Ремонт и декор квартиры (ч.1)
17 years ago
ну это смотря что ты хочешь делать. одно дело поклеить обои, а другое положить плитку где нить ... это же ведь по разному оценивается!!!
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Next (2024)
ремонт квартиры, квартира
Termit 377
24 May 2007
606,8K
10,1K
Лёха
2 February 2010
Enott
я тоже тапки не ношу...
сам на кухню не думал теплый пол сделать??
раз ламинат не холодный, мож, на кухне подогрев нужен??? хотя я там недолго бываю...
Enott
2 February 2010
Лёха
у меня на кухне - плитка, ногам мерзляво, но в принципе терпимо , а ребенка приходится гонять чтоб там на полу не валялся
Я в итоге я наверно рад, что не положил - изза стоимости электричества...
Надо водяной подогрев делать, но многоквартирных домах это запрещено.
Если площадь большая, то там имеются программируемые регуляторы, которые могу нагревать пол по расписанию, как бы экономя электричесво.
Если народ дома только утром и вечером, быдет экономия наверное...
SergE
2 February 2010
про пол есть такая мысль, что на него не желательно давить, да и незачем под мебелью. В итоге надо чуть, метр в ванной пол метра в туалете, и 2 метра в кухне...думаю много жрать не будет такая площадь. Хотел тоже сделать в детской, но там будет ламинат..скорее всего не буду его греть.
Лёха
2 February 2010
вот и я тоже думаю, стоит ли ламинат попусту греть???
таймер там не поможет, ребенок мелкий, постоянно дома...
а площадь обогрева будет ого-го...
имха, лучше ковер из натур шерсти постелить...
а вот на кухне - можно подумать, у меня она 10 квадратов, примерно 4 квадрата надо будет теплых всего...вот нужны ли они??
жена хочет в кухне теплый пол, а я скорее склоняюсь к ненужности его на кухне... хотяяяяя...
-ЧП-
2 February 2010
установленный теплый пол всегда можно отключить а не установленный не включишь потом
Лёха
2 February 2010
-ЧП-
вот это меня и смущает
сколько стоят 4 квадрата теплого пола под ключ???
-ЧП-
2 February 2010
Лёха
да фигню стоят , тыщ 6 за оборудование и тыщу-другую за укладку
к тому же можно купить только мат и положить его , а потом попробовать и думать покупать термостат или нет
Enott
2 February 2010
SergE:
В принципе да, все верно
Вот про пленку под ламинат еще есть - http://www.sst.ru/products/teplofol-nano/
http://www.teploluxe.ru/order/shop-warmfloor/
Мини и Тропикс - это уже готовые маты широной 0.5м которые просто "кидаешь на пол и закладываешь плиткой".
bajk
2 February 2010
Лёха
Я в ванной недавно ремонт делал, положил теплый пол и ... ниразу не пожалел, вещь классная, в кухни буду делать ремонт тоже положу.
Я брал мат, прям под плитку кладется, брал теплолюкс 0.65 кв.м. это самый маленький из того что нашел, стоил он в ноябре 4200 с самым простым регулятором, а за монтаж рублей 500 отдал.
SergE
3 February 2010
bajk
кто монтировал?
2all
как найти нормальных людей у кого опыт большой по установке теплого пола???
Лёха
3 February 2010
Enott
ну, за 6-7 тыр стоит и на кухню положить, кмк
сашка777
3 February 2010
SergE
У нас на кухне теплый пол да и в ванно тоже. тесть делал
Enott
3 February 2010
SergE:
Ты знаешь, там вообще ни какова ума не надо и это сможет сделать любой плиточник/электрик.
Мат реально просто кладется на пол, туда же кладется датчик, все это замазывается плиточным клеем и закрывается плиткой. а три провода привинчиваются к регулятору.
в туалет тоже положил 0.65, в ванну метр.
