30 мин мучал поиск
видимо тему не поднимали но всетаки- заглючил датчик температуры наруж. воздуха, а именно показывает с недавних пор градусов на 5-ть в большую сторону. мне не мешает но машина новая и хоца чтобы дивайс работал. может кто встречал проблему? help вобщем пожалуйсто.
Здравствуйте коллеги! подскажите не работает розетка 12 V в багажнике - что надо предпринять? заранее спасибо!
доброго времени суток.
случился такой казус-заливал водицу в омывательный бачок,и забыл закрыть крышку.естественно закрыл капот,и бах,стук.ну и как бе понял,что не закрыл её.
в общем интересует,мона ли найти головку этого девайса(ибо крышку закрыл,и она куда то по ходу движения улетела),и как его переставить)
timxz
Подходит крышка от 5-ти литровой бутылки вместо крышки этой
Скорпионъ
30 November 2009
timxz
Крышка у димлера всегда в наличии, расходник, но стоит, мама не горюй.
Друзья! Помогите у меня C-MAX 2.0 автомат. Мне нужно найти информацию о том что во время движения в пробке срабатывает красный сигнал на табло и пишет ошибку (неисправность системы работы двигателя, режим ограничения скорости). Один раз заглох, после двух папыток завелся и ошибка пропала. Но причина не пропала. Опять попавши в пробку ошибка возникает.
C-max82
Нужно сделать диагностику и посмотреть какой код ошибки выдает. У меня 2,0 на ручке правда, 2 раза тоже выдавала ошибку, сменил заправку и больше проблем не возникало.
Добрый вечер,есть такая проблема хочу настроить автоматическое закрывание дверей при трогание а не как не получается, кто сам настраивал и вообще это возможно
Скорпионъ
30 November 2009
666225
Самому можно после того, как это сделают доступным у дилера.
На ветке фф2 в доп оборудовании есть тема про автозакрывание, там ребята скажут к кому можно в Питере с эти обратиться.
спасибо а без дилера значит не как не обойтись
666225не про автозапирание, но попробуйте
вот
Здравствуйте С-Маховоды!!!Возникла проблема, хочется посоветоваться. Ехав с работы, остановился зайти в магазин, через пол часа при включении зажигания начал бешенно мигать иммобилайзер, на инф. табло одна за другой высветились сообщения: отказ гидроусилителя, отказ АКПП, отказ двигателя, горят подушка безопасности, давление масла, АВS, АКБ...вообщем машина не заводится и щиток приборов похож на новогоднюю ёлку, позвонив в сервис услышал ответ- везите посмотрим, вообщем решил действовать сам, поменял предохранитель иммобилайзера-не заводится, сменил батарейку ключа- не заводится, через пол часа хождения вокруг авто, о чудо, заводимся с первого раза, естественно после решил ехать к офицалам.Причем заведя машину во время движения проблема стала появляться повторно, все вышеуказанное горит, падают стрелка тахометра и спидометра, работает только температура и ур. топллива, на уровень управления не влияет никак, та же мощность, та же скорость, вообщем визуальных изменений при движении нет, но заглушив машуну можно завести минут через 30.Еду к официалам, вердикт- щиток приборов, как определили- а мы стучим по торпеде все гаснет, и начинает тут же демонстрировать, а вы уверены- да конечно, а тут и ломаться больше нечему. Сколько стоит??? 30тыс щиток, перепрошивка 5тыс. Может, кто то сталкивался с подобным, не хочется менять щиток не будучи уверенным на 100%.
Проблемы с приборным щитком (сообщение #5469714)если сами не сильны с паяльником в руках - сходите в Ленинградскую ветку с вопросом: где?
При движении задним ходом иногда скрипят колодки...подскажите в чем дело
SyRus
Спасибо. Заезжал в сервис, там сказали что заедает датчик дросельной заслонки. И что ремонту он не подлежит и меняется тока в сборе, а это 20000. Как то смотрем Главную дорогу на НТВ там как раз был сюжет про Ford и рассказывалась история что глух на ходу. И владелец рассказал что просверлил в дроселе отверстие чтоб холостые были побольше и проблема пропала. На сколько это правда? И можно ли как то самому разобрать дросель и его почистить если это в нем?
FACET
4 December 2009
C-max82Друг, ну почитай тему про дросельную заслонку.
А вот про главную дорогу и дроссельную заслонку.
FF2 в "Главной дороге" на НТВ здесь все обсосали уже.
Джордж Вашингтонспасибо,почитал...забыл уточнить,что скрипят только задние и то не всегда...
Джордж Вашингтон
4 December 2009
C-max82
yrii
Читаем первый пост в этой теме !!
димочкин
6 December 2009
-Григорий-А я то думал что за подпись
Скорпионъу написал..а тот молчит , думал показалось
Chip-tuner
7 December 2009
Про ключики: 5 месяцев назад купил С-max Titanium, ключик дали только один (раскладной), а на вопрос, где второй ответили, что якобы он спрятан под передней панелью т.к у вас сигналка с автозаводом. Меня обманули?
Chip-tuner
Если автозапуск работает, то не обманули
Только там может быть не весь ключ, а только чип иммобилайзера, без жала
Коллеги, при демонтаже пластиковой обшивки передней стойки сломались оба пистона. В EXISTу один пистон стоит 100р. Может кто подскажет, чем можно заменить из аналогов российского производства?
sudsx003Отсюда и вниз, 5 сообщений подряд, даже с картинками
Господа доброго вечера всем кто может подсказать где в питере поменять сцепление, а то в одном говорят 12000, в другом 8000, сколько это реально стоит
k-510:
sudsx003 Отсюда и вниз, 5 сообщений подряд, даже с картинками |
Спасибо, но, к сожалению, там совершенно другие пистоны.
