Оптика, проблема с фарами, фонарями, поворотниками. Лампы.
Итак, для замены лампочки понадобилось: жигулевская отвертка,
складной нож со штопором и фонарик.
для удобства демонтажа центральной консоли отводим рычаг передач в
положение заднего хода
вынимаем и заодно вычищаем =) пепельницу
за пепельницей находится карман, который держится двумя защелками
светим фонариком и приподнимаем защелку плоской отверткой повернув жало на 90 градусов.
я предварительно брызнул на зещелки силиконом, чтобы легче было вынимать.
яйца оторвать тому, кто придумал такую конструкцию в этом месте.
одновременно подсовывам лезвие ножа и выдвигаем потихонку край кармана.
проделав со второй защелкой тоже самое, вынимаем карман.
вот вид самой защелки с обратной стороны. на холоде такие защелки
имхо лучше не открывать =)
за карманом находятся два самореза, отвинчиваем их
вынимаем магнитолу или ее заглушку и отвинчиваем четыре самореза.
снимаем панель
снимаем разъемы
и тросовые приводы заслонок
вот сам привод
а это его ответная часть с тросиками заслонок
смазываем силиконом. потом при сборке защелкнем и насладимся полученным результатом
крутилки теперь работают плавно, как на хонде. =P
блок управления, видно четыре лампочки подсветки
вынимаем виновницу всей эпопеи, повернув цоколь на 45 градусов %)
руками эту тварь не снять, пришлось задействовать штопор
вот она. почему-то написан ток (65мА) вместо мощности.
вместо нее ставим отечественную лампочку МаЯК А12-1.2 10р/шт.
собираем все в обратной последовательности.
кста, уже после сборки пришло понимание, что все четыре лампочки можно
менять не снимая консоли, через большой проем магнитолы.
оптика, фара, фонарь, освещение, лампочки, замена ламп, поворотники, птф, противотуманка
Bartender
18 April 2008
61,8K
ВладимирЛюбопытный
14 October 2013
Можно было еще торпеду снять, заодно шумоизолировать моторный щит.
Лампочки лучше ставить импортные, за 25 р, уважайте свой труд
Krendell
4 July 2013
собственно, перестали гореть сразу ОБЕ(!) туманки...
либо лампочки жили счастливо и умерли в один день, либо...
Подскажите как там лампочки снимаются, наверно защиту снимать придется?
ЗЫ: парктроник так пока не ожил..
ЗЗЫ:может туманки тоже спиртом полирнуть, мне понравился метод
alex monovita
17 February 2009
У меня, кстати, пдсветка номерного знака - обе лампы почти одновременно скончались - ресурс ровно 2 года ежедневной "непосильной" эксплуатации...
А передние противотуманки очень удобно с ямы (или под подъёмником) с обратной стороны бампера доставать... Или maybe соль контакты разъела?
alex monovita
18 February 2009
Защита картера спереди двумя болтами крепится к нижней рамке радиатора и совершенно не мешает.
Противотуманки врезаны в низ пластиковой накладки на сам бампер (читай рельс под пластиком), и там ничего нет окромя энтих самых противотуманок.
Кстати здесь на форуме даже выкладывали фото передка из Библии-талммуда по F.T.C.
Т.е. как говорят в нете - "поиск по форуму рулит"
MikeSh
19 February 2009
В ПТФ стоят лампы Н1...
Krendell
25 February 2009
Залез в выходной под машину, вынул лампочку с патроном, она там точно не Н1, на патроне написано Н11, туманки штатные есличо...
И вынуть лампу из патрона у меня не получилось...
absuhanov
25 February 2009
Потому как она меняется вместе с патроном.
MikeSh
25 February 2009
Krendell
Очень странно, в книжке написано именно Н1...
absuhanov
25 February 2009
до 2006 года были лампы Н1,а теперь Н11.
в толмуте написано: меняется вместе с патроном
ФилиАл
2 November 2009
Кто-нибудь знает в чем может быть причина. Предохранители тоже целые.
Где смотреть, что проверять?
В поиске не нашел.
И еще, я так понимаю в торнео нет индикации неработающих ламп?
Очень это странно, ведь в тазике и то есть.
beliykosmos
2 November 2009
ФилиАл
Нужно проверить выключатель стопов,который находится на педальном узле сверху тормозной педали,к нему подходят два контакта,один это постоянный плюс,а второй идёт на стопы! Можно просто вставить перемычку между ними и если лампы загорятся,то дело в нём.
