Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
475,4K
Сытник
13 January 2010
да я прикалываюсь,понятное дело,что в автомат и в механику льются совершенно разные масла)))
Ford 888
18 January 2010
вот и я поменял масло в гидроусилителе. Пробег авто 97т.км. Купил Shell Donax TA ATF DEXRON II D у официальных представителей Шелл.
Вот только после замены не почувствовал никакой разницы.
Andrei_Sh.
18 January 2010
После того как я заменил жижу руль стало заметно лучше крутить!!!
ну правда чёто тяжело было руль крутить вручную и я крутил стартёром (после ремонта трубки обратки было много воздуха и масло сильно пенилось, но после небольшой передышки пена исчезла и стало циркулировать чистое масло)
Slasher
18 January 2010
Ford 888 да у меня руль немножко легче стал, но сейчас уже не замечаю... Масло чистое, через два года поменяю опять.
FENIX-FOCUS
18 January 2010
и я начитавшись тему поменял сегодня масло в ГУРе...старое было темно темно красное..
залил Мобил АТФ 220 (300 р за литр)
с прокачкой ушло где то 1,5 литра.
была у меня оригинальная жидкость(800 грамм осталось), но подумав что ее не хватит, т.к.хочу и промыть систему, то решил купить мобил 220 )
кому надо 800 грамм оригинала, могу отдать за пиво
кстати, жидкость в ГУРе менялась 40 тыщ назад...сейчас руль стало легче крутить)))
шурец
2 February 2010
Commics:
Maslik
Я избегаю того чтобы насос и рейка работали на сухую. Поэтому мой метод такой:
1.Снимаем бачек с креплений.
2.Снимаем обратку с бачка. Штуцер на бачке сразу глушим.
3. Шланг обратки опускаем в пустую емкость.
4. Отключаем катушку.
5. Просим помощника крутить стартером (с перерывами, чтобы не сжечь стартер) Жидкость в бачке будет уходить, а вы будете доливать новую. Для такого метода лучше использовать 1.5-2л. масла.
В итоге система промоется и жидкость будет заменена.
6. Возвращаем шланг на место и ставим бачек в его крепления.
7. Заводим двигатель, крутим руль от упора до упора несколько раз.
8. Глушим двигатель и проверяем уровень жидкости.
масло в ГУРе поменял. всё так же только руль крутил при помощи рук а не стартера. вложился в 1л.
а вот код маслица в ГУР - очень бюджетный вариант (в АКПП тож его можно использовать)
10 92 7001
Олег74
16 February 2010
pabliksol:
Олег74
А к ГУР разве  не трасмисионку лить надо? Или автомат не трансмиссия?
В гуре было залито оригинальное масло , так что на сервисе посоветовали не "лохматить бабушку" а залить то что положено, то есть оригинал , и забыть на пару лет, т.к. ,как было выше сказано : (У форда между прочим это 2 разные, по составу и маркировке, жидкости)
Олег74
16 February 2010
Сытник:
А механика-то тут причём
ded_morozz
19 February 2010
народ, машина пробежала 80 тык, масло в гуре не меняли, но оно почему то зеленое, хотя прочитав тему понял что в русс льют красную, в последние дни руль стал крутиться как на тазике
Mitrich51
19 February 2010
ded_morozz пора уже менять масло, 40-50 тыков и замена!
hard89
19 February 2010
ded_morozz
Ты ленишься посмотреть =) открути пробку с бочка, и загляни туда, жидкость красная, это бачёк залёный, поэтому такой эффект.
ded_morozz
19 February 2010
hard89:
ded_morozz
ты прав смотрел через бачек , думал жижа такого же цвета
Волшебница
19 February 2010
Мне сказали, что для усилителя руля надо какое-то трансмисионное масло. Это особое какое-то масло? И какое должно применяться?
ded_morozz
19 February 2010
если почитаешь хоть начало темы, то увидишь что нужно масло для автоматических коробок, а какое уже надо разбираться на месте ) лучше купить родное фордовское =)
pentakl
9 March 2010
Скажите, а если жидкость гура перелитл( выше отметки максимум) Это плохо?
