Как заводимся в морозы?
15 years ago
Сегодня при -23 за окном все равно завелся с 1-го раза!!! Свечи , как обычно, грел 3 раза. конечно, пришлось покрутить секунд 5-7, пока схватило. Да и лампочка масла потухла не сразу. Вчера при -20 завелась, как будто и не было мороза))) Вот, думаю, с такой погодной тенденцией может антигель какой прикупить??? Зиму обещают холодную а на бензин неохота пересаживаться...
Sly32
16 December 2009
12,7K
marat-239
28 December 2009
Sly32
Картонку ставил простейшим способом. Открываешь кпот и видишь перед собой пластиковую крышечку(дефлектор, защиту или ещё как нибудь) закрывающую пространство между решёткой радиатора и радиатором. Крепится она несколькими саморезами( пластиковыми). Снимается за 3 мин. Просто опустил в открывающееся пространство картонку, она окуратненько становится на защиту картера.
А мой француз-цитрамон не завёлся АКБ сдох
Мож было проще на любую станцию в Солигорске на пару часов затянуть?
Sly32
28 December 2009
marat-239:
Sly32
не знаю - там всю морду вместе с поворотной эмблемой снимать надоть... залез снизу и подпихнул...
sant_BY
29 December 2009
народ такой вопрос буквально сегодня на етой сырости перестал работать клаксон потом проехал малек снова заработал но звук у него хрипловатый какой то стал... что может быть ??? мот он охрип или еще что?
Iga_Minsk
29 December 2009
sant_BY
Или контакт покрылся ржавчиной от соли или с самой пищалкой проблемы.
nickbird
29 December 2009
Народ по поводу запуска. Я нечаянно методом опробывания брелка нашел автозапус. Порылся нашел блок COOLSTART RS1304. Мот кто подскажет стоит ли пользоваться в морозы или нет? Просто у меня во все морозы с запуска сразу завоилась.
Advokatvlad
29 December 2009
Конечно стоит, зимой это очень хорошая вещь.
nickbird
29 December 2009
самое интересное что старый хозяин ничего про автозапуск не говорил
Glaz1945
29 December 2009
sant_BY При попадании влаги на мембрану она хрипит, а ещё и мороз она приморозилась. Все пройдет когда потеплеет.
mr. Simpson
30 December 2009
sant_BY
У меня так после мойки "охрип". Через 2 недели все в норму только пришло.
sant_BY
30 December 2009
Glaz1945:
ну так и выходит проеду минут 10-15 и все ок
денис
24 January 2010
сегодня, не завёлся, впервые в моей автомобильной практике. походу поймал бодяжный бензин, забило фильтр. На трассе Брест -Минск, крайний раз заправлялся.
Energy_zer
24 January 2010
денис
Да ну на... Америкос и не завелся? Мот акум слабый? И что значит забило фильтр? В 90-х на восьмере плеснули, было дело, колхозного бенза. Так фильтр забило стекловатой. Но в нынешние дни - наврятли.
Frolov_andrew
24 January 2010
у меня тьфу тьфу еще оригинальный акум моторкрафт, музыку 3 часа почти на макс слушали, ноут с инвертером полтора часа работал , и в такие морозы заводится с полоборота
VARAN
24 January 2010
сегодня -26, завелся утром без проблем
Sly32
24 January 2010
с трудом, но завелся с первого раза. Правда давеча, читая прогноз, в 20-ку биодизеля таки плеснул литр 80-го)))
Зато 2 дня назад не завелся при -16.Жена покаталась))) Прикурился и все Ок. аккум у меня стааренький)))
DDmitrij
25 January 2010
У меня новый АКБ ... почти его высаживаю .. и только на последних вздохах .. заводиться .. а бывает и не заводиться ... - трос все исправляет ...
если прогревать - то заводиться ... лью керосин + нормальный дизель или спирт + Н/дизля ...
денис
25 January 2010
прикуривал, менял аккум сначала завелась и через 2 минуты заглохла и больше незаводилась ни при каких условиях.
lover_363_
25 January 2010
денис
меняй свечи
Vasily.N
25 January 2010
Д
денис:
Скорее всего вода скопившаяся в баке превратилась в снег и залепила заборник ... надо было перед зимой залить растворитель воды...
Залей бензина больше чем пол бака , да и вообще в такие морозы чем больше в баке тем лучше...
PutL
25 January 2010
Vasily.N:
Д
денис:
Она самая, родимая аш2о.
Бак зимой всегда держать по возможности полным - конденсат. Хорошо тем у кого сливная пробка есть, по осени всю грязь можно вылить вместе с водой.
schumik
25 January 2010
Вот не знаю, заведусь ли я сегодня)))походу аккуму сосвсем (_о_) пришла)))
Eval
25 January 2010
Вчера вечером (-21) в раене Вилейки (после суток простоя) решил ехать домой. Вышел к машине, а тут ...
стартер крутит без проблем, а двигатель не хоч ни в какую заводиться (не схватывает даже)!!!
До этого было:
- при похолодании со второго раза заводилась, уже как 4-5 месяцев (КХХ чистить надо скорее всего)
- при переключении передачи, если гашетку чуть надавить сильнее машина подергивалась, уже как месяца два (думаю,- топливный фильтр)
Аккумулятор подсадил, но не полностью, позвонил родственнику - с буксира завелась!
Бензина почти полный бак был - минус литров 7. Заправлялся в четверг в Мозыре и в Минске на Юнайтед до полного бака.
Это перечисл проблемы, или чтот еще???
DDmitrij
25 January 2010
в Бресте . сегодня от -25 до -28 местами ... ночью не прогрел ... утром вынес акб ... хотя зараза раз 20 схватывала ..
baby_boy
25 January 2010
вода это врядли, я бы сетовал на свечи (залитие)
Maslik
25 January 2010
Eval, ещё катушку зажигания проверить надо, осмотрите визуально на возможные трещины в корпусе, можно снять для полной уверенности, это самое простое пока на улице холодно.
Возможно катушка треснула и есть пропуски зажигания.
Vasily.N
25 January 2010
baby_boy:
Однозначно не скажешь конечно...
Но волшебные бензино отталкивающие свойства воды-снега несколько раз наблюдал лично, поэтому оч впечетлён ...
На морозе, Он ложится на дне кашей ... Бензина пол бака, а в заборник не просачивается ни капли... а в дороге, ночью...
nik144
25 January 2010
залал 20 литров 92-го в канистру с заправки белорусской приехал домой залил в бак а в конистре на дне немножко осталось назавтра 100гр. бензина превратилось в лед!!!
возмутительно
не заправляйтесь на некрасова!!!
Vasily.N
25 January 2010
Жесть какая то Погода ... чёт там зломилось на небе ...
денис
25 January 2010
катушка в норме, свечи всегда вожу с собой 1 запасной комплект, так что тож проверил и свечи, а старые свечи прогревал на газовой комфорке но не помогло
Frolov_andrew
25 January 2010
пи..ец , сегодня отец с утра завел моего беленького, он поработал немного и заглох, больше заводиться незахотел , и что-то стало шипеть сзади в раене бака , блиннн че ж делать , завелся то с пол оборота как обычно
Выжимной подшипник
Блок предохранителей (ВСМ)
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
