Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
333,2K
Topa
11 December 2009
Morriss62
микрик подходит от мыши Сherry/
Morriss62
11 December 2009
да что ж такое! таким образом можно открыть только машину с открытым ЦЗ!
Подтверждаю.
Я знаю только авто Cherry,а мыщей таких не видел.
Мне ,кажется,что это микрики некачественные.Короче ФМК экономит.Все мои знакомые уже сталкивались с кнопкой,
у всех по разному.И это называется надежность!
АлекС 52
11 December 2009
Morriss62
Те говорят провода проверь.
Если вышел из строя микрик - на форуме третьим будешь; один менял обоснованно, другой расковырял, поставил, а потом провода паял
Morriss62
11 December 2009
У меня вместо микрика провода торчат из двери,их замыкаю и открывается.
А кнопку сделать времени нет.На выходных сделаю.
У товарища по гарантии меняли,тоже кнопка сломалась.У него рестайл,там все залито эпоксидкой,так что вряд ли окислятся контакты.
Там в микрике ломается пластинчатая пружина и нет характерного щелчка.
АлекС 52
12 December 2009
Morriss62
Думаешь кнопку изнутри не видел!
И рестайл и дорестайл
Багажник: Опять кнопка! Пост: 5522007
Багажник: Опять кнопка! Пост: 5309332
aksakal52
12 December 2009
Morriss62
Просветочку кнопки сделай, можно при помощи иголочек. Как можно ближе к кнопке проводочки свети
Morriss62
12 December 2009
АлекС 52
Да при чем здесь кнопка, я о микрике пишу.
Можно записать для статистики: у меня сломался микрик.
VladVV
14 January 2010
Привет всем. Подскажите советом кто чем может . При пуске двигателя открывается багажник
Morriss62
14 January 2010
VladVV
А когда машина работает,он открывается?У меня перед тем как накрылась кнопка багажник самопроизвольно открывался.
VladVV
14 January 2010
Нет на ходу не открывается. Открывается в тот момент когда начинает крутить стартер.Приэтом это началось после того как машина постаяла в теплом боксе часа три . Правда уже пробывал один способ блокирую двери а потом заважу мотор тогда все хорошо.
Electronic
14 January 2010
VladVV
Думаю 100% провод на кнопке обломался. У меня похожее было, пока контакт не пропал совсем. Для этого мне хватило пару раз открыть и хлопнуть дверью. Потом надо снять кнопку и заменить провода от нее до разьема на нормальные.
VladVV
17 January 2010
Спасибочки за совет пойду исправлять неисправность
Ura56
19 January 2010
Доброго времени суток! У меня проблема с задней дверью багажника! При небольном морозе, градусов от -10 появляется ужасный стук и скрежет! Все обшивки проклеены шумокой...Сам садился в багажник и слушал на ходу...стук иж со скрежетом...дверь практически не шевелется, да и руками и ногами держишь ее и упираешься по-всякому, ничего не помогает и от куда стучит, не поймешь! Замок открывается без проблем и в -30, но после откртия/закрытия двери на минуту пропадает и опять появляется, если в тепле авто постоит, тоже пропадает сперва...дилеров уже замучал! Да...и после стоянки на морозе, скажем около часу, при открывании задней двери противный звук со скрежетом! А стук такой, что аж прохожие оборачиваются! Может кто чем поможет?
eletskii
19 January 2010
Ura56
На морозе тож стучать начала. Пока умнее чем наклеить пятачки двустороннего скотча на (не знаю как правильно назвать, короче упоры резиновые).
Вроде меньше стало греметь. Скрежет может идти из петель или газовых упоров. С петлями все просто - смазать. Ну а с упорами ...?
