На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Скорпионъ
13 January 2010
Shagron
Ну приезжай, покажу.
Shagron
13 January 2010
Скорпионъ
Что именно покажешь?
GraveHeaD
13 January 2010
Игорь78:
СашкаА:
сорри за офф, думаю о кОсе, и паяльнике, руки дрожат и "очкую"
Да не очкуй,гланое начать и все будет впорядке!!!
Ну НУ... Мне тоже предстоит процесс.
Пока страшно, но надо начинать все равно!
Скорпионъ
13 January 2010
Shagron
Как при изменений конфига, меняется звук.
Игорь78
13 January 2010
G
GraveHeaD:
Игорь78:
СашкаА:
А вот это правильно!!!
burya
13 January 2010
Скорпионъ
правильный конфиг зарядишь
...а какой правильный ? вот "сильвер" зарядил себе от С-МАКСА ... а у тебя какой ?
смити
13 January 2010
Shagron:
Скорпионъ
При конфигурировании в магнитолу прописывается вин машины, что еще?
Shagron
Также прописывается какой кузов (седан, хэчь или сарай) и какой салон (кожа или тряпка). Все это как то влияет на настройки.
Скорпионъ
13 January 2010
burya
А у меня любой, какой захочу.
смити
13 January 2010
burya:
Скорпионъ
burya
Невозможно залить правильной или не правильной, информация о машине прописана в вине.
Скорпионъ
13 January 2010
смити
Дайте мне свою машину на 15 минут, и вы уедите от меня с одним работающим центральным замком. Не варварски!
Сори за флуд.
Не знаете, не говорите.
Естественно что отключить можно на вашей машине все опции, не влияющие на безопасность авто и пассажира.
ТерАн
13 January 2010
Подскажите, что нужно знать для установки bluetooth c USB, чт бы работала громкая связь и USB. Запчасти, понятно, найдем но, что должно еще быть помимо этого в магнитоле или в проводке???
vovanmal
13 January 2010
При конфигурировании магнитолы может менятся только частотные характеристики. Проще говоря тембр. Качественные параметры заложены аппаратно . Объем салона влияет на воспроизведение низких частот. Материал салона влияет на воспроизведение высоких частот. Поглощение высоких частот у ткани выше чем у кожи.
смити
13 January 2010
Скорпионъ:
смити
Сори за флуд.
Скорпионъ
Если честно ничего не понял из вышесказанного (точнее к чему это сказано). Причем здесь конфигурация магнитолы и отключение центральных замков ?
По поводу конфигурации, если бы не знал то не писал.
Vaol
13 January 2010
смити
Это было к тому, что без разницы что там прописанно в вине, все можно включить и отключить. У мня тоже от С-Макса конфигуратор в магнитоле включен, разница слышна неворуженным ухом
atm32
13 January 2010
Скорпионъ
У меня Сонька от Мондео неконфигуренная, допустим я ее отконфигурю на Мондео или Эс-максе, но тип кузова и размер салона у них другой , динамики установлены в других местах! Как мне залить нужный конфиг, как понял это делается уже на фокусе? Если есть инженерный код для хэтча, скинь плиз в личку!
vad007
13 January 2010
смити
Скорпионъ имел ввиду что может сконфигурить на авто все, включая магнитолу без привязки к вину и прочих ограничений
Скорпионъ
присоединяюсь к вопросу, какой конфиг на Ваш вкус лучше всего звучит? Есть разница в балансе фронта и тыла в зависимости от конфига?
Скорпионъ
13 January 2010
Отвечу в соответствующем топике.
13 January 2010
Задумался над установкой сией фичи Ребят,а не кто не может составить типа маленького FAG что именно потребуется из деталей,чтобы закрепить первым постом,вобщем по типу как в теме про установку АБС и ЕСП,думаю многие бы вопросы новичков отпали ну и другим полегче
Скорпионъ
Возможно обращюсь к тебе потом по тел. в приборке
Silver_Age
14 January 2010
Установка штатного bluetooth c USB (сообщение #4759225)
Shagron
14 January 2010
Скорпионъ
Ну если все говорят, что меняется может я и не прав. Тех магнитол у меня уже все равно нет.
14 January 2010
Silver_Age
Чорт
PS Хоть закрепи этот пост
Silver_Age
14 January 2010
закрепил
учи матчасть
Olen
14 January 2010
весь топик прочитать не смог..Глаза заболели. Люди добрые подскажите каким макаром подключить просто USB к магнитоле.
Мне не нужен блютуз и громкая связь, мне бы просто с флешки музыку слушать... Диски царапаются весь бардачек завалин дисками6(((
Помогите плииз.
SONY MADE IN PORTUGAL DNY2Y
Mechanism part № VP6M2F-18C821-AG
Serial № GLJ592449
CDX-5F611
22.05.2009
Part NO 7M5T-18C939-EE
SERIAL NO V036861
MODEL CD307-CDI-ISLAND-KW2000
SONY ITEM NUMBER CDX – FS307EE
stevg
14 January 2010
Olen
не как ты без этого блока юсб не подключишь , само гнездо подключено в этот блок а уже с блока звук через аукс идет на твой майфун.
так что бери весь блок -не пожалеешь
guglez
14 January 2010
Сколько обычно просят за установку этого модуля? Я сам не хочу лезть туда.
Korleone
14 January 2010
Подскажите распиновку вот этого разъема, а то блок установил два месяца назад, а штатный разъем все найти не могу.
Надоело обламываться, хочу обыкновенный разъем припаять.
http://s003.radikal.ru/i202/1001/ed/53fef5e0046b.jpg
vad007
14 January 2010
я конечно не уверен на 100% но имхо распиновка один в один как обычный разъем USB
Korleone
14 January 2010
vad007
да скорее всего, вот только с какой стороны +5 ?
Shagron
14 January 2010
Korleone
Померий тестером.
Korleone
14 January 2010
Shagron
ну это конечно можно, что-то я тупанул , спасибо
главное с питанием не промахнуться, ибо сгорит.
а если дату наоборот пустить - то не фига не будет.
p.s.: завтра надо будет померить.
p.s.s.: как я сам то не допер ?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
