mikekk
28 December 2009
Мультимедийные устройства штатного размера
andrush-ka Тока разметку и тока некоторые.
Хотя Fly
Вот такую штуку
предлагает. Лично мне она не айс.
Сергей Неизвестный
8 January 2010
xam666
Таких приспособ в Плеервоксе на выставке было две. Одна попроще, просто камера, но при перемещении её траекторию искривлённую показывала.
Вторая такая же, как и по твоей ссылке.
Только цены заоблачные, первая около 10 килорублей, вторая - около 20.
Под Форд штатки не было, да и за такие деньги на фиг надо. Я брал за 3950 штат-седан в Нэзалежности..
И это "новая" магнитола???
Кстати ночью что-то в ней щёлкнуло, теперь не включается вообще, при подключении питания загорается подсветка и тухнет сразу. На кнопку power не реагирует.
Это ихняя пайка, кстати на платах разные даты производства за 2008 и 2009года.
А эту обмотку я припаял, после этого она ещё немного работала(кроме GPS-са и SD ридера)
http://s57.radikal.ru/i157/1001/71/4099e02d2a08.jpg
BersX:
И это "новая" магнитола??? Кстати ночью что-то в ней щёлкнуло, теперь не включается вообще, при подключении питания загорается подсветка и тухнет сразу. На кнопку power не реагирует. Это ихняя пайка, кстати на платах разные даты производства за 2008 и 2009года. |
Неопытный пайщик саплей на сажал потом исправить пытался, обычное дело. У китайцев думаю частое.
Не вижу ничего плохого в этом, должна работать...
А вот слева на картинке череда контактов, посмотри вот там явный непропай!, дай увеличенный этот кусок - точно скажу...
У мня тоже кард ридер не работал из-зи кривой пайки
KondakovAlexey
8 January 2010
Всем привет. ТОже поставил 8730. Впечатления хорошие.
Для себя опредилил такой минус: не получается слушать радио и паралельно вести навигацию. Хотя при двд и мп3 с дисков такая чтука возможна. В режиме радио такая функция отсутствует.
Немножко долго стартует ЖПС.
Проигрывание ипода. Не видит название треков, не видит альбомов созданных в иподе.
Флешку на 32 гига не прочитала. 2 гига читает нормально.
Видео клипы смотреть прикольно.
РДС не всегда правильно пишет.
Звук устраивает.
KondakovAlexey:
Для себя опредилил такой минус: не получается слушать радио и паралельно вести навигацию. Хотя при двд и мп3 с дисков такая чтука возможна. В режиме радио такая функция отсутствует. |
Присутвует, надо это в ключить сеттингах, функция называется, что то типа "GPS Voice".
KondakovAlexey:
РДС не всегда правильно пишет. |
Зависит от качества приема.
BersX
Пайка самая обычная для кетайцев. У них ведь каждый аппарат - hand made. Ручная работа типа. В моей 7971 было такое же. Что можно сделать:
1. Попробуй пропаять как следует разъемы.
2. Посмотри на тот фильтр что ты паял. Это фильтр по питанию. Может где-то отходит. То что он приклеен плассмассой - это нормально. Так всегда делают.
3. SD карту может увидеть только модуль ГПС. Сама балалайка её не увидит никак. ГПС модуль - это две вертикально стоящие платы, спаяные вместе, первые слева на твоем втором снимке. Проверь разъем. То что у тебя синий экран в режиме ГПС очень странно. Ну не может он быть синий никак. С ГПС платы сигнал идет не по RGB а по композиту... И при неисправности ГПС будет черный экран.
Да, а на каких платах у тебя 2008 год, а на каких 2009?
KondakovAlexey
8 January 2010
А кто нить скажет что нить про флешку? Какой максимальный размер магнитола прочитает?
Кстати у друга хулигановская магнитола флешку убила, будте осторожны.
Ай да еще про флешку: лично для меня немного не удобно такой выход для флешки. Лучше уж в бардачок чем болтающася по торпеде...
У меня воспринимает флешку на 16 Гб
Припаяй в параллель USB хвост да выведи его куда хочешь - кто мешает?
KondakovAlexey
8 January 2010
werdent:
У меня воспринимает флешку на 16 Гб Припаяй в параллель USB хвост да выведи его куда хочешь - кто мешает? |
Руки с паяльником не очень дружат )))
ean
8 January 2010
Уважаемые обладатели 8730!
На сайте Хулиганов в описании
HL-8730GB
имеется функция "картинка в картинке".
3, PICTURE IN PICTURE FUNCTION |
Если я не ошибаюсь, то в Ваших отзывах об этом устройстве данная функция не упоминалась.
Прошу уточнить наличие этой функции.
lestableБольшое спасибо.
Приведенная цитата достаточно обобщенная, что и вызывает раздумья, о каком устройстве идет речь. Можно предположить и 8710, и 8903, функция PIP которых хорошо иллюстрирована.
