Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
Hungry Rabbit
17 October 2003
Вопросы по мультимедиа для ФФ1
а если поглубже утопить - места там хватит?
PS долго выбирал между алпом 9847 (если не ошибаюсь у тебя именно он) а в итоге взял пионер 6800. пока доволен , прусь как удав по наждачке, и это после 3700 пионера...звук на штатной акустике как небо и земля. в скором времени установка уся саба и разнесенки на перед...идея с твитерами понравилась...
Andrew52Сзади твитеров порядочно ещё места - ещё сантиметров 5. Там, при желании, средних размеров мандарин спрятать можно...
А штатная аккустика была выдрана первым делом.
В передние двери я врезал мидвуферы от разнесёнки фирмы "O
2 Audio ". Они круглые - делал проставки. А теперь до свистелок руки дошли.)))
Тыловые динамики буду отключать. С появлением верхов спереди надобность в них окончательно отпала.
Народ, подскажите пожалуйста , где можно купить стеклоткань и какой толщины она бывает
для подиумов
SlavВсе рекомендованные тобой операции хорошо выполнять с наличием рук, растущих их верного места, чего у меня не наблюдается
Поэтому хочется без лишник заморочек купить все-в-одном.
Я видимо вопрос некорректно задал - данный девайс как проигрыватель звука хороший или нет? Если нет, то и остальные ее фичи мне нафиг будут не нужны
SlavМаладца,я тож также делать буду,а то в уголках колхозно смотрятся!!!
Тац А, по идее, берётся какой-нибудь всеядный "BBK" меньше, чем за $100 |
Думаю затея не пройдет, ради эксперемента, вчерась взял на кухни как раз ББК за 120$ (маленький) и в процессе проигрывания немного приблизил его к условиям дороги, так вот если его хоть немного потрести картинка замирает, если чуть пореще то замирает основательно, пока не выключишь его, а мпг4 вообще при малейшем колебании тормозит либо стопорит намертво.
Так что думаю все это не реально с бытовыми девайсами, не зряже разработаны спецовые механизмы стобилизации и.т.д.
AnBala
На строительном рынке например...
Или поискать в инете что-нить связаное с изготовлением корпусов лодок и катеров.
AnBala На строительном рынке например... Или поискать в инете что-нить связаное с изготовлением корпусов лодок и катеров. |
строительное - стеклоткань(тонкая скользкая субстанция)
лодочное - стекломат (многослойная стеклоткань позволяет достичь бОльшей толщины и прочности за один слой)
anthony
15 August 2006
Как дела обстоят со cценой? ИМХО будет очень низкая. Вот мой вариант установки:
http://photofile.ru/users/agerman/1419488/31785427/
| Предупреждение за оверквотинг (удален)! Читайте правила. |
Всем привет!!! люди добрые подскажите, как вытащить из фокуса родную магнитолу и установить на ее место обычную 2-х диновую?! заранее спасибо...
гусеничкаДвухдиновая не влезет вроде. У фф дырка странного размера 1,8din вроде
ну вот... а мне говорили, что влезет... и уже купили 2-х диновую... а как вообще родную оттуда выковырять?...
anthonyПока свистелки только установлены. А подключить я их смогу только в выходные. Пока могу только теоретически сказать, что большое удаление твитеров от мидвуферов не лучшим образом сказывается на "сцену". Может получиться эффект, когда покажется, что басист ползает по сцене, а ударник со своими тарелками звенит октуда-то с потолка (утрирую...). В реале такое случается крайне редко.
Поэтому, близкое расположение излучателей тоже имеет свои плюсы.
А мои пищалки сохранили подвижность и я в небольших пределах (15-20 градусов) могу изменять направление их "излучения", хотя это, наверное, и не потребуется, так как диаграмма направленности у них не очень острая.
цитата: | Тац А, по идее, берётся какой-нибудь всеядный "BBK" меньше, чем за $100 |
Так что думаю все это не реально с бытовыми девайсами, не зряже разработаны спецовые механизмы стобилизации и.т.д. |
Млин, а действительно. Антишока в бытовой технике нет...
Признаю, был не прав. Именно это автомобильные плееры и отличает от бытовых.
Slav-пух-Все мужики, купил я эту JVC
. Как поставлю, отпишусь о впечатлениях
Не дождался я выходных, не утерпел, подключил свои пищалки...
Кроссоверы я разместил в нишах под обшивкой в передних частях дверей, где они с лёгкостью поместились. Кстати, это позволило сократить длину кабелей до минимума, а заначит, будет меньше наводок. Чуть позже экранирую ещё и сами кроссоверы - скорее всего обмотаю их фольгой.
anthonyСо сценой оказалось всё в порядке. И объём чувствуется и без излишеств.
Короче, желания что-то улучшить, сделав по-другому не появилось. А это для меня - знак того, что всё получилось так, как оно и должно было (по моему мнению) быть. Разве что, внешний вид доделать нужно...