Барюсик
2 November 2009
У меня работает индикация неработающих ламп.
beliykosmos
3 November 2009
"Индикация неработающих ламл"-это относится исключительно к головному свету,когда перегорает одна из ламп в фарах
На наших конях нет лампы диагностики стопов!
ФилиАл
3 November 2009
Неправда. У меня была десятка пять лет назад, при нажатии на педаль тормоза, в случае неисправности или плохом контакте одной из ламп стоп-сигнала, загоралась надпись СТОП и не гасла (как ручник вытянут).
Контакт кнопки педали соединил. Ничего не работает.
Предохранители местами менял - не работает.
Лампочки и контакты проверял - все работает кроме стопов.
Кто-нибудь знает, где реле стоп-сигналов находиться?
beliykosmos
3 November 2009
ФилиАл
Реле стопов у нас нет! Лампа проверки стопов на коне есть только на американском рынке,где есть бортовой комп и АКПП
На контакте педали есть плюс?? Если есть,то надо прозванивать заднюю жилу проводки!
KILLER-KILLER
4 November 2009
Стопы и габариты то сверху на двухконтактной лампочке, а внизу я так понимаю это вроде как противотуманки ? Кто что скажет ? Или запасной вариант ? У себя не нашёл кнопки их включения
serafim14
4 November 2009
KILLER-KILLER Задние противотуманки включаются вытягиванием переключателя света, в крайнем правом положении, на себя.
lesha1852
4 November 2009
KILLER-KILLER
Если есть предние противотуманки...то: первый щелчек вкл. передние , повторный второй (щелчек) вкл. задние. Да так красиво светят. Кстати всегда обыжал автомобили у которых соблюдена симметрия в задних фонарях. То есть две противотуманки и два задних хода - красиво. И задним машинам сразу все ясно...впереди правильный авто .
rost80
5 November 2009
Вообще все производители почему-то совмещают стоп-сигналы с габаритами, а противотуманки делают отдельно. Хотя было бы логичным в качестве задних противотуманок усиливать свет именно габаритов, а стопы делать отдельно для лучшей понятности, когда авто спереди начинает тормозить. Хорошо, когда сзади есть третий стоп-сигнал. А вот, например, у Волги его нет. И когда она едет с габаритами, то хрен поймешь когда она начинает тормозить.
Krendell
19 July 2010
Туманки у мну так и не горят, лампочки там целые... На скорость не влияет, пока так езжу...
skywalk
16 October 2013
А новые (внизу) со старыми (вверху( совместимы?
16 October 2013
andreypet
Схема ПТФ простая
Красное - фры
Синее задние ПТФ
N120- переключатель света
F28 20А - предохранитель
Разъемы ПТФ фар под бампером С302 С304
panasol
11 October 2010
Ребята, сгорела лампа ближнего света. Надо менять, а их стока. Кто какие менял? И цоколь у нас такой - P43t-38 ? Н4 ?
11 October 2010
panasol
Бери "Osram Н4 +30%" реально хорошо светят.
rost80
11 October 2010
М
Мишуха:
panasol
Хорошо, но не долго.
Пробовал все эти +30, +50 не раз и разные. Через некоторое время яркость падает, и перегорают они чаще.
Последний раз купил обычную Нарву по 80р за штуку, с ними уже тыщ 50 наездил. Светят нормально.
MikeSh
12 October 2010
У меня ОСРАМ тоже недолго простоял, правда я подозреваю что он "паленый" был. Взял PHILIPS 3 COLOR (NIGHT чего-то там) -доволен как слон!
lesha1852
12 October 2010
Парни будете смеятся и ругать меня , но ...я поставил Форд (моторкрафт). И еще комплект лежит в машине. Тоже в свое время наэкспериментировался.
andreypet
13 October 2010
и на последок - перед тем как установить галоген лампы в фару протрите ее чистым спиртом, вдруг какой-то упаковщик трогал ее руками (категорически запрещ трогать колбу (стекло) руками !!!))
- от жирн пятен срок службы сокращ в разыы !!
форд08
14 October 2010
Я раньше тоже на осраме ездил плюс 50,привык к нему,свет реально лучше,но есть огромный недостаток- ресурс,хватает стабильно на 2,5 месяца,край на 3,и перегорают с разницей в один день,в данный момент стоит филипс +30 уже 4 месяца,+50 в следующий раз поставлю!