Может это влиять на то что руль туго крутится?
Andrei_Sh.
9 March 2010
pentakl да врорде не сильно. смотри только чтоб при нагреве она у тебя через борт не полилась))) Откачай каким нибудь шприцом лишку да и все. На руль вроде не влияет.
Lordd
9 March 2010
pentakl
ни чего плохого не произойдет , я уже 4 года езжу с повышенным уровнем и ни как это не влияет на усилие
pentakl
9 March 2010
Andrei_Sh.
Я просто сменил масло на мобил атф 220, сначало всё норм было, а теперь руль тугой стал и звуг появился при вращения руля.
CD
9 March 2010
pentakl
Тугой из-за консистенции самого масла.
уровень лучше выставить в норму.
pentakl
9 March 2010
CD
Лучше на оригинал поменять?
CD
9 March 2010
pentakl
Именно так.
pentakl
9 March 2010
CD
Спасибо
hard89
15 March 2010
Поменял наконец-то масло в гуре, лил кастрол! Не знаю что было залито до, но разницы особой не заметил при вращении руля. Масло которое сливал было достаточно потемневшее! Покупал две литрушки, вошла одна, вторая лежит прозапас закрытая.
FENIX-FOCUS
16 March 2010
hard89
что за кастрол? как именно называется?
Slasher
16 March 2010
FENIX-FOCUS я заливал кастрол AMX Dextron 3 синтетику. Зимой стало в разы лучше на сильном морозе. С оригиналом руль крутился, но был ватный, чтоли. С синтетикой стало практически без разницы.
FENIX-FOCUS
16 March 2010
Slasher
спасибо)
у меня залит, мобил АТФ 220...это синтетика или полусинт.??не в курсе?
после смены, с промывкой ушло 1,5 л, через 1000 км загудел насос гура! сначала на холодной только, потом и на горячей выть стал. сначала думал, поменять масло на оригинал, но мне нужно 1,5 литра с промывкой где то, а стоимость литра 1000р , насос все выл и выл, думал уже б/у насос купить и залить все же оригинальное масло...потом полазил по инету, и решил, была не была залить (СРАЗУ ГОВОРЮ, НЕ РЕКЛАМА , просто делюсь опытом) присадку ХАДО для ГУРа...все сделал по инструкции, и вуаля! тишина. и через обещанные 1500 км руль стал крутится легче и четче
pentakl
16 March 2010
FENIX-FOCUS
мобил АТФ 220 - это минералка. Какже пожалел что залил, руль тугой и насос звуки неприятные издаёт.
А можно поподробнее про писадку хадо?
Slasher
16 March 2010
FENIX-FOCUS 220 минералка, 320 синтетика вроде бы. Я заливал присадку другой фирмы до замены масла, тоже доволен.
FENIX-FOCUS
16 March 2010
pentakl
Slasher
ну не знаю! я когда выбирал, то на ценнике в Кемпе под мобил 320 было явно написано - что минералка, а под 220 ниче не было написано...
pentakl
присадка Хадо для ГУРа, стоит 400 р
паста такая в тюбике...ее в бачок выдавливаешь, и крутить интестивно руль в течение 10 минут надо)
у меня прямо "на глазах" шум пропал :выдавил присадку, поездил на первой передаче в гаражах, выкручивая руль от упора до упора без перерыва, в течение минут 10...потом подъехал к гаражу, поставил, не глушил, через минут 10 слышу, что уже через раз гудет стало, рывками, потом и вовсе перестало
Tavigil
17 March 2010
Приветствую вас коллеги)
Вопрос такой: Купил ФФ1 2000г. немец, 1.4... Подтекает рулевая рейка, что даливать не знаю(сейчас там красноватая жидкость) и может есть присадки или герметики, которые можно залить в ГУР, что бы устранить течь.