Лёха, ну в принципе да
bajk
3 February 2010
SergE
Мне делал мастер, который ремонт делал, но там на самом деле не нужно быть семи пядей во лбу
У меня в коробке с полом был еще и диск с подробной видеоинструкцией по монтажу, даже школьник справится.
ВаРб
3 February 2010
Делал ремонт в ванной и туалете(раздельно) в 2008г.Решил подогреть пол.Выбор пал на воду,но"гуру"ремонта отговорили.Купил кабель и терморегулятор фирмы heat-pro.Прикинул площадь,одного мата 0.8 мне хватит на дорожку в ванной и квадрат под ноги в туалет.Кабель тонкий,приклеен к секе пластик.Начал с ванной затем квадрат 40-40 распустил и в отверстие в стене,максимально близко к полу,кабель пустил в туалет,там обратно в сетку собрал.Затем гофру с термодат.и юнис+и плитка.Регулятор вывел в коридор.Все работает,НО регулятор принимает сигнал с гофры и на свой термо прям в корпусе регулятора,а он в коридоре замеряет гад,.Ну в общем пашет не отключаясь.Если стяжки нет и кладёте кабель без экрана сразу в плиточный клей(как я)то тепло будет уплывать бетон,что поделать издержки-нет времени,потолок 2.50 и.т.д.Вторую зиму постоянно греет,не отключаясь.Думаю-зачем регулятор?Можно через выключатель,в моём случае пофигу.
Enott
3 February 2010
что ты имеешь ввиду?
зодчий
3 February 2010
MAR:
Зодчий!!!
у мя ширина кухни 313 см. Кухни смотрел в Леруа , там все размеры д.б. кратны 15см то есть если поддолбить еще 4-5 см то можно мне дозаказать еще и бутылочницу 15 см шириной (мечта идиота,- каюсь).
Вопрос такой,- какой нужен на такую длину технологический запас? там в ряду будет еще и холодильник стоять - 60см, кстати у окна и надо будет подпиливать подоконник...
Вопрос второй: какие есть способы скрытой проводки ГВС ХВС и канализации если мойку переносить со стандартного места?
3. не знаю есть ли в Питере дома П-44, но нет ли у Вас какого красивого проекта для кухни со стеной 313 и 110 см до вент шкафа шириной 48 см от угла?
4.- какие есть доводы "ЗА" для теплого пола?
5. Кто может дать технологию укладки паркетной доски\ламината под углом к стене
6. Снос стен гипсолитового сан узла для увеличения пространства на 7- 10 см , какие минусы?
Заранее большое спасибо и плюсы всем ответившим!!!
Блин, нафлудили.
По порядку.
Про кухни. Стандартный шаг большинства модулей для самоделкиных 10 см. Например икеа. У некоторых 5 см. По качеству фасадов не могу сказать ничего плохого. Однако есть интересный момент - цена. Практически ничем не отличается если заказывать через магазин. Очень выгодно найти контакты непосредственно с производством. Разница в цене не менее 25-30%. Потому что 5% - услуги дизайнера. 13% подоходный налог, 5% аренда кассы, 5-10% наценка на аренду точки (помещения) и пр. Уже неоднократно писал - питерцам могу подсобить, контакты есть с двумя производствами, москвичам к сожалению не помогу. Производство может делать нестандарт - любая ширина. Еще плюс производства - более широкая гамма отделки фасадов (пленки, краска, пластик), гнутые фасады, собственная доставка и сборка с гарантией. Очень важный момент - возможность переделки какого-нибудь модуля в случае непродуманности, ошибки. Это важный момент для тех, кто решится заказать мебель из Белоруссии или "Италиии".
Бутылочница - вещь симпотичная но крайне ненужная. Понты. Стоит дорого.
Рекомендую делать кухню 300 см - 13 см от стены не критично (карниз, занавеска).
Про воду. Есть такое понятие - "свес". Это расстояние от стены до задней стенки модуля. Обычно он составляет 7 см для модуля с раковиной. При проектировании кухни через магазин (производство) свес 7 см делается на всем протяжении от точки выхода труб до модуля с мойкой.