Shagron:
КапитанШОК
А драйвера под этот модем для win ce есть? |
Вот и меня этот вопрос все время озадачивает
ean
Если дрова есть. То собрать сборку под win ce c дровами и например c ситигид думаю будет не сложно.
ShagronМеня и раньше интересовали эти "свистульки". Однако, драйверы предлагаются только для ХР и т.п.
Для 8903 за 4500 предлагают доработку под сервис пробок
http://gpsnw.ru/content/view/200/73/
Что это за доработка попробуем разузнать после каникул.
Это модуль GPS, его тоже "пытали"...
А изнутри без паяльника его не вытащишь, т.к. они тупо припаяли последние контакты т.к. разъём разломали
http://s39.radikal.ru/i083/1001/13/114f4977132c.jpg
Умка кстати мне написала что GPS антенну и стилус она положит вместе с магнитолой, которую я ещё когданить закажу...
, а про то что 7971 не работает, она просто ничего не отвечала...
В общем положил её, на неделе постараюсь отдать в ремонт, может удастся запустить 7971, GPS надеюсь тоже оживёт. А вот в режим GPS реально выпадал только синий экран... и всё.
Блютус(синяя такая)-2007 год, плата экрана 2008, основная - 2009.02
КапитанШОК
9 January 2010
ean:
Shagron:
| КапитанШОК
Вот и меня этот вопрос все время озадачивает |
Вот драйвер
ТЫНЦ
, а
ВОТ
тема где есть описание какие модемы и как подключать и много чего еще интересного.
КапитанШОК:
Вот драйвер ТЫНЦ , а ВОТ тема где есть описание какие модемы и как подключать и много чего еще интересного. |
Спасибо тебе, добрый человек.
Обьём информации внушает. Храни господь людей с прямыми руками.
Единственно, там вроде для внешнего модуля. Но наверняка что то полезное найдётся.
BersX
Если получиться отремонтировать скиньте инфу, кто, и сколько стоит.
У меня есть аппарат тоже GPS перестал работать.
Кто-нить фотку потрохов Флая скинуть может? А то свой ковырять не хочу
mikekk
9 January 2010
BersXПосмотри в доработках была новая проша под ГПС. Попробуй скопом все кинуть на SD карту. Может скушает. Правда это только предположения... Если ты недалеко от Ростова - подъедь. Посмотрим что можно сделать.
xam666Спроси у
CarAudio. У него должны быть.
mikekk: спасибо, но подъехать не смогу, живу 80/20 Краснодар/Темрюк. Не в сторону Ростова:(
Мне бы теперь балалай сам запустить, он то теперь вообще не включается... Но у меня есть подозрения что может и в предохранителях проблемы... хотя 6000CD пашет. Но после 3х дневного "тюнинга" машины(от установки балалайки с камерами и антеннами до установки ксенона(ближний + ПТФ)) у меня вообще мистика пошла:
1. Упал расход бензина на 1-1,5л(стал такой же как после покупке 10т.км назад)
2. Появился значёк ESP при первоначальном повороте ключа на приборной панели(раньше небыло и х/з есть он или нет)
3. После запуска двигателя и вклюения габаритов вся подсветка приборной панели кроме подогрева сидений,заднего и переднего стёкол загорается и сам спидометр активизируется через 30сек(ещё точно не засекал)...
4. Стеклоподъёмник(по крайней мере водительский) с затупом стал работать, кнопочку нажал через 2-3сек только начинает подниматься или вообще не реагирует! Но после затупа опять всё восстанавливается и срабатывает чётко.
В общем самому всё ставить интересно, но чуствую мало пива была при этом
А то дюже косяков много появилось
Всё это выяснилось после ночной поездки в 350км.
Сергей Неизвестный
9 January 2010
BersX
Вот поэтому я и взял Фантом, шанс нарваться на проблемный аппарат весьма мал, но он есть..
Потроха его видел внутри, такого кошмара, ес-но нет, похоже на платы от компа, дорожки тоненькие, пайка фабричная, а не ручная, всё под лаком.
Ни разу не реклама.
Alex Focusnic
9 January 2010
Сергей Неизвестный
Я тоже разбирал хулигана и пайка была в норме, видимо BersX не повезло и паял криворукий студент, хотя мне кажется они там ничего паять сами не должны, они заказывают платы (с центролизованного завода уже готовые) и потом просто собирают как лего и пайка там ручная присутствует по минимуму, но это моё личное мнение. По крайней мере технология и радиодетали используются последнего поколения.
Alex Focusnic
+ 1. Пайка там машинная, ручная только сборка. Запаять плату с cmd компонентами руками очень долго.
werdent
9 January 2010
Передняя панель фантома:
Слева внизу - контакты внешнего USB, справа - микрофона.
http://photofile.ru/photo/q3q3q3q3q3/150292908/large/157502015.jpg
Внутренности:
Для дальнейшей разборки уже необходимо снимать пломбы.
http://photofile.ru/photo/q3q3q3q3q3/150292908/large/157501939.jpg
Что то на хулигана не очень похоже.
werdent
На супру мою китайскую, вполне похоже.
