тема думаю важная, в поиске ничего не нашёл. Достали собаки справляющие нужду на колёса,
в некоторых местах уже начал облазить лак, не знаю уже что делать, перец на диски сыпал, уксусом протирал, помогает максимум на сутки. Может кто поделится результативным способом спасти диски от этих собак.
Alex_VM
11 January 2010
немного пессимизма в тему:
>«БМВ» представил новинку — систему защиты колес...небольшой статический заряд, который бьет по близко подошедшему животному.
Если память не подводит, для удара по "близко" подошедшему нужно около 200V на каждый мм воздуха (расстояния). Т.е. для того что-бы ударить с расстояния 1 см нужна статика 2000V примерно. Такое напряжение не проблема, но как к нему отнесутся на шиномонтаже, например, или на заправке заправщик ногу близко поставит... как-бы не рвануло от искры (из его удивленных глаз)
А в сырую погоду, при парковке в луже, мокром снегу с реагентами, в траве и т.п. ток утечки быстро "избавит" колеса от любой статики.
>Кайенская смесь*: Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак...
При нашей сырой среднерусской погоде такая сметь продержится недолго, потом смоется. Если конечно пару ведер насыпать вокруг - то подольше, но где гарантия того, что вы всегда будете на этом месте парковаться.
А вот занесенная в первый же день ногами в кабину, смесь будет, как назло, вонять долго и мерзко. Пассажиры точно не будут гадить, но ездить не очень приятно.
С горчичным порошком аналогично - не разбухнет под первым дождем только тот порошок, что осядет в кабине. Противогаз с собой придется брать, чтоб слезами коленки не намочить. Видимо от этого, "внутреннего" запаха и бегут животные в течении "от 3-х месяцев до полугода"
Натирать шампунями, антигадинами и проч. сами колеса - это даже не до первого дождя или мойки (а многие моют не реже раз в неделю), а до первой лужи.
Так что не все так просто, как описывалось выше.
Сегодня как раз испытываю горчицу, предусмотрительно оставил для себя тропку
посмотрим на результат завтра.
Марат.спасибо посмеялся. горчичный порошок должен помочь. может табак нюхательный ещё попробыать(как в к/ф "Операция Ы и другие ...)
Марат.:
только собаки как то странно смотрят и стороной обходят. |
хотят вычислить направление и размер тропки
Alex_VM:
Если память не подводит, для удара по "близко" подошедшему нужно около 200V на каждый мм воздуха (расстояния). Т.е. для того что-бы ударить с расстояния 1 см нужна статика 2000V примерно. |
Пробивное напряжение 1 мм воздуха от 1500 до 3000 Вольт. В зависимости от влажности, температуры и прочих метеопараметров. Сам испытывал в лаборатории есичо
У меня возле дома постоянно кошки на капоте спят. И мне в принципе не жалко, но они же перед тем как на капот залезть ноги не моют нифига (какие нечистоплотные животные
) и на капоте следы каждое утро. Чо делать то? Капот горчицей конечно можно, но это не менее неэстетично, чем кошачьи следы...
Почитал темку, молодцы подняли настроение, даже сам ПАЦАТь захотел от смеха
Sashka2010
13 January 2010
Марат.Придётся на капот дольку лимона класть.
Эх, а что поделаешь?
Sashka2010:
Придётся на капот дольку лимона класть. Эх, а что поделаешь? |
Цедру в салфетку отжать и протереть капот и запах сильнее от цедры и кислоты нет.
смити:
Anikiy:
| Alex_VM:
-- Добавлено: [mergetime]1263307428[/mergetime] У меня возле дома постоянно кошки на капоте спят. И мне в принципе не жалко, но они же перед тем как на капот залезть ноги не моют нифига (какие нечистоплотные животные ) и на капоте следы каждое утро. Чо делать то? Капот горчицей конечно можно, но это не менее неэстетично, чем кошачьи следы... |
Чтобы пробить один сантиметр воздушного пространства необходимо напряжение мощностью 26 киловольт! |
Не 26, а от 15 до 30 квольт. В зависимости от атмосферных условий. Это для плоских электродов. Если есть острые грани, то пробивное напряжение уменьшается
смитиИ у напряжения нет мощности, это я тебе как энергетик говорю
Марат.
13 February 2010
Медный_чайник
13 February 2010
Не, ну раз пошла такая пьянка, надо самому писать на колёса, чтобы собаки знали, ЧЬЯ это машина...
Мысль была такая, но ...рука не поднимается.
Марат. цитата: |
Достали собаки справляющие нужду на колёса |
это они через твой авто СМСки друзьям отправляют
Оригинально
недооценил я местных друзей человека
DiMaN[DZR]
19 February 2010
Из ружья по ним надо пару раз пальнуть. Больше никогда ссать на колеса не будут.
Mihas
19 February 2010
Марат.зачем сразу собакой обзываться?!?