3. По моей ссылке икея найдешь "спроектируйте свою кухню". Есть еще удобная и очень простая программа PRO 100, там в библиотеке много готовых вариантов.
4. К теплому полу отношусь очень скептически. Понтов много, толку мало. Применительно к матам бывают 130 и 180 Вт на кв. метр. 180 ватт еще есть смысл ставить - немножко греют, 130 ватт - ни о чем. Реально класс - водяные полы, но их надо уметь делать, это раз, а во-вторых Лужков в Москве их запретил.
5. Технология укладки ламината по диаганали ничем не отличается от обычной, только пилишь не под 90 град, а под 45, и сложнее вымерять - легко ошибиться. С моей точки зрения - ненужные понты.
6 - частая практика. Минусы - время и деньги.
Andrey2106:
зодчий
Подскажите на фото коридора которую вы выкладывали вторая деревянная дверь это обычная межкомнотная?
Да обычная межкомнатная. Сделана для общего ансамбля. Только ширина 90 см.
зодчий
3 February 2010
Бродяжник:
Тогда вопрос к Зодчему...
Действительно ли так тяжел класть массив доски?
Я большой противник "натурального" дерева. В советское время были ГОСТы по изделиям из древесины. Например при изготовлении вагонки ширина должна была быть не более 7 см (щас есть и 10 и 12 и даже 15). При изготовлении мебели (склейке на вайме) ширина доски должна была быть не более 4 см., склейка в елочку. Как щас клеят - нетрудно догадаться. Есть параметры сушки, ...стости, смольности и пр. Одному Богу известно как Джамшут сушил вашу доску. Даже если и высушил нормально, никто не отменял сквозняки, зимний сухой микроклимат квартиры и влажный микроклимат начала осени. Избежать всех прелестей "гуляния" пола можно только гвоздями - а это уже деревня. Кстати именно по этой причине я недолюбливаю и паркет и паркетную доску, могут быть проблемы. Ламинат в этом плане намного практичнее, нисколько не хуже смотрится и при этом вдвое дешевле.
Лёха
3 February 2010
зодчий
про доски и ламинат соглашусь...
YanFord
3 February 2010
зодчий:
Не совсем в тему, но. На даче входная дверь из такого клеяного натур. дерева. Её размер меняется от влажности, разности температур. Пиковые значения в сезон осенних дождей, при ширине 90 и толщине 5 см, дверь по ширине выгибает серединой наружу на 3-4 см. Зазор между дверью и коробкой практически исчезает на молекулярном уровне (монолит) . А сухую погоду приходит в норму, становится плоской, даже хлопать начинает.
j_walker
3 February 2010
зодчий:
Бродяжник:
Я большой противник "натурального" дерева. ..
так, договоримся о терминах
на самом деле я Броджника не совсем правильно понял. если доска - это действительно цельная доска - то хорошая будет стоить ой как недешево и очень капризна по микроклимату и т.п.
я имел ввиду однополосную паркетную доску - три слоя из натурального дерева: основа - клеяная структура из сосны/ели и верх - шпон из нужной порды
например такой
KAHRS
а насчёт не хуже смотрится - не верю (с),
просто всё зависит от сговорчивости жабы и собственных ощущений
ВаРб
4 February 2010
Enott
Поясню,ставить в ванной терморег.не хорошо вроде,да и в туалете тоже.Я внедрил его под выключателем-свет туалет-ванная,вентилятор и снизу его.Но температуру он замеряет 2мя приспособами,это гофра с датчиком,её замуровываем между кабелями и в самом регуляторе стоит градусник.Проблема в том,что я ставлю пол +Х он стремится нагреть до Х,а в коридоре прохладно-кафель,входная дверь,похолоднее ванной будет.Вот он и молотит без перекура...как-то так.Но пол теплый,реально встаёшь тепло...незадорого.