Короче, я в полном кайфе.
подскажите плиз если поставить проставки phonocar c 5*7 на 16 см колонки dls r6 встанут нормально или нет?
подскажите плиз если поставить проставки phonocar c 5*7 на 16 см колонки dls r6 встанут нормально или нет? |
Я лично резал проставки из фанеры,а ставил 16 Морель!!!
Там еще запас остался!!!
Но это без грилей,в штатные места!!!
red devil
Я тоже сам вырезал проставки из МДФ под 16,5...нормуль встали!
Wzhick
Год назад ты мне давал телефончик 247-..-.. Андрей. Могу ли я сейчас обратится к нему с вопросом подбора и установки звука в машину ?
Wzhick Год назад ты мне давал телефончик 247-..-.. Андрей. Могу ли я сейчас обратится к нему с вопросом подбора и установки звука в машину ? |
Нет. Человек больше не занимается этим.
цитата: | Wzhick Год назад ты мне давал телефончик 247-..-.. Андрей. Могу ли я сейчас обратится к нему с вопросом подбора и установки звука в машину ? |
Нет. Человек больше не занимается этим. |
Ок. Тогда напрашивается вопрос-к кому можно обратится так чтобы хорошо всё сделали, как для себя... и не разорили
(ответ можно в личку)
WzhickЗдравствуйте.
Извините если с дурацким вопросом но всеже:
вот например есть 2х канальный усилитель XTA 240.2
http://www.soundstream.com/amplifiers-xstream.htm
у него в мостовом включении 240 вт на 4 ом, а как узнать сколько он будет выдавать вт в мостовом включении на 2 ом? Т.е. суть вопроса в том что я выбираю усилок и саб, увидел что почти у всех сабов есть режим 2 ом так вот вопрос встал ребром
это получается что этот усилок например даст мне на 2 ом примерно 400-500 вт или я запутался совсем
. Тогда мощность которую пишут на сабах например 100 вт и у него 2е катушки по 4 ом что это значит, т.е. 100вт при 4 ом или при 2 ом?
Заранее спасибо за ответ
Неизвестно может этот усь работать на 2 ом или нет.( мож он не любит такую нагрузку) Если может то в пике даст максимум % 70 прибавки. Итого где то 350-380 ватт мостом на 2 ом.
По второму вопросу сложно сказать надо смотреть как его можно подключить.Вариантов может быть уйма.
Сорри что влез в тему.
Тогда еще проще вопрос задам если есть этот усилок XTA 240.2
то какой саб по мощности к нему надо подбирать?
ZER
Это усилок не будет работать мостом на 2 ома... Дело в том что низкоомная нагрузка как и мостовое подключение требуют что бы усилитель мог переносить довольно большие токи. В 4х канальниках такие варианты практически никогда не предусмотрены. Т.е. или 2 канала на 2 ома, или один канал мостом, каждый вариант выводит усилитель на граничный режим работы, но ни в коем случае не вместе оба варианта - сгорит усилок или вырубаться будет всегда защитой.
Если подбирать к этому усилку саб, то надо ориентироваться на 1 катушку 4 ома, мощностью 250-350 Ватт РМС. Если есть желание приобрести саб с 2 омной катушкой, то надо брать или 2х2 Ома и соединять последовательно или брать любой саб какой хочеться и покупать к нему сабовый моноблок. Он будет поддерживать подключение нагрузки до 1 Ома.
WzhickТогда еще один вопрос
: У тебя насколько я знаю стоит усилок DLS CA450 у которого мостом 170 Вт, а саб у тебя номиналом 350 Вт как такое состыковывается?
ZER
У меня раньше стоял такой усь... Сейчас уже другой, год как...
С СА450 состыковывается нормально. Сейчас у меня Genesis ST100, мостом 295 Ватт, на тот же саб, все ок...
СА450 у многих стоит, можешь поспрашивать как впечатления. Конечно это не совсем подходящий для сабов усилок, но с маломощными сабами справляется неплохо.
еще раз спасибо за ответы. Теперь буду думать...
Друзья, помогите решить одну проблему.
Купил себе ФФ2 без музыки. Хотел поставить 2DIN DVD магнитолу с экраном, но не тут-то было. Слево и справо остается по 1.5-2 см, сверху и снизу по 0.5 см. Т.е. место в ФФ2 только под ШТАТНУЮ 2DIN магнитолу, или любую 1DIN, но со специальной рамкой-переходником.
Есть конечно вариант поставить эту рамку и 1DIN магнитолу с выезжающим экраном, но это все-равно не так смотрится как 2DIN.
В дилерском центре(Рольф-центр) увидел 2DIN штатную магнитолу FORD с экраном, правда цена около 28000 руб. Знаю, что у официалов очень большие накрутки, но где купить ее дешевле???
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ КУПИТЬ ЕЕ ДЕШЕВЛЕ??? Заранее спасибо, друзья.
