Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Andrey2106
5 January 2010
frostik
В москве полно в наличии)а проще и дешевле от ФФ2 купить
NGK ITR5F13
Дороже оригинальных и куча вариантов нарваться на подделку)-вообщем не советую
Vitalij808
6 January 2010
Привет всем одноклубникам. С наступившим новым годом Вас.
Дорогие друзья, я все о своей беде. Если кто помнит, то я писал, а также выкладывал фотки, за свою проблему. Если кто не помнит, то напоминаю: у меня течет масло с коробки передач. Вчера мастера (уже в третий раз) разобрали ее. Поменял я переднию часть маслянного насоса, а с ним и сальник.
Vitalij808
6 January 2010
Я чуть выше выкладывал эти фото
Vitalij808
6 January 2010
Как мне говорил мастер, что втулка износилась, но вчера я заменил эту часть на новую
Vitalij808
6 January 2010
И вот еще вид с боку
Но как вы уже поняли все это не помогло.
Уважаемые одноклубники, если кто знает в чем причина течи из коробки, прошу вас откликнуться на это сообщение.
И заодно, может кто знает че почем коробка передач на Фокус 2 ZX4 SES автомат, 2 литра (новая и б/у)
Andrey2106
6 January 2010
Vitalij808
Вот тут коробку продают)спроси цену..ССылка
А еще ИМХО я бы посоветовал сменить мастеров и сервис)
denis23_05
6 January 2010
Vitalij808
Напиши Maslik в личку, может он поможет разобраться в чём проблема.
frostik
7 January 2010
привет Фокусники всех с Рождеством А где у нас Бензанасос находится под багажником или под задним пассажирским сиденьем ?? и вообще его реально самому достать ??
Andrey2106
7 January 2010
frostik
тока снимать бак)или резать под сиденьем лючек
Vitalij808
8 January 2010
Всем привет. Уважаемые друзья, СВЕРШИЛОСЬ!!! Вчера опять отдал мастеру машину и вечером он ее мне вернул не текущую Пока езжу и все нормально. На вопрос, а в чем была причина он ответил, что секрет. Так что думаю что мое полугодовое мучение закончилось.
chig65
9 January 2010
Vitalij808:
"Замечательный" мастер ,который не может объяснить причину поломки !
bobruin
9 January 2010
2 гайки подкрутил)
bobruin
9 January 2010
так, народ вопрос, я автолюбитель без стажа, по весне собираюсь поменять расходники, машина 2005го года, зимой не ездил. механика 2,0. пробег 100 тыщ км примерно, масло еще америкосовское, проехал на нём 2 тыщи. за месяц первый раз завел в мороз, стоит в гараже, с пол оборота раскрутил. какие ремни фильтры и т.д. Спасибо заранее
Lordd
9 January 2010
bobruin:
В FAQ-е всё есть даже с номерами и в картинках (если сам менять надумаешь )
bobruin
9 January 2010
ну спасибо, думал на нашего нету фака)
Vitalij808
9 January 2010
Я думаю что он все прекрасно может объяснить, просто не хочет выставлять свой косяк на показ.
Да я не писал этого. Вместе с устранением недостатка по течке коробки, я заодно поменял все подушки, ремень и натяжитель ремня. Теперь когда стоиш на светофоре не слышно ни движка (аж как-то не по себе) и вибрации почти не чувствую ПРИЯТНО
bobruin
9 January 2010
просто в нашем немного не так, воздушные фильтры не такие например
chig65
9 January 2010
У кого есть трабл с накладками(под левым сетка без фильтра стоит шоб понятней было про что и механизм дворников) под лобовое стекло .Постоянно-переодически выскакивают из под стекла и дребезжат.Уже замаялся.Кроме как прижать где возможно к стеклу,ничего не придумал.Но и это спасает не надолго.Стекло кромкой должно в паз вставляться,но только в пару местах так,хотя паз по всей длине.Выгибается,выскакивает и не встаёт... как должно.
bobruin
9 January 2010
тоже что то бренчит когда заводишь на холодную, но проходит быстро, или когда трогаешься, пока не нашёл что это, не успевал)
rafa83
12 January 2010
Привет всем.
Если у меня нет кнопки включения (возле коробки передач) противо буксовочной системы - значит у меня просто нет этой системы?!
ZX4 (SES)
2005
АКПП
2.0i
Andrey2106
12 January 2010
rafa83
значит нет у вас ее)
albka
12 January 2010
Всех с Новым годом и наступающим старым Новым!
Есть такой вопрос кто каким бензином кормит ZX4 (92-95) по документам он может 87 америкосовский кушать. Заметил такую штуку что 92 кушает меньше на 0,5-0,6 л на сотню. У меня город+трасса до 10 литров выходит. Чистая трасса в Могилев катался месяц назад около 8-8,5 выходила правда скорость 100-110 была. И еще как наш 92 на кат влияет, кто что сказать дельного может.(т.е. расход 92, 95 и как движок себя ведет на них, приемистость).
kmp
12 January 2010
Пробывал и на 92 и 95 ездить разницы не почувствовал остановился на 92 меньше присадок
Игорь Л.
13 January 2010
Знатоки подскажите у нас генератор от ФФ1 отличается? Читал ветку, на холостых "дрожит свет", аналогично по приборке видно мерцание, напряжение 15 В, не много ли?
kokdok
13 January 2010
Приветствую Вас одноклубники, Если есть возможность подсказать, подскажите где можно достать на американца диски r-16?
Andrey2106
13 January 2010
kokdok
родные врятли)а не родные в магазине_в доп оборудованнии есть тема про диски
LenaDem
14 January 2010
LenaDem:
По оборотам на холостых иногда плавают но нечасто. Теперь подумываю проверить ЕГР
Значица так полез я посмореть на клапан ЕГР и сталкнулся с тем что есть двигателя с одной системой ЕГР и с двумя или со сдвоиной.
То есть с одной все понятно стоит шаговый двигатель управляемый ЕКУ. Отработанные газы подводятся сразу за воздушную заслонку.
А вот если есть две системы или сдвоеная (стоит тотже шаговый двигатель + вакумный клапан с таймером задержки включения а отработанный газ подводится сразу за ДМРВ ) то непонятно как они работают, тоесть на каких режимах какой клапан работает.
Хотя может я чего то не понимаю
LenaDem
14 January 2010
2 системы
Vitalij808
14 January 2010
Добрый всем вечер. Рано я радовался на счет коробки. Вчера при включении задней передачи машина начала дергаться по нарастающей, а сегодня при остановке обороты начинают потихоньку падать и она глохнет. Мастера говорят, что это клапан гидромуфты, который находиться где мозги коробки. Сказали чтоб съездил на диагностику и заодно нашел эл. схему коробки, потому что они не знают где именно на форде находится этот клапан.
Уважаемые друзья, есть у кого эл. схема коробки передач на ZX4?
Andrey2106
14 January 2010
Vitalij808
Извиниет конечно может не схему стоит искать а давно уже найти другой сервис который занимается АКПП)где не попросят привезти схемку с собой)Ремонт АКПП эт же немасло в машне поменять!
а схемку попоробую сейчас найти..
