Ремонт своими силами
13 years
Сегодня заменил сальник привода коробки , подвесной подшипник правого привода и масло в коробке. вот несколько фото,позже выложу полный отчет,если надо будет .
Решил залить такое масло в коробку
Shell Getriebeoel EP 75W-90
полезная информация, советы бывалых
RuslanLS
20 October 2009
64,3K
Andrey 72
13 November 2009
Привет всем!
Форумчане дайте пож. ссылку с фотоотчетом по смене салонного фильтра.
Заранее благодарен.
_Shik_
13 November 2009
Раньше вроде в FAQе было на общем форуме, глянь.
Ссылка
В дополнение: Лучше сразу поменять самоконтрящиеся гайки на педали газа на простые. Вследующий раз проще открутить будет. И гайки лучше откручивать ключом-трубкой 8-10.
holymen
13 November 2009
Andrey 72
позиция для замены... ноги вверх... головой вниз).. и еще фонарик на лобный... для освещения)
Andrey 72
16 November 2009
Привет. А фильтр сам новый как вставлять, а то по ссылке как то скручивать его нужно)))?
_Shik_
16 November 2009
Старый вытаскиваешь как вытащится, а новый немного сжымаешь в гармошку, чтобы вставился без изгиба в гнездо. Целиком рулевой вал мешает. Это когда воздушный ставишь, то скручиваешь.
Andrey 72
17 November 2009
_Shik_, благодарю!
Slava86
20 November 2009
Люди добрые, подскажите где можно найти не оригинал запчасть на фф масленный ну расходные материалы для то заранее спасибо.
RuslanLS
20 November 2009
Slava86 обратись к нему - подскажет Ironman
ladw
20 November 2009
Slava86
Масленый что? Насос, фильтр? Какой мотор? МАННовские фильтра : W712/37- 1,6 , W712/73 - 1,8 и 2,0
Slava86
21 November 2009
Масленый фильтр двигатель 1.8 трубо дизель? Какая номерация, а то один купил ман а он не подашел. Резьба все такая же но не входит как оригинальный там небольшая выемка должна быть а на том нет вот.
x3m
25 November 2009
А есть у когонить приспособа для вворачивания задних тормозных цилиндров? И вообще какой инструмент нужен для замены передних и задних колодок?
Alexx72
25 November 2009
x3m
Основной инструмент,который я больше всего искал при замене передних колодок- был торцевик на 7
Просто замаялся его искать,в конце концов его все таки купил ... за 17 рублей
Могу подогнать,еси че
...Задние чет я очканул сам менять,обратился к знакомым на СТО.
RuslanLS
26 November 2009
Alexx72
это было раньше.сейчас эти 6-гранники на 7,есть практически в любом автомагазине.
Для задних колодок применяют вроде ключ от ролика ремня грм от восьмерки
Vera85
2 December 2009
пожалуйсто кто нибудь помогите, печка начала свистеть когда нагреется, что это может быть? и чем может закончится?
x3m
2 December 2009
Vera85
Машина на гарантии? Если да - то лучше к офицалам ехать... т.к. видимо в моторе печки сазки не хватает... а чтобы смазать нужно пол панели разбирать... Ну а если не на гарантии - то искать кто смажет...
Vera85
2 December 2009
x3m
спасибо, успокоил, а то я думала, еще чуть - чуть и взорвусь на ходу
lokos
5 January 2010
Vera85:
пожалуйсто кто нибудь помогите, печка начала свистеть когда нагреется, что это может быть? и чем может закончится?  Когда экологию менял?
RuslanLS
27 January 2010
Ставил АКБ Тюменский 6СТ-75 чтобы поставить родную крышку и зажим АКБ поставил такие наращиватели резьбы
Срезал нижнее ребро на торце аккумулятора,и снял ручки
Ну вот готовый вариант
все встало на свои места
http://s001.radikal.ru/i194/1001/cc/7a60c619b39c.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1001/4d/42c6319b4d0a.jpg
Wooders
29 January 2010
RuslanLS
Привет!
Внимательно следи за ним!
Тюменские потеют и сопливят через пробки. Даже и не заметишь как клеммы начнут обрастать шубой. Тем более он закрыт крышкой.
Летом обязательно отпиши как АКБ живет.
Спасибо..
RuslanLS
30 January 2010
Wooders родной акб не меньше потел,будем наблюдать за ним
smirnoff999
31 January 2010
У меня стоит родной на 52 ампера. Третья зима и без проблем, езжу каждый день
RuslanLS
31 January 2010
Менял сегодня тормозные диски ну и колодки конечно же.
Снимаем суппорт и колодки.это описывать не буду-разжевано уже не раз.
вот вид на изношенный диск
http://s001.radikal.ru/i194/1001/9a/5f43fb512329.jpg
Снимаем скобу суппорта,для этого надо отвернуть два болта ,используется ключ на 15
Собственно сама скоба и уже снятый тормозной диск
http://i082.radikal.ru/1001/ad/55ccf5bf0498.jpg
Собираем в обратном порядке
Вот уже все новое в сборе
http://s003.radikal.ru/i202/1001/02/62987c5b9145.jpg
Старые детали
http://s004.radikal.ru/i206/1001/1e/ae49fac28408.jpg
Диски ,которые я поставил
http://s006.radikal.ru/i214/1001/79/970fb0498bb8.jpg
Molodoy-NGT
9 March 2010
Люди у нас ни кто не заморачивался на смену ЗБТ на ЗДТ? Хочу поменять вот думаю самому или кто может поможет? Конечно же не просто так...
georgovch
10 March 2010
Molodoy-NGT:
Уже во второй теме про ЗБТ, обьясни хоть что за "зверь", а то заинтреговал уже всех
RuslanLS
10 March 2010
ЗБТ-задние барабанные тормоза.
ЗДТ-задние дисковые тормоза
mykola
10 March 2010
Если сделаешь, кидай фотоотчет, и от какой машины подходят, тоже интересно))
Molodoy-NGT
10 March 2010
mykola
я купил оригинал в купи-продай...
Archie
15 March 2010
Пришла оттепель и влага - завонял кондиционер
Да и внутрисалонник менять - уже давно время пришло.
Может устроить технофокусировку по осуществлению процедур замены\чистки?
Надо бы более или менее чистое помещение. Было бы классно, если бы оно еще и отапливаемым было - кондиционер погонять. И хотябы немножко просторнее стандартного гаража. Ибо придется немножко эквилибристикой позаниматься. Особенно при демонтаже педали газа
Snowbo@rder
15 March 2010
Archie
Я в гараже менял салонник, за 15 минут справился всё получилось. Самое главное, чтоб инструмент был.)
Archie
15 March 2010
Snowbo@rder:
Archie
Петя! Надо наклейки обмыть заменой внутрисалонного фильтра и чисткой осушителя кондиционера! Иначе борд скользить неправильно будет
Купил сегодня у Маргунова в магазе пенный очиститель кондиционера и трубку к нему. Комплект этот обошелся в 460руб.
Днем звонил в Автостар. Работу по замене фильтра и чистке кондиционера они оценили в 1100руб. Это только работа, без расходников.
В Римексе на Осипенко были чуть скромнее - "до 700руб".
Эх, где бы ямку\подъемник\эстакадку найти... Да такую чтобы не в грязи, да не на морозе быть