А часом лед у тебя не намерз в верхней щели.
black ulitka
19 January 2010
Может внутри двери чего гремит? Я бы попробовал снять обшивку двери и проехаться без нее
Ura56
19 January 2010
eletskii
Под резинки не побовал еще подкладывать, а вот на счет газовых упоров - очень даже может быть...в целом думаю, что с ними что-то! А если вдуматься, то что в них такого может быть? обычный амортизатор...единственное что, тык это если где-то час замком не пользоваться, то при открытии скрежет тоже противный издается! Льда нет ни где это точно, уже облазил все! да и в -5 допустим лед тоже может образовываться, но ничего не стучит и не скрипит ведь))) ех...вот и думай, че такое))
goofs
Завтра вот снова к дилерам поеду, и хочу их попросить снять обшивку, поездить денек, послушать...
zimnik
19 January 2010
Скрипы на морозе задней двери - это болезнь всех универсалов. У меня тоже и скрипит и гремит. В теплое время - тишина.
Ura56
19 January 2010
игорь-64
во-первых, не всех, во-вторых, если что-то брякает и скрипит, то главное найти что именно! а сделать это уже менее серьезная проблема! хуже всего, когда не знаешь ЧТО! и если бы там поскрипывала или мелкие ударчики...а это ж говорю, аж люди оборачиваются...самому стыдно становится!
eletskii
19 January 2010
Ura56
А чо первая зима на Семе?
Скорпионъ
19 January 2010
Ura56
Может у тебя шумка там вся отвалилась?
k-510
19 January 2010
Ura56
Шумку не сам делал? Мож забыли че под обшивкой?
по теме - у меня тоже скрипит в мороз при открытии 5-й двери. Скрипит точно амортизатор двери (газовый упор).
Если есть звуки при поездке, я бы первым делом полез в заднюю подвеску, больше нечему там скрипеть и стучать. Под обшивкой двери - железо и провода.
vir-ua
29 January 2010
Здравствуйте коллеги! Увы, сегодня и меня посетила сия проблема. Не открылся багажник. Симптомы такие: при нажатии на кнопку слышу щелок в замке, но багажник не открывается. Поскольку замок щелкает делаю вывод о целостности кнопки и проводов. С-мах 2006 г., гарантия закончилась. Буду благодарен за любую информацию.
-Евгенич-
29 January 2010
и в Евпатории морозы?
vir-ua
29 January 2010
на днях было -19
-Евгенич-
29 January 2010
ответ в чем неисправность, понятен?
Скорпионъ
29 January 2010
vir-ua
Дверь примерзла , это раз, а два, это может быть на один щелчек открылась. Надо дверь прижать на закрытие и одновременно нажать на кнопку.
eletskii
29 January 2010
vir-ua
Там еще привод хитрый стоит. Пластиковый ходовой винт. Мож он сбился.
Попробуй погреть в теплом боксе часов 3-5. Еси откроется багажник, обязательно сделай ревизию замку.
Еси не откроется, шкуру с двери целой снять тяжело.
А при щелчке псевдо открывания лампа подсвета багажника загорается?
aksakal52
29 January 2010
vir-ua:
Если дверь не примёрзла(устраняется размораживанием в тёплом гараже или в автосервисе), то попробуйте открыть с помощью брелка. Если и это не помогает, то выполните работы согласно этой теме. Скорее всего проводка или микрушка. Всё здесь описано.
Но это если кнопка щёлкает а не "замок щелкает"! Поточнее разберитесь что щёлкает.
-Евгенич-
29 January 2010
кнопка не щелкает
vir-ua
29 January 2010
Спасибо кто откликнулся! Уточню - "примерзло", это когда при -15 замок срабатывает, дверь подается с люфтом 2-3 мм (на растяжение уплотнителя) но не открывается. Прикладывать большую силу не хочется.
В моем случае (вчера около 0) из магазина положил пакет, домой доехал (3 мин), а багажник пакет не отдает.
Щелкает именно замок. Ставлю на сигнализацию (шериф) замок не щелкает, снимаю - щелкает, но пакет не отдает. (пришлось забирать через задние сиденья)
Никогда не пользовался штатным ключом-брелком (только брелком от сигнализации и ключом)
Буду пробовать.
