| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
denis23_05
27 January 2010
Andrey2106
27 January 2010
евстигнейУ братьев -не близко от вас наверно.Но они в отличии от других не сделают круглые глаза при виде вашей машины
А то я помнится когда машину покупал 3 года назад мне сказали что меня обманули и поставили двигатель от другой машины
Andrey2106я два года езжу никаких проблем не было, а тут то дворники не работали при -27,то глохнуть начинает при резком торможении
Wolfiс:
евстигней:
| меня постоянно пугают тем что в россии много песка и фильтр быстро выходит из строя. |
Снимаешь фильтр, несешь домой, наполняешь ванну водой + грамм 200-300 средства для бесконтактной мойки и купаешь его там как ребенка. Процедуру повторить раза 2 и еще пару раз просто водой, затем сушить. У меня сушка заняла больше суток, час стекала вода, потом часа 3 строительным феном на среднем режиме и с расстояния 30-40 см, дальше на печку. Так как фильтрующий элемент это обычная губка (2 слоя по 3-4 см толщиной), то сохнет он долго и неохотно. Особое внимание уделяем дренажному соску, он должен быть чистым и без трещин и при установке фильтра обратно в крыло не должен никуда упираться. В противном случае вода, попавшая в фильтр, при езде или конденсат не сможет стечь. У кого отсутствует заборный патрубок (из моторного отсека в фильтр, под блоком КК) докупите или сколхозте, иначе через 2-3 месяца снова придется мыть фильтр. После установки фильтра на машину, сбрасываем показания датчика загрязнения фильтра, нажав резиновую кнопку на нем. |
А как его снять-то?
И можно без фильра недалеко ездить?
Если нет ни строительного фена,ни печки,как сушить? Можно просто положить возле батареи и оставить сохнуть?
Andrey2106
28 January 2010
The_IamПроще все это выкинуть и поставить нулевик)самый простой и дешевый способ
без фильтра ездить нельзя
The_Iam:
А как его снять-то?
Если нет ни строительного фена,ни печки,как сушить? Можно просто положить возле батареи и оставить сохнуть? |
Как снять? Вроде тут уже писалось про это...
Если не далеко, то можно. Труба, которая соединяет резонатор с фильтром отлично встает в резиновую гофру, длины проводов вполне хватает до датчика. На время придется снять резонатор т. к. его место займет труба. Заборное отверстие закрываем нетканным материалом, проще говоря 3-4 автосалфетки и фиксируем скотчем по кругу. После запуска двигатель заглохнет через ~5 секунд, но если в этот момент поддать чуть газку, движок будет работать нормально. С таким колхозом можно доехать до СТО (не пол месяца кататься до зарплаты) 100-150км в аварийном режиме и только в сухую погоду.
Если сушить фильтр только на печке... зх... дня 4 как минимум
Попробуй. Отпишись по результатам...
Удачи
Вечер добрый! Подскажите, кто знает: задние амортизаторы "захрюкали"- надо менять. Подходят с чего? С первого или второго седана?
Andrey2106
28 January 2010
Жорик93
лучше родные америкосовские моторкрафт.заказать можно в exist.ru например.
Alex Focus America
28 January 2010
6puTBa:
AlexВ FocusВ America
У меня была эта проблема. Стучит сам механизм натяжителя. Поменял - все путем. Продается только в сборе с подшипником. Я в НН отдал за него 2400р. |
То же об этом думал , раз два раза сказали , что гремит ролик натяжителя. Заезжал на диагностику к
офоциалам сказали 90% подшипники генератора на слух , а если точно устанавливать причину , то уйдет 2,5-3 часа.
Жорик93
присоеденяюсь к Andrey2106
лучше родные ставь
Andrey2106,king154
Спасибо. Буду заказывать.
Romario.72
30 January 2010
Добрый вечер.Может кто знает...Фары от руссофокуса на рейсталинговый американец подходят? Хочу поставить ксенон но пока незнаю в каком направлении двигатся...Толи набор ксенона с линзой купить, но такгда думаю фары будут освещать встречку...Честно говаря незнаю...Может кто чего посоветует
Andrey2106
30 January 2010
Romario.72Конечно не подойдут)Купите с линзой ...и ангельскими глазками
Romario.72
30 January 2010
Симпотично...Правда ценник ( фары+ксенон) тысячь в 15 обойдётся, дороговата...А если ксенон впеперить в родную фару свет совсем плохой будет( Я имею ввиду комплект Биксенон и линза)
Romario.72
Где-то раньше уже говорили именно об этой модели фар.Отзывы были плохими.Полистай назад.
Всем здравствуйте. купил zx4 ses 2.0L АКПП, подскажите с чего начать, чего почитать...а то поисковик объявления о продаже выдает и ничего толкового.
в АКПП - пробку для замены масла не нашел, я так понимаю она рассчитана на весь срок эксплуатации и везде картинки "мол читай инструкцию", в магазине сказали что книгу можешь не искать, толку от нее нет и только на английском.
постоянно горит индикатор OD раздражает...
и не судите строго до этого был ВАЗ, а здесь запутался...
Lordd
31 January 2010
Igorjok:
Всем здравствуйте. купил zx4 ses 2.0L АКПП, подскажите с чего начать, чего почитать...а то поисковик объявления о продаже выдает и ничего толкового. в АКПП - пробку для замены масла не нашел, я так понимаю она рассчитана на весь срок эксплуатации и везде картинки "мол читай инструкцию", в магазине сказали что книгу можешь не искать, толку от нее нет и только на английском. постоянно горит индикатор OD раздражает...
