Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
557,6K
2,8K
m2k
22 January 2010
спасибо не греется мне в комиксе резистор - вроде так называется поменяли и все ок...
samsimon
22 January 2010
[IMG]слушай, а это че за ремень тогда???blin
[/IMG]
Andrey2106
22 January 2010
samsimon
В ГРМ у нас нет ремня есть цепь(НЕТУ РЕМНЯ есть приводной ремень..эт который вы видите открыв капот)
m2k
термостат наверно)
samsimon
22 January 2010
ну да вот сдесь возле расширительного бачка
а его геморно менять, и вообще сольно опасен его порыв???
Andrey2106
22 January 2010
samsimon
Это приводной ремень)он есть у всех машин..)менять не трудно в сервисе рублей 300-400)стоит он рублей 900.
А тот кто вам напел про рвет,загибает...скажите что у вас цепь и это круто
samsimon
22 January 2010
СПАСИБО))) теперь я буду спать спокойно)))
да еще вопросик, двигатель работает со стуком таким не сильным и не слабым какбудто дизель, я когда покупал машину сказали это какойто компенсатор стучит, но в салоне не слышно только когда на улице рядом стоишь и только на холостых.
m2k
23 January 2010
неа...резистор...небольшая железяка квадратная и ржавая была... помню по деньгам не дорого вышло...а термостат менять былоб на много дороже ...
m2k
23 January 2010
день добрый...прочел про бутылку с горячей водои... ..у меня тож седня не завелась бл... прчем тыркаю ключом все лампочки загораются даже дверь -замки закр-ся и откр-ся и дворники в один момент срабатывают а машина ни-ни... еще б знал где эта рампа
ну куда воду надо лить...
Lordd
23 January 2010
m2k:
-- Добавлено: [mergetime]1264259975[/mergetime]
вот эта блестящая трубочка к которой присоединены форсунки называется - рампа, кажется так
m2k
24 January 2010
спасибо боьшое... все таки дело в аккомуляторе... прикурился вчера...вродь завелся...покатался часа полтора...ща поиду гляну заведется нет...
Andrey2106
24 January 2010
m2k
Вообще странно..АКБ у вас не старая)ее меняли
Я бы посоветовал ее снять и поставить на зарядку..и заодно посмотреть и долить дистиллированной воды...
m2k
24 January 2010
завелся...
я взял себе подогрев сиденья... . и забыл его в прикуривателе... ..ну думал зажигание выкл... и усе нормально... теперь знаю что не так... все равно нужно подзарядить ???
...или так обойдется
Lordd
24 January 2010
m2k:
заряжай!!! одну, две морозные ночи постоит и опять разрядится
dimon717
24 January 2010
V 4ZX
Сегодня у нас утром было ~ -30. Перед тем как заводить полил я на рампу горячюю воду,потом крутил-крутил и не завел.Товарищ на ниве зацепил меня на "галстук" ,прокатил пару кругов по стоянке,завелась.Один целиндр долго не хотел включаться в работу,потом заработл.Заехал в магазин,купил новые свечи,поставил.Как будет завтра-не знаю.Ребята,кто знает,где у нас примерно находится датчик температуры?Когда у меня была 10-ка инжекторная,электрик мне объяснил,у датчика в зависимости от температуры меняется сопротивление,чем ниже температура,тем богаче смесь,и что она может быть такой богатой,что просто сразу зальёт свечи.Его бы погреть перед пуском...
m2k
25 January 2010
спасиб...
samsimon
25 January 2010
скажите пожалуйста двигатель работает со стуком таким не сильным и не слабым (какбудто дизель почти), я когда покупал машину сказали это какойто компенсатор стучит, но в салоне не слышно только когда на улице рядом стоишь и только на холостых.
arab122166
25 January 2010
dimon717
Датчик температуры двигателя находится рядом со свечами...аккурат посредине..можно идентифицировать по проводу туда идущему...аднака еще есть датчик температуры всасываемого фоздуха...скорее всего совмещен где в районе заслонки стоит...какой нада..датчик то?
m2k
26 January 2010
завелась с полпинка...а то по новостям испугали...
VitasFocus SE
26 January 2010
Ребята, привет. Подскажите, катушка зажигания от 2,3 литрового такая-же как у 2 литрового Дюратека? И на втором фокусе европейце такие-же? Очень надо.
Andrey2106
26 January 2010
VitasFocus SE
Я процентов на 95% уверен что подходит от ФФ2 1.8-2.0 )если что номер оригинальной DG-507 в екзисте есть.
1 322 402 номер от ФФ2 написанно что подходит и на маверик и еще на какие-то)значит и нам подойдет
V 4ZX
27 January 2010
arab122166:
V 4ZX
подскажи как у нас ремень навесного оборудования снимать ставить...как он натягивается...хочу поменять
Ремень и ролики в сервисе менял ещё весной 2009 года. Взяли 800р. Сделали за пол часа. Сам не рискнул нужна была гарантия. Натягивается он роликом автоматически, ролик с натяжителем.
-- Добавлено: [mergetime]1264534263[/mergetime]
dimon717:
V 4ZX
Если ты обманывал датчик температуры,то определил где он хоть находится?И хоть что было со старым стартером?В плане удоборемонтности,ты еще не снимал генератор или впускной коллектор,вот где весело!(тьфу,тьфу,тьфу)!
Нет не снимал. А датчик где-то на рампе. Может в клемнике. Почему? По тому, что при минус 30 стартер не крутит. Польешь воды горячей на рампу. Крутит! Вот и весь пирог.
И еще мне кажется, что мы говорим о разных датчиках. Я говорю о датчики температуры наружного воздуха. А ты о датчике температуры двигателя.
samsimon
26 January 2010
ребят вы специально игнорируете мой вопрос
Andrey2106
26 January 2010
samsimon
Вообще двигатели семейства Дюратек имеют специфический звук при работе)Я думаю вы с ним путаете
samsimon
27 January 2010
спс)
VitasFocus SE
27 January 2010
Andrey2106
Спасибки!
V 4ZX
27 January 2010
dimon717:
V 4ZX
Старый стартер рабочий.
А разборка показала следующее: Бендикс износ - 90%. Щетки - износ 70%. Втягивающее тоже на замену т.к. там контакты обычно подгорают со временем.
Думаю поменять и то и другое и положить в запас. Только не знаю самому делать или в сервис отдать?
Кто подскажит сложно поменять бендикс и щетки? И какие прибомбасы нужны для замены щеток? Может ещё что до кучи в нем нужно заменить?
Мне показалось, что бендикс от 10той модели ВАЗ такой же. только у него зацеп под втягивающее другой. Может вместе с втягивающим вместе подойдет к нашему стартеру?
Скажите свое разумение данного мнения.
Navy_V
27 January 2010
Всем привет. Не могу найти натяжитель цепи масляного насоса на 2.3 в Питере. Внешне (по картинкам) один в один с МАЗДА 3. Но... Подойдет ли и где бы найти? Подскажите, плиз.
Andrey2106
27 January 2010
Navy_V
еще бы знать что это)я бы может подсказал.Я знаю НАТЯЖИТЕЛь цепи ГРМ )а что такое натяжитель цепи маслянного насоса?
Navy_V
27 January 2010
Да вот, есть такая тема...
Масляный насос приводится цепью, как и ГРМ. Все надежно и навека!
вот- матчасть.
Navy_V
27 January 2010
вот она
