Сегодня заменил сальник привода коробки , подвесной подшипник правого привода и масло в коробке. вот несколько фото,позже выложу полный отчет,если надо будет .
Скрытый текстВид на кпп , где бежал сальник
http://i047.radikal.ru/0910/5a/44eef8c9bdd3.jpg
Сливная и заливная пробки МКПП
http://i073.radikal.ru/0910/1b/0d79b84e0d80.jpg
Канавки на приводе от старого сальника
Без болгарки при снятии подшипника не обошлось
Промежуточная опора правого привода
http://s54.radikal.ru/i144/0910/97/951e5d1075c7.jpg
Новый подшипник на приводе
http://i058.radikal.ru/0910/2b/ebab177b80a0.jpg
x
Решил залить такое масло в коробку
Shell Getriebeoel EP 75W-90
Andrey 72
13 November 2009
Привет всем!
Форумчане дайте пож. ссылку с фотоотчетом по смене салонного фильтра.
Заранее благодарен.
_Shik_
13 November 2009
Раньше вроде в FAQе было на общем форуме, глянь.
СсылкаВ дополнение: Лучше сразу поменять самоконтрящиеся гайки на педали газа на простые. Вследующий раз проще открутить будет. И гайки лучше откручивать ключом-трубкой 8-10.
Andrey 72
позиция для замены... ноги вверх... головой вниз).. и еще фонарик на лобный... для освещения)
Andrey 72
16 November 2009
Привет. А фильтр сам новый как вставлять, а то по ссылке как то скручивать его нужно)))?
Старый вытаскиваешь как вытащится, а новый немного сжымаешь в гармошку, чтобы вставился без изгиба в гнездо. Целиком рулевой вал мешает. Это когда воздушный ставишь, то скручиваешь.
Люди добрые, подскажите где можно найти не оригинал запчасть на фф масленный ну расходные материалы для то заранее спасибо.
Slava86 обратись к нему - подскажет
Ironman
Slava86
Масленый что? Насос, фильтр? Какой мотор? МАННовские фильтра : W712/37- 1,6 , W712/73 - 1,8 и 2,0
Масленый фильтр двигатель 1.8 трубо дизель? Какая номерация, а то один купил ман а он не подашел. Резьба все такая же но не входит как оригинальный там небольшая выемка должна быть а на том нет вот.
А есть у когонить приспособа для вворачивания задних тормозных цилиндров? И вообще какой инструмент нужен для замены передних и задних колодок?
x3mОсновной инструмент,который я больше всего искал при замене передних колодок- был торцевик на 7
Просто замаялся его искать,в конце концов его все таки купил ... за 17 рублей
Могу подогнать,еси че
...Задние чет я очканул сам менять,обратился к знакомым на СТО.
Alexx72
это было раньше.сейчас эти 6-гранники на 7,есть практически в любом автомагазине.
Для задних колодок применяют вроде ключ от ролика ремня грм от восьмерки
пожалуйсто кто нибудь помогите, печка начала свистеть когда нагреется, что это может быть? и чем может закончится?
Vera85
Машина на гарантии? Если да - то лучше к офицалам ехать... т.к. видимо в моторе печки сазки не хватает... а чтобы смазать нужно пол панели разбирать... Ну а если не на гарантии - то искать кто смажет...
x3mспасибо, успокоил, а то я думала, еще чуть - чуть и взорвусь на ходу
RuslanLS
27 January 2010
Ставил АКБ Тюменский 6СТ-75 чтобы поставить родную крышку и зажим АКБ поставил такие наращиватели резьбы
Срезал нижнее ребро на торце аккумулятора,и снял ручки
Ну вот готовый вариант
все встало на свои места
http://s001.radikal.ru/i194/1001/cc/7a60c619b39c.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1001/4d/42c6319b4d0a.jpg
RuslanLS
Привет!
Внимательно следи за ним!
Тюменские потеют и сопливят через пробки. Даже и не заметишь как клеммы начнут обрастать шубой. Тем более он закрыт крышкой.
Летом обязательно отпиши как АКБ живет.
Спасибо..
Wooders родной акб не меньше потел,будем наблюдать за ним
smirnoff999
31 January 2010
У меня стоит родной на 52 ампера. Третья зима и без проблем, езжу каждый день
Менял сегодня тормозные диски ну и колодки конечно же.
Снимаем суппорт и колодки.это описывать не буду-разжевано уже не раз.
вот вид на изношенный диск
http://s001.radikal.ru/i194/1001/9a/5f43fb512329.jpg
Снимаем скобу суппорта,для этого надо отвернуть два болта ,используется ключ на 15
Собственно сама скоба и уже снятый тормозной диск
http://i082.radikal.ru/1001/ad/55ccf5bf0498.jpg
Собираем в обратном порядке
Вот уже все новое в сборе
http://s003.radikal.ru/i202/1001/02/62987c5b9145.jpg
Старые детали
http://s004.radikal.ru/i206/1001/1e/ae49fac28408.jpg
Диски ,которые я поставил
http://s006.radikal.ru/i214/1001/79/970fb0498bb8.jpg
Люди у нас ни кто не заморачивался на смену ЗБТ на ЗДТ? Хочу поменять вот думаю самому или кто может поможет? Конечно же не просто так...
Molodoy-NGT:
Люди у нас ни кто не заморачивался на смену ЗБТ на ЗДТ? Хочу поменять вот думаю самому или кто может поможет? Конечно же не просто так... |
Уже во второй теме про ЗБТ, обьясни хоть что за "зверь", а то заинтреговал уже всех
ЗБТ-задние барабанные тормоза.
ЗДТ-задние дисковые тормоза
Если сделаешь, кидай фотоотчет, и от какой машины подходят, тоже интересно))
mykola
я купил оригинал в купи-продай...
Пришла оттепель и влага - завонял кондиционер
Да и внутрисалонник менять - уже давно время пришло.
Может устроить технофокусировку по осуществлению процедур замены\чистки?
Надо бы более или менее чистое помещение. Было бы классно, если бы оно еще и отапливаемым было - кондиционер погонять. И хотябы немножко просторнее стандартного гаража. Ибо придется немножко эквилибристикой позаниматься. Особенно при демонтаже педали газа
Archie
Я в гараже менял салонник, за 15 минут справился всё получилось. Самое главное, чтоб инструмент был.)
Snowbo@rder:
Archie Я в гараже менял салонник, за 15 минут справился всё получилось. Самое главное, чтоб инструмент был.) |
Петя! Надо наклейки обмыть заменой внутрисалонного фильтра и чисткой осушителя кондиционера! Иначе борд скользить неправильно будет
Купил сегодня у Маргунова в магазе пенный очиститель кондиционера и трубку к нему. Комплект этот обошелся в 460руб.
Днем звонил в Автостар. Работу по замене фильтра и чистке кондиционера они оценили в 1100руб. Это только работа, без расходников.
В Римексе на Осипенко были чуть скромнее - "до 700руб".
Эх, где бы ямку\подъемник\эстакадку найти...
Да такую чтобы не в грязи, да не на морозе быть