и не судите строго до этого был ВАЗ, а здесь запутался... |
масло в коробку заливается через щуп, на ручке АКПП (снизу) есть зелёная кнопка, нажимаешь и О/D тухнет , если не тухнет надо искать причину(поломка)
denis23_05
31 January 2010
Igorjok
O\D это блокировка 4 передачи, если горит, то значит работает, нажимаешь кнопочку (как уже выше сказали), тухнет, блокировка отключена. Искать смысла нет, больше того, что уже описали сдесь, ты не найдёшь. Советую начать читать в этом разделе с первой страницы. Внимательно прочитаешь, большенство вопросов отпадёт.
OD горит желтым, и загорелось когда дожди были, думаю окислилось но где смотреть и с какой стороны подлазить?
выяснилось что прикуриватель не работает, предохранители целые...
магнитола через два деления скачет, читал что в ней есть волшебная "перемычка"
в общем я даже не все значки на панели понимаю, да и любопытство разъедает что за что в предохранительной коробке отвечает.
одни говорят что это ФФ1 другие что больше ФФ2, нахожусь в растерянности...
знакомый тут напугал, что на буксире нельзя таскать быстрее 5 км, а ответы найти не могу...
Igorjokцитата: |
одни говорят что это ФФ1 другие что больше ФФ2, нахожусь в растерянности... |
У Американцев нет FF2. вернее кузов они не меняли
знакомый тут напугал, что на буксире нельзя таскать быстрее 5 км, а ответы найти не могу... |
буксировать можно но со скоростью не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км (если найдешь за что привязать)
магнитола через два деления скачет, читал что в ней есть волшебная "перемычка" |
в FAQе есть объяснения , вообще там много полезного
ИЗУЧАЙ
denis23_05
31 January 2010
Igorjok
если жёлтым, то точно косяк. А с коробкой автомат, вообще не рекомендуеться таскать на верёвке и тем более кого-то тягать самому.
Igorjokпроверь может какой разъем хандрит.но если не знаешь как , лучше не пытайся
Igorjokа едет авто нормально?у меня od загорелся думал что датчик крякнул, оказалось 3 передача в акпп
Igorjok
я имею ввиду если загорится т желтым цветом.загорался еще разок когда бензонасос начинал уходить в мир иной. комплект в сборе 26000руб, но лучше купить сам моторчик за 1200.
wash
1 February 2010
Сегодня утром машинка не завелась!
Ключ на старт - и тишина - стартер даже не шевельнулся, вообще похоже на то, что до него дело не доходит...
Горят три лампочки - CheckEngine, аккум и масло... (но так вроде всегда было - горят до того момента как мотор заведется)
Заряд аккумулятора вроде в норме (сигналка показала напряжение 12.3) да и не похоже чтобы аккум сел - стартер тогда хотя бы пытался крутить...
В субботу жена ездила за город (в сумме 120 км), говорит, что нормально все было...
Температура была минимум -12, т.е. не так чтобы низкая - в морозы (-30) заводилась отлично.
Вообщем, утром разбираться было некогда. Буду смотреть после работы.
Проблема решилась...
Вечером первым делом глянул - заряд аккумулятора 12.8 (зарядился типа за день простоя
Попробовал сразу завести - результат тот-же - стартер так и не крутится...
Повторил утренние процедуры (включил-выключил свет, дальний-ближний на 10-15 сек) и она завелась!
Но, почему же утром не получилось ???
Думаю глюкнула электроника в части определения заряда аккумулятора...
Всем привет ! Вот тоже проблемку у себя обнаружил. Когда были морозы, завожу машину, иду к багажнику за щёткой, и чувствую - бензином попахивает. Принюхался, из выхлопной трубы. Пока соображал, запах пропал. С тех пор спецом выхожу нюхать, короче секунд 10 в среднем бензином попахивает, потом всё нормально. Причём не сильный запах, так еле-еле попахивает. И заметил в морозы расход увеличился сильно, с 12 литров гдето до 14-16. Может кто знает что это моглобы быть?
Andrey2106
1 February 2010
Jus
могло быть то что вы придираетесь к машине)
denis23_05
1 February 2010
Jus
у меня был такой расход прошлой зимой, потому что постоянно ездил с включенной печкой (режим ноги стекло), так как не знал, что при этом режиме постоянно маслал кондей. Этой зимой расход уменьшился, после отключения этой функции кондея.
Andrey2106Да нет же, про расход это к слову сказал, понимаю что прогревы, печка и т.д., но ведь запах бензина то есть, и не я один его чуйствую.
denis23_05как раз прошлой зимой я ездил с включённым кондеем, а в эту зиму тоже отключил, просто прошлой зимой не замерял расход, а щас стоит "Мультитроникс" и он пишет про 14-16 литров, летом было 12. Опять же понятно, и пробки на дорогах и печка постоянно маслает, да я вобщем не парюсь по этому поводу. Больше запах беспокоит, вот думаю свечи может поменять ?? или они не причём ? Тут знатоки наговорили в гаражах про лямбду, про катализатор, да и ещё кучу советов надавали ... вот и задумался
Jus
Если у тебя что-то не работает то горел бы чек у них с экологией строго так что не забивай голову разными догадками
JusДа, верные советы Вам дали знатоки в гаражах. Обязательно проверьте лямбду, выпуск и катализатор.
Возможно смесь не полностью сгорает, а это очень пагубно влияет на кат.
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
