На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
18 November 2009
Ну вот, я наконец-то забираю пришедший переходник германской фирмы ACV и собираюсь заколхозить косу для подключения модуля без пайки. Исходные материалы: адаптер
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
18 November 2009
коса
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
18 November 2009
на выходных выложу что получилось . Главный вопрос не по данному комплекту, а по возможности сбора кос из раздельных компанентов. Нашел где можно приобрести раздельно "головы" папа и мама магнитольного разъема, голову разъема для подключения к модулю блютуз. Вопрос: назначение джамперов, т.к. есть картинки кос без джамперов
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
есть "стандартная" вырезка из подторпедной косы ( фото выше ) и есть на этой ветке форума, что на последнем титаниуме на провоке стоит уже 2 джампера
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
18 November 2009
да и типов джамперов 3
Silver_Age
18 November 2009
O-SERG-Z
так как у меня 2 телефона попробовал подключить сегодня по блютус Айфон 3G официальный не лоченный ...думал не подключиться...но как не странно высветился код .я его ввел и все за работало...все отлично...
к нему до 6 телефонов можно в память внести
ТерАн
18 November 2009
Ребята подскажите, а для проверки версии прошивки нужно нажимать кнопки 1 и 6 при включеной магнитоле или нет???
Silver_Age
18 November 2009
ТерАн
угу, жми смело
ТерАн
19 November 2009
Silver_Age
Сегодня нажал и получил дату 07/03/2008 т.е. как я понял мне что бы подключать USB нужно будет прошиваться?
vad007
19 November 2009
07/03/2008 работает с usb. Если версия прошивы не та, это никак никакой прошивкой не исправить. Если же версия прошивы нужная, то просто физически подключить модуль хандсфри и никаких прошивок не надо
Silver_Age
19 November 2009
ТерАн
могу предложить, как вариант, подъехать ко мне и поставить твою магнитолу в мою машину и проверить, будет работать usb или нет
ТерАн
19 November 2009
Silver_Age
Надо будет, как небуть это проверить , как соберусь отпишусь в личку!!!
burovik
19 November 2009
ТерАн:
Silver_Age
Не далее как в прошедшие выходные поставил себе блок с УСБ. Отписывался выше. Так прошивка моей Соньки 07.03.2008. Работает все отлично. Можно даже и не сомневаться.
Silver_Age
19 November 2009
burovik
я же как вариант предложил, чтобы точно быть уверенным
O-SERG-Z
19 November 2009
Silver_Age...про 6 телефонов я знаю ...просто не думал что блютус фокуса вообще обнаружит Айфон 3G официальный не лоченный
Sums
19 November 2009
Сегодня опробовал!!!
подключил красный овал к nevero + usb всё заработало (usb) конечно не проверял, небыло возможности. Так что я думаю, что можно сначало купить блок с USB, а потом докупить майфун для работы с USB, хотя незнаб, может и с обычным 6000 cd работает... Если узнаю, отпишу...
grsa
20 November 2009
Sums:
подключил красный овал...
Напишите сразу четко с каким мафоном Вы это пробовали. "Красный овал" - это Соня или Форд6000???
Mechanix
20 November 2009
Народ, а может кто-то внятно ответить на такой вопрос: наличие необходимой проводки для установки блютуса - это исключительно привилегия комплектации гиви/титаник, или на более низких комплектациях тоже можно удачно нарваться на наличие проводки?
af13nin
20 November 2009
Mechanix
не заморачивайся на проводке - установка очень простая, чесслово))
тут у людей больше возни и страхов из-за всяких перемычек - а они не нужны ваабще, если осознанно делать подключение
главное - захотеть
Mechanix
20 November 2009
af13nin
Верю, что это несложно. Руки растут из правильного места, но, чесслово, возможное отсутствие проводки сильно напрягает, т.к. я не шибко силен в этих электросхемах, а колхозить, резать провода, делать скрутки и т.п. очень не хочется..
bigor_2
20 November 2009
Mechanix
потолочной проводки под микрофон в комфорте нет, а вот подторпедная 50/50.
лучше снять бардачек и посмотреть.
stevg
20 November 2009
Mechanix в дорстайлах ещё можно обнаружить проводку а в рестайлах уже и на комфортах нет и на гиви нет . на гиви только потолочная есть уже на трёх машинах проверил рестайлах
Sums
21 November 2009
У меня ещё вопрос по поводу проводки по схеме с первого поста! Обязательно резать проводку от aux в магнитоле? Я вроде просто подпаялся от блока и всё работает ( в смысле сам aux)
grsa
ford 6000
Alex2110
21 November 2009
2 Sums
Так я не понял, работает у Вас 6000 с новым Новаро с usb или нет??? И что именно не работает???
Sums
21 November 2009
Alex2110
Работает, только сам Usb ещё не проверил, есть провод только (AA)... Когда смогу проверить не знаю, може к тому времени уже продам cd 6000 так как уже успел взять sony mp3
Шленыч
21 November 2009
Вот и я стал обладателем NOVERO. Большое спасибо alexxff2
Устанавливал сам все действо заняло часа полтора
На самом деле все куда проще чем думал.Проводки небыло,впоялся в косу магнитолы,всего 4 провода
все заработало!!!
alexxff2
22 November 2009
Шленыч
Забыл написать что у тебя блютуз без юсб и магнитола Форд6000СД
смити
22 November 2009
stevg
Не надо так уверенно недавно устанавливал на рестаил, комфорт с автоматом проводка была!!!
Dimas87
22 November 2009
Подскажите пожалуйста, как снять потолочную консоль гия? Где-то читал как делать, но не могу найти. Псле того, как поддел со стороны лобового стекла отверткой плафон освещения, он немного вылез, как сам плафон дальше вытаскивать и что делать дальше?
grsa
22 November 2009
Dimas87
Шевели его вперед-назад и одновременно вытаскивай из своего места вниз. Там размеры "подогнаны точно" тютелька в тютельку, поэтому выходит с трудом... Ну точнее в первый раз так трудно, вытащищь - поймешь и в последствии будет легче.
alexxff2
22 November 2009
Dimas87
Сними стекляшку с плафона,там увидишь металлическую защелку отогни ее и плафончик снимется!
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