Андрей 091287
4 February 2010
О, наверное правильно будет сюда написать)
занимаюсь установкой НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
есть сайт... vash-potolok.ucoz.ru
членам клуба - будут скидки!
Ну а вообще - готов ответить на вопросы, поделиться мыслью - стоит ли?! и т.д.
Enott
4 February 2010
В
ВаРб:
Enott
Да все правильно, у меня так же,а в чем проблема?
Он же температуру пола меряет по замурованному датчику и если в квартире стабильно холоднее и пол стабильно остывает, то логично что он греет без остановки.
И градусник воздуха в регуляторе как бы совсем не причем...
У меня если я ставлю температур пола например 33 он работает всегда, если ставлю 32 то слышно как он щелкает переодически отключаясь ненадолго.
ЖЕРЕБЕЦ )))
Пусть страница будет пока в разработке... очень спать хочется)
ай-ай-ай
ВаРб
4 February 2010
Enott
Пробовал всяко-не щелкает.Может замурованному датчику тепла мало,потери большие,а площадь обогреваемая мала.Первый блин-но работает.
Дмитрий_72 rus
4 February 2010
j_walker
соглашусь с зодчий по поводу паркета (доски, массива)
у родителей лежит паркетная доска - как ты говоришь, у родителей жены - штучный паркет!
так вот и там и там появились щели после 3-х летнего использования (как раз из-за натуральности дерева - ссыхается-рассыхается)
стоимость штучного паркета даже не в 2, а то и не в 3 раза дороже ламината, не говоря уже о массиве...
У каждого свой взгляд на пол, но при сегодняшнем выборе ламината можно затмить любой "натуральный" пол... ИМХО!!
-ЧП-
4 February 2010
В
ВаРб:
ну вы бы еще на улицу вынесли второй датчик а потом удивлялись чего он не отключается
если у вас в регуляторе есть режим только от датчика пола работать - поставьте его и будет щастье , а если нету то смените регулятор на более дешевый где нет никаких датчиков температуры воздуха и тоже будет щастье
Массивную доску положить нормально дорого но можно , нет проблем .. И так что щелей и скрипа не будет лет 10 как минимум с гарантией , НО при условии изначально нормального качества доски . Которое зависит от правильности выбора исходного материала и правильной его сушки и правильного хранения.
Тоесть ябы например гарантию на пол давал только в том случае если бы присутствовал на лесопилке в момент распила бревна и далее прошел с ним весь цикл сушку , строжку , перевозку , упаковку , хранение ...
В принципе совсем плохое качество можно отличить уже на стадии покупки , влагомер взять с собой да все торцы каждой доски обнюхать лично , но вот пограничные состояния фиг определишь
Mihas
4 February 2010
-ЧП-:
Что за прибор?
Лёха
4 February 2010
у родителей в доме буковый паркет лежит...не скрипит ниразу...надо просто класть умеючи
Deika
4 February 2010
Сори, что не в Куплю-продам, но тут хоть кому-то может это интересно будет - может кому нужен М-300 De Lux? А то мои горе-строители мало того, что лишнего насчитали, так еще и два целых мешка вскрыли, не использовав - итого имеется 4 мешка по 40 кг и мешок Ротбанда 30 кг (Красногорск) - теоретически целые мешки с Ротбандом могу сдать, основная беда конечно вскрытые... В общем, кому интересно - подробности дам в личке или асе! Самовывоз из Балашихи есичо
А еще совета прошу - лоджии отделываются, уже положили мне дощатый пол на лаги (как-то пришли к такому варианту), купила линолеум, а теперь вот думаю - наверняка ведь есть перепады между досками - это же рано или поздно отразится на линолеуме, протертости появятся, если просто так сверху кинуть? Или нет?
Или лучше дополнительно еще фанеру пригвоздить или как мне говорит бригадир, какую-то пробковую подложку под ламинат?
