тяги
советую еще раз проверить тяги, сравнить с новыми (или с другим фокусом), и повнимательнее на резьбовых соединениях...
бывает такое что винты вытягиваются (у себя при замене сцепления с ужасом обнаружил что винт из правой подвески длиннее левого, ну, конечно, заменил... но осадок чего-то остался)
CD
26 January 2010
alex_150
Кроме рулевой тяни есть еще рычаг, амортизатор и поворотный кулак.
Рейка разваливается только при тотальных ударах!
самоделкин
26 January 2010
Сделай сход развал, он все покажет. Если только сход ушел, смотри рулевые тяги. Если ушел кастор, меняй рычаг.
alex_150
26 January 2010
FICUS 1, руль врращается как всегда, жидкость на месте.
Slepoj, мастеров знаю очень давно, все машины обслуживал только у них. все равно спасибо за советы, сегодня все проверю
CD, все остальное в норме, рычаг цел, а вот про остальные 2 не совсем понял...
самоделкин спасибо, сегодня поеду.
mega128
26 January 2010
Было аналогично, только удар в правую часть и об другую машину. Сделал сход/развал передней оси - теперь всё в норме.
alex_150
26 January 2010
mega128, надеюсь и у меня так а то зарплата еще не скоро
rombik
26 January 2010
Если развал не поможет, то возможно все же рычаг, у меня после ДТП так было, удар вроде не сильный был, разбил левую фару, левое крыло. А машину ведет и все. Загнал на диагностику, и там визуально мастер увидел что рычаг немного смещен. Поменял на неоригинал и сделал сход-развал, все ок.
ded_morozz
26 January 2010
вчера поехал я в декатлон тоже, и чуть не влетел в маленькие столбики которые стоят при въезде , еле успел увернуться
Вадя31
26 January 2010
alex_150
смотри скорей всего тягу. У меня после удара в бордюр с вывернутыми колесами на маленькой скорости по гололеду, руль немного ушел в лево. Смещение по рулю 1-1.5 см. так вот при осмотре небыло видно что она согнулася, а при снятой тяги явно небольшая дуга, а не прямая как новая.
alex_150
26 January 2010
в общем сегодня поехал на сход-развал. после непродолжительной диагностики мастер поставил диагноз: по подвеске нареканий нет. сделали сход-развал, параметры подтвердили,что все в исправном состоянии. единственное, на что обратили внимание, это отклонение задней оси (с прошлого раза не доделали). все восстановили и отрегулировали... вопщем выехал и не поверил, машина едет прямо, руль не колбасит... так что проблема решена. отдельное спасибо mega128
talgat
26 January 2010
"Погнулась рулевая рейка"- очень смешной и нагло нахальный развод!!!
alex_150
26 January 2010
talgat причем на такой скорости...
ahsatan
26 January 2010
FICUS 1:
ahsatan
переднее крыло и дверь это ерунда, открутил, новое прикрутил.
а вообще много элементов под рихтовку? может оно того и не стоит?
В плане работы, конечно, ерунда. Но их стоимость цену ремонта все-таки поднимает.
Рихтовать нужно правую заднюю часть кузова (ближе к двери), правый и левый порожки (задняя часть, совсем чуть-чуть), левую переднюю стойку, левую дверь, левую заднюю часть кузова ближе к крыше, наверное, правый подкрылок. Пожалуй нужно будет выправить правую петлю крышки капота и с бампером что-то нужно сделать (треснул в двух-трех местах). Юбка бампера, кстати отлетела, но это незначительная проблема. В моторном отсеке слетел с креплений вентилятор и еще какие-то пластмасски валяются на защите картера - пока не понял от чего. Плюс погнута левая рулевая тяга, а возможно и рычаг и подрамник - пока не знаю. Ну еще резину сорвало с левых колес и диски погнулись - не прокатаешь (уже пробовали). Подушка сработала одна (левая боковая) .
самоделкин
26 January 2010
А еще все это надо разобрать, покрасить и собрать. Не рентабельно получается.
NikitaK
20 March 2011
Собственно вопрос в следующем: крепится крыло к кузову в подкапотном пространстве болтами, с обратной стороны они должны фиксироваться пластинками-гайками приваренными/прикрепленными изнутри к закрытому со всех сторон коробу (не знаю как называется). Проблема в том, что крылу в этом году не повезло 2 раза, и сейчас уже ставится третье, но пластинки эти, в которые вкручиваются фиксирующие крыло болты, износились и болты не держат. Что с эти делать? Использовать болты большего диаметра не получится, поскольку отверстия в коробе кузова чуть-чуть больше диаметра родных болтов. Как вылечить? Помогите! Пока на ум приходит только прикрепить крыло саморезами к этому самому коробу... Но очень не хочется
CD
29 January 2010
NikitaK
Рассверливать отверстия в железном брызговике и наваривать новые гайки любого размера под любой болт.
Думаю, что у кузовщиков с этим проблем не будет.
Титаник5
31 January 2010
передние двери одинаковые,задние седан и хэч одинаковы от универсала свои
KrasnovIV
11 February 2010
Интересует идентичны ли задние двери хэтча и универсала?!?!
З.Ы. трудно ли её самому менять?
Oleg_KRSK
11 February 2010
У хэтча и универсала разные двери!
Дучч
11 February 2010
KrasnovIV
В сборе или как?
Петли есть?
Если с петлями, то несколько болтов открутить-прикрутить. Если только каркас- то уже интереснее))
KrasnovIV
12 February 2010
а у хэтча и седан тоже разные???
З.Ы. мне повредили дверь-мятина где-то 12 на 6 см...Нашёл на разборке от седана, цвет точно как у меня, стоит 5000 рур. Вопрос подойдёт ли мне она на хэтч, и не будет ли дешевле выпрямить и покрасить старую дверь???
Дучч:
KrasnovIV
В сборе или как?
Петли есть?
Вроде там только каркас...Денег вообще в обрез, поэтому и думаю: замарочиться или с кривыми руками не стоит туда лесть???
Дучч
12 February 2010
KrasnovIV
Если тока каркас- то не стоит. Рихтануть можно и без покраски, если не повреждена краска. А так покраска одного эл-та около 3500 стоит, с рихтовкой как раз в 5000 и уложитесь)))
KrasnovIV
12 February 2010
Красивые цифери...а где это так??? А то заходил на сайт официало-там 6000 тока покраска, посмотрел у других-в среднем только покраска 5000р.
по поводу двери от седана на хэтч, вопрос пока открыт...нигде не нашёл!!!
Benoy
12 February 2010
KrasnovIV
Одинаковые на хетч и седан.
S@irus
12 February 2010
Вроде ничем не отличается(сравнил с седаном у знакомого) %)
Oleg_KRSK
13 February 2010
Одинаковые, я на хэтч ставил от седана. Цена, кстати, вкусная. Я в Красноярске дешевле, чем 10 тыр за дверь не смог найти...
Дучч
13 February 2010
KrasnovIV:
Про офицалов я вообще молчу))) У них в итоге пол машины перебрать нужно будет.
А про такие цены, так это так называемый ГаражАвтоСервис))) (Ни разу не реклама )
Кузовню там можно делать... ИМХО
