11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
69,3K
2,4K
bama_boy
9 December 2009
после ночи на морозе завожу ff
обороты поднимаются до 2000 и через 2-3 сек падают до 1000
так у всех?иле у миня что то неиспрвно
З.Ы.:просто у меня на тойоте пока не прогреется обороты до 1000-800 не упадут
и еще обогрев форсунок не работает.нашел провод двухжильный в черной изоляции
трется о левый(смотреть по ходу движения) кронштейн капота и там видать 2 провода голубой и зеленый без общей изоляции.причем эта часть кабеля еще и сырая.предохранитель присутствует и живой
спасибо.
BorisMan
9 December 2009
bama_boy
Нормально все.
bama_boy
9 December 2009
BorisMan
спасибо.но просто странно как же движка тогда прогревается??
BorisMan
9 December 2009
bama_boy
Вот так и прогревается.
10 December 2009
Добрый вечер всем..!! я новичок, причём конкретный.. Ford это моя первая иномарка.. Всё устраивает ,,я в шоке(в приятном) от комфорта... Единственное что напрягает... Вибрация при торможении прямопропорциональна скорости движения.(т.е чем больше скорость тем больше частота вибрации).. Незнаю куда сунуться с этим вопросом помогите...
Toher
10 December 2009
focusnik79
скорее всего повело тормозные диски
10 December 2009
Доброго времени суток.
Имеется FF1, ZX5, американец
Прблема следующая: в водительской двери не работают кнопки стеклоподьемников пасажирских дверей, при чем на закрытие работают а на открытие нет. На каждой двери по отдельности работают. А на водительской работает только водительское стекло полностью а остальные на половину. В чем может быть проблема? явно проводка в порядке. где тут читал про програмирование стеклоподьемников, может в этом причина:?
еще, может и не отсится к этому но: магнитола стоит родная 2DIN 6000, работает половина кнопок а вторая половина вообще нереагирует на нажатие. релюхи вроде все целы, предохранители тоже. в чем проблема? хотя магнитолу планирую заменить, но возможно проблема какая то общая?
В поиске не нашел.
с уважением
XYT98Rus
10 December 2009
Слушайте, а неисправный датчик скорости влияет на динамику?!
Toysix
10 December 2009
Подскажите плиз...я новичек какую резину купить на зиму и во что обуться?? где купить и что делать??
Toher
10 December 2009
Toysix
эт Вам СЮДЫ лучше будет
pentakl
10 December 2009
Toysix
А тута ШИНЫ и ДИСКИ для КЛУБА по специальной цене! можно купить.
Ug1n
10 December 2009
Пришла пора менять масло в движке (1.6 Duratec 8 клапанный пробег ~65к), подскажите какое масло лучше лить?
pentakl
10 December 2009
Ug1n
Лей оригинальное фордовское.
Какое масло выбрать на сей раз ?
bama_boy
10 December 2009
Ug1n
BP Visco 5W-40
маленькая зольность и вроде бы как облегчает
холодный пуск что немаловажно зимой
10 December 2009
Toher:
focusnik79
повело это как ?? обьясни плиз , я так понимаю что неровности на дисках образовались ?? вследствии чего интерестно ??
Toher
10 December 2009
focusnik79
повело - это значит кривые они стали, либо в следствии перегрева (длительного торможения с большой скорости, например) или же после, опять же торможения резкое охлаждение (например, заезд в глубокую лужу).
теперь есть 3 варианта: 1. оставить как есть (не желательно)
2. проточить диски (не желательно)
3. поменять на новые + новые колодки
для примера, у меня за пробег 56т.км. уже 3 комплект дисков... долгая история, но второй комплект у меня повело, что стало причиной очередной замены
вопросы?
кстати, вибрация на руль при высокой скорости? и как бы на небольшой скорости рывками тормозит? опишите по-подробней симптомы... может я не прав и это не диски...
CapitanUliss
11 December 2009
Подскажите, у первого фокуса какой размер магнитолы - 1,8 din? или 2 din? или как. Спасибо!
Toher
11 December 2009
CapitanUliss
1,8
yg2005
12 December 2009
Есть реклама утеплителя для двигателя типа покрывала из негорючего материала, которое уменьшает врема прогрева двигателя и увеличивает время его же остывания, что говорит в пользу экономии топлива в зимнее время.
В фирменном салоне форда сказали что подобным не торгуем ищите в обычных автомагазах. На вопрос как это влияет на температурный режим вразумительного ответа никто не дал, сказали что вроде не запрещено. Так как всеже стоит такую штуку использовать или не стоит? Или достаточно того что есть уже, или поставить фирменный утеплитель-шумоизоляцию, которую летом уже не снимешь самостоятельно?
Вот и все что хотел спросить )
pentakl
12 December 2009
yg2005
Я бы нестал покупать ибо можно самому сделать Раздумья о самодельной шумоизоляции капота
yg2005
13 December 2009
pentakl
Спасибо за ссылку, покрывало теперь точно покупать не буду!
Если найду нужный материал попробую смастерить сам.
Но вот только в этой связи сразу другой вопрос: Самодельная теплошумоизоляция не отразится както на гарантии? Хотя, с другой сторгны, снять её дело пяти минут.
latysch
13 December 2009
yg2005
Какая гарантия? У тебя может "второй" фокус?
Вот это верно! Я на лето утеплитель снимаю, а к зиме опять ставлю.
pentakl
13 December 2009
yg2005
За это с гарантии точно неснимут.
jacktailer
13 December 2009
Добрый день, форумчане! В общем не знал куда запостить, и решил сюда.
В конце этой зимы хочу приобрести автомобиль. Долго выбирал среди немцев и понял, что лучше все же взять что-то более свежее, ибо бюджет жестко ограничен 250к. Так что выбор пал на форд фокус I на автомате. Машина мне мало известная, в связи с чем решил попросить у вас помощи в выборе авто. Собственно зима длинная и хотелось бы чего-нибудь почитать/поизучать, так сказать быть вовсе оружие при покупке.
Andrey2106
13 December 2009
jacktailer
Восползуйтесь поиском)много тем про КУПЛЮ.
250 на автомате это наверно американец.70% процентов американце битые или с большими пробегами-учтите это при покупке.
pentakl
13 December 2009
jacktailer
Обсуждение МИНУСОВ Русского Фокуса
Покупаю Фокус
Хочу купить focus. Фокусоводы нужна ваша помощь!
Хочу взять фф1
jacktailer
13 December 2009
Огромное спасибо! Приступлю к изучению.
З.Ы. таблички с комплектациями есть?
pentakl
14 December 2009
jacktailer
Если американец, то Американцы, комплектация по VIN
ser15
15 December 2009
Подскажите,как поменять насос омывателя стекла,и где он находится?Зарание спасибо.
Maxe-99
15 December 2009
Форумчане, подскажите!!! ФФ1 1,6 8 клапанник, сегодня не завелся, свечи менял летом. Стартер крутит, иногда схватывала чуток, но так и не завелась. Свечи летом оригинал ставил. Возможно ли что она не завелась из-за того что я снял гусак летом у возд. фильтра или он роли не играет?!!! Конечно грешу на свечи, но может проблема в образовавшемся отверстии большом после снятия этой загагулины!!!
Сцепление
